Vectric
z2f2tz3pc
Bocs, de nem néztem ide. Kéri a síkválasztás kijelölését. Ezt nézegesd: https://www.youtube.com/watch?v=nJQy4o3qp7g&index=19&list=PL877249A59B6E0375" TARGET=_fnew>SW tanfolyam
Igen, a HW kulcsot emulalnod (vagy megvenned) kell mindenkepp. Az ujabbak mar nem futnak XP-n, (Vistan sem), pontosabban az SW nem fog futni rajtuk. Kicsit lehet, hogy en is tudok segiteni, ha kell.
z2f2tz3pc
Amikor a solidcamban 45 fokos letörést akarok csinálni, akkor azt az add milling oparation-nál melyiket válasszam?
z2f2tz3pc
Köszönöm. Nézegettem régebben és eldöntöttem, hogy ez nem arra való. Ezt hívják úgy, hogy a nagy varázsló tévedése. Van más kínom is. A Képen lévő formát milyen milling operation-nal kell csinálni? Én profil-ra gondolnék, de nem megy.
Pocket recignization-nal megcsinálná, de az alsó nagyátmérőt nem, csak akkor, ha hozzánövesztek a talpához egy kis plusz anyagot. Miért? Pedig a stock-ot 2mm-el megnöveltem z-be lefele.http://kepfeltoltes.hu/150116/Forma_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
z2f2tz3pc
Úgy néz ki, ezt is a contour 3D csinálja meg.
dosalaszlo
Elnézést a tudatlanságomért de egy egyszerű rajzprogramot keresnék egy esztergára (mach3-al hajtva)Igen egyszerű darabokat kellene csinálnia csak ne mindig kézzel kelljen írnom a g-kódokat.
Kb. 5 éve használok ArtCam-ot maráshoz, esetleg az is tud valamit kezdeni egy  esztergával?
Üdv
László
Béni a 3777.hozzászólásban linkelte az ecam nevű cam progit. Az tud esztergát is, bár én még azt nem próbáltam. Könnyen tanulható. Próbáld ki azt (ingyenes)
dosalaszlo
Köszönöm az infót!!
xit3medzv
Használd a "Válasz" gombot, mert így nehezebben követhető a téma.
Profile-al meg tudod oldani, 2x kell használnod, 1x az alsó ármérőre, 1x a felsőre.
Az élletörést, ha 90fokos maróval készíted, akkor  ismét a Profile a nyerő.
z2f2tz3pc
Köszönöm, kipróbálom. Majd még sírok, ha nem megy valami.
z2f2tz3pc
Megnéztem és az van, hogy olyan, mintha nem menne sugárirányban a maró, vagy nem mutatja az útvonalat, mintha csak lemenne z-ben és vissza.
Meg akartam nézni a g-kódot, de a generálásnál hiba keletkezik, mondván nincs definiálva peck, drill, meg ilyenek.  Machine-nek  awea 1000 fanuc van beállítva. Marónak egy 12-es endmill-t választottam. A geometriánál minden változatot próbáltam. Pl. curve és a nagyátmérő alsó és felső élére kattintottam. Face-val a felületre nyomtam, egyszer engedte az alsónál, többször nem. Valami ötlet? Ez pedig egy egyszerű alakzat.
xit3medzv
Valóban nem fog a maró sugár irányban dolgozni, két átmérőt profilozza, gondolom az éleket jelölted ki. A kis átmérő Profile/Technology beállításoknál adj meg "clear offset"-et, így ki tudod pucolni a felesleget egyszerűen.
xit3medzv
Sztem. nem érdemes a magasabb szinten automatizált műveletekre támaszkodni ilyen jellegű felhasználásnál.
Jó napot kívánok! Segítséget szeretnék kérni. A vectric cut3D programhoz szeretnék letölteni jpg to all files convertert de nem találok sehol. A válaszokat előre is köszönöm!
