Vectric
z2f2tz3pc
Ez mit jelent? Akkor hogyan oldjam meg az ilyen jellegű marást? A clear offset-et megnézem.
nem, hanem a cut 3D nem fogadja el a jpg file-t és erre kellene egy converter program de sehol se találok ami normálisan át alakítja a képed más file-ba. vagy pedig egy jó tervező programot dombormaráshoz tudna-e ajánlani?
xit3medzv
Kontúrokat használsz (Profile) és manuálisan kijelölöd az alsó-felső szinteket, jobb/bal oldalt, max. fogás mélységet, simítás, belépés  stb. paramétereket - ekkor a kontúrt a szerszám átmérővel korrigálva a paraméterek felhasználásával a program legenerálja a szerszámútvonalat.
Másik megoldás: pl.: Contour 3D, a program elemzi a modellt és a megadott paraméterek felhasználásával generálja a maró útvonalat, a példádat így megoldod egy lépésből  (gondolom, mert soha nem próbáltam).
Próbáld ki neked melyik testhez álló, de érdemes a sima profilt alaposan megismerni és aztán tovább lépni.
z2f2tz3pc
Köszönöm a segítséget, most működik kontúr3d-vel. A kis átmérőt megcsinálja egyben a 32mm-t, de a nagyátmérőnél fel-le jár a maró a 10mm-en. Mit rontottam el? A tetejét is valamiért két irányban szedi le znullára.
Ti milyen programot használtok dombormaráshoz?
bznc93pf5
DP 6.1-et tudna valaki Win8 64bit-hez?
esetleg cserébe tudok XP 32bit-est, vagy mást
bznc93pf5
DP=DeskProto
xit3medzv
Nem tudom mi lehet az oka.
bznc93pf5
ArtCam, DeskProto, VCarve, Aspire, Cut3D, SprutCam, Rhinoceros, Alphacam, SolidCam, EdgeCam,
van még egy jó pár, attól függ hogy mit kell marni
z2f2tz3pc
Most jól csinálja az átmérőzést, csak a tetejét csinálja meg két irányban. Lehet, hogy gyenge a laptop videókártya. Nem baj, majd kézzel kiszedem talán. De a g-kódot nem csinálja meg, peck, drilling, F_drill, tapping, boring, R_boring,F_boring, delay hibákat ír ki. A pre és postprocesszornak mit kell beállítani?
5agi4zz4h
forgácsolo  DeskProto 6.3571 Multi-Axis Edition (x86) | 22 MB
neten rátalálsz  ha nem megy keress meg
kisinas
64 bitest keres
Köazönöm forgácsolo lényegében fa dombormaráshoz kellene. A cut 3d be fényképet hogy lehet milyen converter kellene hozzá?
xit3medzv
Posztprocesszornak, ha Mach3-at használsz, akkor azt.
A tetejét profilozással nem tudod elkészíteni, oda a Face-t használd.
(A preprocesszor nem tudom mihez kell.)
Jó napot! Valaki tudna egy jó jpg to stl converter-t? A válaszokat előre is köszönöm.
