Fusion 360
3wm3x3zz
Sziasztok .Milyen    regisztráciot  érdemes   startup vagy  personal hosszutávon? köszönöm
58m03kbt
A Startup 3 évre 150EUR, cserébe ugyan azt tudja mint a bérlős. Personal ingyenes 3 évre, de sok a limitáció.
Fusion Personál limitek
3wm3x3zz
Köszönöm  szépen  .Nem is   sok  , ha  vissaszámolom  olcsobb mint  egy  folyoszámla költsége.Köszönöm
Összeszerelni egyszerű a MOVE/COPY>Point to Point  opcióval, vagy elegánsan lehet az Assemble>JOINT választásával is. Nem tudsz hibázni  egyikkel sem, próbálgasd.
Arany János
Az összeszerelés az megy, most a mozgatással vergődöm!
A keresett funkció pedig az Inspect/Interference.
Köszi!
Emlékeim szerint a mozgatás az Assemble menű részben van, azt tanulmányozd.
Arany János
Megtalálni megtaláltam!!!
A használata okoz gondot!
x alkatrész: joint-Motion-slider= működik. (egérrel és Preview Limits-el is)
x alkatrészhez még "hozzá ragad" egy-két apróság és már nem is működik.
A Motion Link-et meg végképp nem sikerült még mozgásra bírnom.
Nagy kár, hogy magyarul nem nagyon találtam okításokat. (vagy csak én vagyok béna)
Az is izgalmas még, hogy mi marad "üzemképes", ha letelik a harminc nap.
Eredetileg eleve a hobby verziót telepítettem, és mikor szerettem volna megnézni egy hordozható masinán, valamit elb...tam és lett nekem triálom.
De egészen használható!!!
Mondjuk nekem furcsa, hogy az alkatrészek nem "ragaszkodnak" ahoz a kordinátarendszerhez, amelyikben elkészülnek!
Összeszereléskor mint "Referencia alakzat" tudtam használni őket de itt szimmetria tengelyt is én rajzolok.
Már ha el nem ...!
Az előző hibám:
Rajzoltam egy kört. A kör köré egy négyzetet. Az origóba!
Idáig semmi gond!
Aztán egy csomó furat, de mivel lusta vagyok, szimmetrikusá akartam tenni őket!
Berajzoltam egy szimmetria tengelyt. (konstrukciós vonalként)
De az igazításkor elfogadtam az "X"-re változó kurzor sugallatát és kattintottam.
Nem kellett volna!
És ezután igazítottam mindent szimmetrikusra!
Ezt sem kellett volna! (utólag már könnyű okosnak lenni)
Összeszereléskor vettem észre hogy valami nem passzol, mert a másik progiban használt méretek, rajzok hibátlanok voltak, itt meg metszet nézegetéskor láthatóan féloldalasan egymásba ért a tengely meg a furat.
Interferi-nek köszönhetően elég nyilvánvalóvá vált, hogy valamit eltoltam. Szó szerint! Az egyik oldalra!
Mert még az elején, az "alapnak" szánt alkatrészen, azt a bizonyos "szimmetria tengely"-nek szánt vonalat sikerült az orogótól 0,3mm-re tennem és a vázlat befejezésekor nem mentem végig a méretek ellenörzésével! Mert ugye lépten-nyomon rám szól amiért "tulszabályozom"!
No!
Csak arra szerettem volna kilyukadni, hogy valami hasonló balfékséget követhetek el itt is, csak még nem tudom hogy mi az!
Bocs amiért ilyen hosszú lett, de én csak egyujjas pötyögtető vagyok és nincs az az Isten akinek a kedvéért újra fogalmazzam ezt a panaszáradatot![#nevetes1][#nevetes1][#nevetes1]
kgl
Szia
Nem te rontottad el a telepítést. A fusion hobbi verziót nem akarják kiadni már. Én január óta levelezgetek a céggel, mert én is a hobbi verziót kértem, majd kaptam valamit aminek örültem is, de a 30 nap lejártakor derült ki, hogy én is a test verziót kaptam. Miután lejárt a próba időszak nem működik szinte semmi sem. Ez nagyon szemét üzletpolitika amit csinálnak.
A fusion program szervezése eszméletlen el van rontva, össze vissza van benne minden. Teljesen logikátlan az egész menü felépítése.
Én autocadben rajzoltam nagyon sokat és screctchupban, mégsem tudtam megszokni a fusiont.
Miután nem tudtam dülőre jutni az ügyfélszolgálatukkal, mindig a próba verziót ajánlották, vagy a fizetőst így hagytam a fenébe az egészet.
Idézx alkatrészhez még "hozzá ragad" egy-két apróság és már nem is működik.
Ne legyen body és component vegyesen, csak component. Groupba kell tenni az együtt mozgókat az assemle menüben. A motion study -ban add meg a mozgási görbét, amit lekövet. Ott tudod akár folyamatosan mozgatni amit kell.
Ja, asszem' nem group kell, hanem linkelni kell az együtt mozgókat, régen csináltam már.
Arany János
Ha ez tényleg így lesz akkor [#violent][#violent][#violent]!!!
Vagyis kezdhetem elölről az egészet a FreeCad-del!
Pedig én megpróbáltam a bünözés után rendes állampolgárként jó útra térni, de ezek a fránya körülmények nem hagyják!!![#nevetes1][#nevetes1][#nevetes1]
Arany János
Ez szívás lehet, mert minden alkatrészem külön-külön Bodies!
Számomra kényelmesebbnek tűnik, ha minden alkatrészt külön kezelhetek és felhasználhatok másik munkában.
Arany János
De azért még nem adom fel!
Kipróbálom!!!
Szerintem meg semmi baj nincs a Fusion menürendszerével, lassan 10 éve használom és nem utáltam meg, sőt.
Előtte én is Autocad-el rajzoltam sokáig, de a Fusion maga volt a megváltás, már ami a 3D modellezést jelenti.
Nyilván a CAD/CAM-re volt szükségem és az bejött, az Autocad másra való.
Próbálgasd még, fog az menni, csak sokat kell gyakorolni.
Ezt a progit nem lehet 1-2 hét alatt kiismerni, évek kellettek hozzá, hogy rutinná váljon.
A különböző elemek összekapcsolása és mozgásra bírása pedig egy baromijó szórakozás. [#wave]
