Hagyományos forgácsológépek
mivel lett hegesztve???Úgy értem Corgonnal vagy Co-val?Hagytad hűlni??Vagy hűtötted?Gyökölted előtte?
 Ha mázlid van,nem repedezik meg a varrat a rezgéstől 1-2év után....
hyuekyh7a
Co-val lett hegesztve két lépésben.
Először össze lett állítva az U gerenda, ezután  kihűlt teljesen. Utána lett rátéve szakaszosan meghegesztve az a 90x20 mm es merevítés. Ez szakműhelyben készült, ami a jelenlegi vázam azt én hegesztettem sima zártszelvényből 60x40. Azon is volt ilyen motor -olyan motor félkilós-tízkilós és nem repedt még meg a hegesztés.
Félre ne érts, nem kívánok semmi rosszat, csak láttam már karón varjút.Amiket idáig építettem hajókat, majdnem mindegyiknél tapasztaltunk olyat, hogy a főgépek rezonanciája miatt, majd 20 méterrel odébb repedt meg varrat, olyan, ami nem is volt nagy erőknek kitéve.....persze van ellen példa is.Jópár éve, dinamóval hegesztett varratnak sincs néha kutya baja, hatalmas igéybevételek mellett...de jobb az ilyet észben tartani! Viszont ennyi pénzből amit rááldoztál, nem jött volna ki öntvényből......hobby felhasználás mellett, ár-mennyiség arányban messze jól hozod ki a dolgokat!!!
hyuekyh7a
Igyekszem!
A kereszt asztal és a Z egység az gyári öntött kerül rá. Azon is gondolkodom, hogy meghosszabbítom X irányt a gyári asztalon hogy hosszabb legyen a munkaterülete. Rászerelek egy 20,25mm vastag lemezt, vagy az egészet ilyen lemezekkel gyártom le az öntvényasztalok helyett. Vélemény?
az öntvénynek nincsen párja,de az is kompromisszumos megoldás.Egyrészt ahogy Te is említetted;a mznkaterület, másrészt a fecskefarok megvezetésnek nagyon nagy a surlódása és nagyobb erő kell a mozgatásához,mint a golyós-sines linvezetők mozgatásához.Kisebb gyorsulások viszont jobban lesz terhelhető és ellenállóbb a rezonanciával.Mire szeretnéd használni?!?Ha nem pakolsz fel rá 150kg munkadarabokat és nem akarsz 3mm-es fogásokkal dolgozni,akkor jó a kazánlemez lin.vezetőkkel.Vagy csinálhatod azt is,amit Varsányi Péter még a régi optimum BF20-asával,hogy csinált egy expander keresztasztal feltétet nagyobb terjedelmű kis tömegű munkadarabokhoz,a húzósabb munkadarabokat meg megmunkálnád az öntvény keresztasztalon,ha már úgy is ilyen jó merev oszlopot csináltál neki.
Síkba mart kazánlemezekből,megfelelő méretű négyzetacélokból is klassz gépet lehet építeni. Ennél már csak az a jobb, ha régi nagy öntvény gépre szerelünk fel lin. vezetőket.
wcsxp0uxa
Ezt az "excenter" nevű eszközt én is megcsináltam bf16-ra ,pontos munkára nem jó. 25mm vastag 120x1100 alu profil ,2x1100mm 15 -ös sín ,4db kocsi ,max 700mm x elmozdulás -többször csökkentettem. Szerintem saját súlya alatt hajlik .Jobban jársz ha veszel 150-ért egy kereszt asztalt , ez legalább 700mm x elmozdulást tud.
wcsxp0uxa
Nem nyertem!
A helyes elnevezés : Extender
wcsxp0uxa
Egyszer megmértem mennyit hajlik egy 40x40 négyzet acél 800mm -en ,szélein alátámasztva ,középen kb 50N-al terhelve .0.1mm mértem a közepén.
Szia
Ez már olyan érték ami munkaközben jo nagy csillapitatlan rezonanciákat tud csinálni , nem is biztos hogy a hajlás a gond hanem az abbol adodo rezonancia csillapithatatlansága .
hyuekyh7a
A marót 15, 20mm vastag alu alkatrészek marására szeretném használni. Nem gondolom hogy ezt ne tudná rezgésmentesen, sőt vbodi gépei vas gépek de elég szépen muzsikál a vasban is. Azon is töröm a fejem, hogy az asztalokra lin sint szerelek.
Egyre több fórumtárs épít komoly nagy gépet.
Nem értem miért nem ugrotok Tóth Zoltán komplett X-Y egységére. Ahhoz "csak" egy komoly Z oszlop kellene.
Úgy tudom jócskán alkuképes is lett az ára.
Bocsánat, T.Laci az eladó.
Adok-veszek: #25784
Én láttam élőben, brutál egy darab.
wcsxp0uxa
Rezgés szempontjából nem volt gondom.(45-ös homlokmaró , a már említett 40x40-es négyzet vas 0.1mm fogással) Nekem az történt ,hogy amikor végig mentem rajta nem látszott rossznak. Megmérve az oldalait a végén 0.1mm kisebb lett mind a négy oldal. Gyakorlatilag így jött ki a használható x elmozdulás.Az utolsó 2x50mm-t valamilyen íven tette meg ,még ha csak .05mm is a difi(oldalanként). Ha jól emlékszem volt is valami mérő órás kép róla (Varsányi bf20),azt mondta rá valaki "Na fiam ez bizony ék lett". Hát ez az én népi megfigyelésem....
Vetesi75
Mikor az asztal súlypontja a vezetéken kívülre kerül le/átbillen? A hagyományos nagygépeknél is jelentkezik ez a probléma. (Sokszor elég durván, de az egyenlőtlen kopás miatt nem lehet ráállítani, mert megszorul a szán.)
