akkor lehet hogy nem szimpla routerem van ?
Mert ez tud akár több VLAN-t is
Mellesleg egytől nem szokás ip-t osztani mert az általában pont a router címe.
Ha meg másik tartományba tolod át Pl 192.168.2.xxx-re akkor hogy éred el ?
Tudom hogy lehet átjárót csinálni, de egy mezei halandó aki azt se tudja hogy a routre-nak van webes felülete is annak ez kínaiul van !
Sz.József
Uraim! A fórumszabályzat szerint a káromkodás tilos! [#vigyor2]
Akkor van káromkodás mikor 60 darab optikai gyűrűt kezelő switchet kell összelőni 4 vlanal egy kb 8km hosszú optikai gyűrűn
Mindegyik vlant kezelő cucchoz tartozik 4 darab 24 portos switch ami közel 250darab aktív eszközt jelent.
Itt már van káromkodás mikor egyik nem látja a másikat, viszont visszafelé meg igen.
Minden szakmának van szépsége. [#vigyor3]
xkbv3nx0d
ááá ezé kell MPLS router-t használni, meg CLOUD  net-et... akkor legalább nem te káromkodsz ha nemmmegy hanem a szolgáltató:)
RogerCo
Ha a hálókátya beállításainál nem adsz meg default gateway-t vagy a nem létezőt adsz meg, akkor a géped nem tud a LAN-on kívül nézni, és ha nem tud akkor befelé sem tudnak rajta jönni, mivel általában pont azzal kezdeményeződik egy támadás, hogy te böngészel valamit benyalsz, és az fog kivelé forgalmat indítani és szedni le a többi ártó kódot. De ha nagyon biztosra akarsz nenni akkor ez mellé teszel fel egy konfigurálható tűzfalat aminkek nem engedsz más forgalmat mint a LAN-t.
Nekem a CNC-s gép net nélkül lett fel telepítve, SP3XP a frissítések is kivannak kapcsolva. És már vagy sok éve ott van üzembiztosan. Még vírus kereső sincs rajta. Mert az van a többi gépen. Amikkel dolgozom.
Az internetről valő eseti támadés az az internet felőli WAN IP címedet érheti. Ha az egy router, aminnek nincsenek forward-olt port-jai nem sok mindent lehet kezdeni. Ha a kezelő felülete kellően biztonságos jelszóval van ellátva. De hogy felfedjem a teljes valóságot, nekem egy linux a router-em, ha azt fel is törik mögötte van egy másik :) De csak ugy az internetről nem tusz igy benyalni semmit.
ROger
No most már 3 okos ember is itt van.
Ránézne valaki, hogy https://www.furk.net/MicroXP_v0.82_-_eXPerience.html?INVITE=42918&utm_source=btmon&utm_medium=cpc&utm_campaign=dl_choice" TARGET=_fnew>ennek a 63. bejegyzése életképesnek kellene-e lennie?
xkbv3nx0d
elvileg voltak ilyen trükkök... lehet működőképes, de a biztos csak a próba után állítható
De azért a legjobb a basz szakma! :))
Sz.József
>Mach3
>XP optimalizálása
>microXP
>magyar billentyűzet
>cloud net
>24 portos switch
>WAN IP cím
>"basz szakma"[#eljen]
Mach3? hazakísérhetlek? mach hát..., háromszor... :)
Nem győzöm kapkodni a fejem.
Itt mindent meg lehet tudni a Mach3-ról...
Szeretem ezt a fórumot.[#vigyor2]
Nyitottak vagyunk a világra :) Mindjárt beesek a szék alá a röhögéstől.
Meg tudná valaki mondani, hogy a főképernyőn a "Recent file" tartalmát hogy lehet törölnim szerkeszteni?
Az oké hogy az XML file tartalmazza, de mivel lehet azt normális formában láthatóvá tenni?
Jóemberek!
Ez a http://www.machsupport.com/docs/Addons_Manual_v2_75.pdf" TARGET=_fnew>Mach3 Addons for Millmi is pontosan?
A Mach3 vizzardjában van és licenszelhetö ( azt hiszem 10 000ft körül van ) .
Többet én sem tudok rola :(
