fa_kukac
Köszi Béni, ezt már javasolták, és nem segített. Hiába kapcsolom ki a toolpath-ot. Én simán behívom szerkesztőbe, csere funkció, és átírom amit kell. Kiszedem a 0-ra állást, az elején és a végén is. Egyébként azóta nem csinált a gépem hülyeségeket, és szép simán mén! Amúgy most karácsonyi díszeket csinálok. Ezúton minden fórumtagnak és családjának Boldog Békés Karácsonyt kívánok! FA@
Tudom van már Modbus meg minden kisistennyila, de én most hirtelen felindultságból kibeleznék egy billentyűzetet és kivezetném normál gombokra mint ahogy Kola-nak van az esztergályán.
De nem látom át a logikáját. :(
Van egyszer a System Hotkeys Setup és van a Ports & Pins / Input Signal beállítási ablak.
- Ezek párhuzamosan működnek?
- A két ablakban nem felsorolt gombokhoz hogy férek hozzá?
- az OEM Trig 1-15 bemenetek mire is valók?
Példának okáért a referencia gombokat vagy az eredetileg CTRL+F-el működő hűtés bekapcsolás gombot hol és hogy tudom egy-egy billentyűhöz rendelni?
De azok mátrixba vannak kötve és ha nincs közte egy értelmező, akkor több gomb is ugyanazt fogja csinálni nem ? Van ilyen kis procival lehet értelmeztetni ARDUINO pl. egy atmega8 procival pl az nem sokba kerül és akkor rednesen egyenként tudod felgasználni a gombokat ha akarod.
http://playground.arduino.cc/Main/InterfacingWithHardware#Input" TARGET=_fnew>Billentyű illesztés ARDUINO hoz
Ott a Keyboard/Keypads részre menjél ott van hogy kell.
xfg6v697j
Én is ezt a megoldást választottam.
A billentyűkombinációknál késleltetéssel oldottam meg,hogy pélldául a SHIFT-nyil kombinációt létrehozzaam.
Bármelyik billentyűt hozzá rendelheted bármelyik hombhoz az oemtrig bemenetekkel,és a hotkey-ekkel.
Ezen kívül,bármely input -hoz ,rendelhetsz billentyűt,az emulated kipipálásával.
No de hogy?
Egy példát ha leírnál, vagy a kellő beállításokról egy képernyőmentés?
Sz.József
Egy konkrét példával illusztrálva én is szaporán "jegyzetelnék"...  [#smile]
Hamarosan nekem is szükségem lesz rá.
Akkor ezért hívtad a telómat a töltőn!
Az én klaviatúrás vezérlőm titka a felületszerkesztő program adta lehetőségben van!
Bármilyen szerkesztett vagy meglévő nyomógombhoz hozzárendelhetünk egy hotkey-t!
Jól működik! csak már nem használom a Mach-ot, régebben a gyenge számítógép sok zavart okozott de azonnal megszűnt egy komolyabb számítógéppel!
bznc93pf5
90p3mhzrp
Tiszteletem mindenkinek!
Olyan problémával kerültem szembe hogy amikor pl. Egy wizardban megtervezek egy betűt vagy egy egesz szot majd visszatérek a mach kezdo feluletere majd elinditom a betű legravirozasat a szerszam letért a konturrol  es sajat kedvere graviroz ahogy neki tetszik valamikor megcsinálja rendesen valamikor nem errol van tapasztalata valakinek? Elore is köszönöm a segítséget.
Zozi
Sajnos nem fogsz tudni egyszerűen küldeni billentyű kombinációt, elég hülyén csinálták meg a kódolását. Én is most kezdtem el foglalkozni vele, hogy egy billentyűzetet szimuláljak a vezérléshez.
Eddig egy tengelyválasztóm és 4 programozható gombom van egy enkóderrel ami a lépéseket adja. De a bill kombinációk nem akarnak átmenni Mach ba csak a sima gombok.
xfg6v697j
OEMtrig használata egy példán keresztül.
Első lépésben beállítjuk az oemtrig#1-et,és hozzárendelünk egy billentyűt/bikkentyűkombinációt.
http://kepfeltoltes.hu/121230/721602339n_vtelen_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Második lépésben,hozzárendeljük az oemtrig#1-hez az egyik képernyőgombot.
Jelen esetben a 2-es oemkódut,ami átváltja a képernyőt a 2-es képernyőre.
http://kepfeltoltes.hu/121230/n_vtelen0_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Ha mindent jól csináltunk,akkor az általunk választott billentyű/billentyákombináció lenyomásának hatására,árvált a képernyő.
http://www.machsupport.com/MachCustomizeWiki/index.php?title=OEM_Buttons" TARGET=_fnew>Képernyőgombok OEMkódjai.
Jééé.. működik! :)
Tehát akkor meg vannak alapból az irány JOG gombok, meg 15 db OEM trig.
Ennyi lehet elég is lenne.
Egyelőre köszi, majd még kérdezek!
Bocsika, de én Téged hívtalak és nem telódat a töltőn. :)
Mesélj csak erről:
"Bármilyen szerkesztett vagy meglévő nyomógombhoz hozzárendelhetünk egy hotkey-t! "
Szájbarágósan példával, illusztrálva!
Az etalon Csewe #9427 írása legyen!
Azt elsőre sikerült lekövetnem. :)
