HJózsi
http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/Mach3/Arts_Lastsupper.jpg" border=0>
HJózsi
Ez is kérdés szokott lenni : pwm-10V Mach3- frekiváltóhoz
http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/Mach3/pwm-10V%20Mach3-%20frekiv%E1lt%F3hoz-hoz%20.jpg" border=0>
xwm775egu
Hallottatok már a
http://www.amce.hu/web/en/products/software/" TARGET=_fnew>Click&Move
nevű szoftverről? Ez egy komplett fejlesztőrendszer, amivel PC-n futó vezérlőprogramokat lehet készíteni (nem kell tudni programozni, tisztán logika az egész!), ráadásul grafikus kezelőfelület szerkesztő is van benne (nem is akármilyen!). Érdemes kipróbálni! Flash videók segítik az ismerkedést, és részletes Helpek írják le (sajnos csak angolul) az apró titkokat. A Mach3-al ellentétben buszos kommunikációt használ (CAN, Ethernet), így akár valós idejű szabályzásra is használható. (Amúgy egy digitális I/O segítségével - pl. USB-re kötve - akár step/dir jeleket is lehet vele generálni.) A teljes vezérlő elkészíthető és kipróbálható a képernyőn anélkül, hogy rácsatlakoznál bármilyen mozgó alkatrészre!
A program nem ingyenes, de a letölthető változat full funkciós, csak időnként jön fel egy emlékeztető ablak, hogy nincsen regisztrálva.
Mi a véleményetek?
és a szakálas ur  középen???ö ki??:)))
HJózsi
nyiszi
Köszi szépen.  :)
97urdfkpc
Érdeklődnék hogy enkóderes vagy potis feed rate-et  hogyan lehet Mach3-hoz csinálni?
Előre is köszi.
HJózsi
Ajánlom figyelmedbe Magi István ModBus-os megoldását : http://www.hobbycnc.hu/CNC/MBIO/MBIO.htm" TARGET=_fnew>MBIO
Itt a http://www.hobbycnc.hu/web2/Dokumentaciok/MBIO.pdf" TARGET=_fnew>Leítása (MBIO.pdf) , 41. oldal
97urdfkpc
Köszönöm, ezt a megoldást ismerem, de ezért az egy  funkcióért nem akarok sokat kiadni. Ha enkóderrel tengelyeket lehet mozgatni, akkor előbb-utóbb valami kódrészlettel ezt is meg kell hogy lehessen oldani.
HJózsi
Nyomógobbal tudod felfele, lefele léptetni, mint a képernyőn de a poti szerűhöz intelligens csatolás kell, vagy  sok szabad bemenet a párhuzamos porton ...
SquirrelTech
 Mivel a Mach3 kézikönyv (itt most az eredetire gondolok és nem a magyar fordításra :), nem viszi túlzásba a g-kód programozás részletezését (és hiába van sok anyag erről a neten, amik nem igazán Mach3 dialektus alapján íródtak :), írtam egy néhány oldalas mesét az alprogramok használatáról.
 Igyekeztem úgy összeszerkeszteni, hogy programozásban egyáltalán nem vagy kevésbé jártasabbak számára is hasznos legyen. De elsőre így is bonyolult lehet...
(És persze lehetnek benne hibák.)
http://cnctar.hobbycnc.hu/SquirrelTech/Mach3doksik/Mach3_alprogramok.pdf" TARGET=_fnew>Itt található.
Húú, most csak átfutottam, de nagyon tetszik.
Olvasható, érthető, szépen tagolt...
Köszönjük!!!
SquirrelTech
Fogom még folytatni, de most a második részt írom (paraméteres programozás). ;)
Szia
Számomra ez a hasznos info .
Köszönjök szépen és várjuk a fojtatást .
Lehetne egy olyan hogy az automata szerszám cserélöre is kitérnél ( a Mach nem tugyja csak alprogival ha jol tudom ) .
[#eljen][#worship]
SquirrelTech
Szerintem - ahogy írod - az tényleg csak saját M-kód segítségével kezelhető.
A vbscript-ek, wizardok, screenset-ek, pluginek és ilyesmik prgoramozásával most (egyelőre még) nem szeretnék foglalkozni. :)
Az iménti doksit azzal az elképzeléssel kezdtem el, hogy komolyabb G-kódot is meg tudjanak írni (akik nem tudnak) kézzel gépelve, CAM program használata nélkül. A továbbiakban is ezt az irányelvet követném.
A Mach3 tuningolás viszont egy teljesen más témakör. :)
