Vectric
urpwig5xe
https://www.youtube.com/watch?v=uPvsRr06RbY" TARGET=_fnew>Itt egy példa hogy 2014-ben már kiegészítővel megoldják.
Ezt is néztem: https://apps.autodesk.com/INVNTOR/hu/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com%3athreadmodeler_windows32and64%3aen" TARGET=_fnew>coolOrange threadModeler , természetesen "available for Inventor 2013, 2014 and 2015"
Egyébként ahogy leírtátok, én is https://www.youtube.com/watch?v=5tdDkYQxrew" TARGET=_fnew>így csináltam mostanában néhányszor. Csak időt rabló eljárásnak tartom, azért kérdem hátha van egyszerűbb út:)
0bn8uxmw
Autodesk Fusion 360-nem lenne jó neked? Hobbyra ingyenes, a CAM része is nagyon jó már, vagy stl-be exportálod és kinyomod.
Gyula65
Nos, ezt nem ismertem! Teszteltem 2016-on működik! De a 2016-ba, már be van építve a 3D nyomtató, és letölthető hozzá az "Autodesk PrintStudio v1.5.1_Win64" program, ami telepíthető. Mivel nincs 3D nyomtatom, további információt nem tudok adni.
Köszönet az ismeretekért!
urpwig5xe
Szívesen. Ha nem marad más megoldás, akkor felrakok egy nagyobb gépre egy magasabb verziót.
Csak annyira ágyúval verébre... :)
urpwig5xe
Fusion 360 youtube videók alapján ígéretesnek tűnik... megnézem mire jutok vele... Köszönöm!
Nálad működik ez az Orange plugin?
Alapból nem tölti be, és hiába váltom át "loaded" re a plugin ablakban nem történik semmi.
Amikor kilépek az "Add-In Manager" ablakból kiveszi a pipát és újból unload-ra vált.
http://imgserv.com/MxD" TARGET=_fnew>http://imgserv.com/images/2016/01/22/hl8aLvKFm.th.jpg" border=0>
Gyula65
Autodesk oldaláról bejelentkezés után letölthető. Telepíteni kell. Nem kell hozzá elindítani az Inventor programot! Nálam Inventor 2015,2016-on működik.
Az Autodesk 360 felirat mellett nyitható meg, önálló ablakban.
Remélem jó topikba írok...
A gondom a következő: SolidEdge-ben lerajzolok egy mintát amit meg szeretnék munkálni, a rajz egy sima 2D rajz ezt DXF fájlba elmentem és ArtCam-ban megcsinálom hozzá a g-kódot...ez eddig minden frankó csak hogy most sikerült egy forgatót beszerezni a marógéphez ahol az Y tengelyemet átalakítom A tengelyé a kész G-kódban és úgy csinálom meg a hengerre a marást, csak hogy mi van akkor ha körbe ki akarok marni egy sávot(pl. két hullám között, vagy két vonal között), akkor a az eleje meg a vége között nem megy ki a maró teljesen!A másik gondom hogy mivel én 2D-ben rajzolok és a gépet becsapva csinálok forgó mozgást a gép ide-oda ugrál és nem egy hengerként látja a munkadarabot.
Tudtok megoldást erre a problémára, vagy esetleg valamilyen programot amivel ezt könnyen meg tudnám oldani?
Nemes Mihály
Szia .
A program oldalán találsz oktató videókat , hátha ez segít..
http://www.vectric.com/support/training-material/aspire.html" TARGET=_fnew>Oktató videók
amit akarsz pl palástra feliratozni ehez kell az adot artcamba egy 4 axis post processzor az adot
vezérlödhöz de azt nem irtad milyenhez?
aztán már sinen vagy a jó nc kod felé...
köszi, áttanulmányozom a videót...remélem megtalálom a megoldást
Most nézem ezt a 4 axis post processor megoldást...igen valoszinű valami ilyen kell nekem.
köszönöm
8nyxwdmzs
A következő programot mindenkinek tudom ajánlani.
Egyszerű, minden benne van ami kell. Mindent tud amit egy CAD CAM programnak kell.
Ha valaki használni szeretné 1 évig ingyenes, utána is csak 25 dollár / hó
Autodesk Fusion 360
Imádom!
Az lehet a probléma, nem pontosan adod meg a kerület hosszát.
Vagy a forgatónak a léptetése van hibásan számolva, megadva.
Esetleg kottyanása van a forgatódnak, vagy lépést téveszt,
Egyébként jónak kellene lenni.
Ez, tetszik nagyon. Mint a TV reklámban:
„utána is csak 25 dollár / hó”
Még ez kellene hozzá: „Mert ön megérdemli”
