A 8572-ben pedig tényleg egy robbanásbiztos bura DIY danamid alapon..volt itt eladó a fórumon nekem is itt figyel 2 db..
De mostmár remélem az adok veszekben mosógép ablak feltünik majd..
Van pár db gyári vákumcsomagoló gép itthon..extra vastag kupolás plexi tető..csak sajnálom ilyen célra bontani.
Fa stabilizáló cuccaim vannak itthon, de akarok egy külön kis asztalt, amire a sima műgyantás tégelyeket rá tudom pakolni és arra egy üveg vagy plexi (de mindenképpen átlátszó) tetővel lezárni a vákuumoláshoz. Itt csak pár percre van szükség, amíg a légbuborékok távoznak a gyantából.
Ezek akkora méretűek, hogy fektetett pozícióban nem férnek bele a vákuumtartályba.
Hányat szerezzek :)
A régiek egyenes tetejűek , az újabbak ferdék .
De nem szeretném hirdetni :)
Tibinek szerintem nem kell, de nekem igen. ;)
A forma teljesen mindegy, átmérő legyen 250-300mm legalább.
Többit szerintem privátban intézzük.
Úgy sejtem...meg akarsz látogatni! [#nyes]
A nagyobbik:
310 mm belső átmérőjű, ~250 mm a mélysége, ~10 mm lehet a falvastagsága, csiszolt/köszörült a pereme.
A kisebbik:
Ez az NDK-s EX-es 200W-os lámpabúra... :)
165 mm belső átmérőjű, ~170 mm a mélysége, ~10 mm lehet a falvastagsága, csiszolt/köszörült a pereme.
Ha eljössz...mindkettőt viheted! [#wave]
Aztaaaaa! [#taps]
Béla bácsi, nálad mi az ami nincs? [#vigyor]
Köszi előre is, mindenképpen megyek arrafelé a hétvégén, Füredről átugrom majd.
köszi előre is, Gábor
Nohhh, végre!...
Úgy tíz éve raktam félre, hogy majd egyszer csak...jössz érte. [#nyes]
Ki tudja...
Hátha hoz valamit a konyhára.(is) :)
A korai elöltöltősökben találkoztam termetesebb, mezei... jénai tállal.
xtry2myux
Siroki József EWP/IWP és amerikai hegesztő mester, aki egyben szaktanácsadónk tesztelte a többfunkciós SYRIUS SPIDER 202 DC hegesztő inverterünket.
Kipróbálta bevontelektródával (MMA), AWI(TIG) funkcióban, MIG eljárásban tömör huzallal és még önvédő porbeles huzallal is.
De nem is koptatjuk tovább a billentyűzetet nézzétek meg a videót :)
Részletes adatok a gépről:
https://syrius.hu/termekek/szinergikus/syrius-spider-202dc-migmagmma-tobbfunkcios-szinergikus-hegesztogep/
Egy hegesztő mester gyakorlatilag bármivel, még egy 50 éves házilag tekercselt trafóval is gyönyörűen tud hegeszteni. Ma már az a jó gép, ami egy amatőrnek, hobbistának is sikerélményt tud okozni. [#papakacsint]
Biztos vagy benne? A végén a kiértékelés: "Porbelesnél picikét fröcsköl, de ez beállítás kérdése...." -akkor miért is nem állította be? Nekem nincs mestervizsgám, de azzal a "lyukacskával" a varratban -ismét porbeles-, nem engedtem volna betenni a videóba, ha már nem is sikerült olyan jól. AWI- hú de szuper, nem varratot készített, ívet húzott 30mm-t, majd elmondta hogy ez majdnem átégette, úgyhogy nagyon jó.... ami igaz azt is elmondta, háztájiba kiváló lehetőség, de kb. ennyi.
Abban viszont igazad van, hogy vannak olyan régi házi készítésű trafók, amelyekkel ezek a gépek a büdös életben nem veszik már fel a versenyt, de az igazsághoz hozzá tartozik én is szívesebben használom a 3 kilós invertert kinti munkánál, mert nincs kedvem cipelni a 30kg+-os Hetrát.
Igazából nem a hegesztő masinát értékeltem, hanem a marketingjét. Úgy általában hasznosabbnak tartom  - főleg hobbi fórumban - azokat a videókat, amiben nem túl nagy gyakorlattal rendelkező amatőrök próbálnak ki egy-egy gépet. A profi gépeket profi szakemberekkel bemutató reklámok a szakkiállítások látogatóit érdekelhetik. Mint ahogy te is megállapítottad, a "mester" sem volt képes hibátlan varratot készíteni. Akkor egy hozzám hasonló amatőr azt vonhatja le a filmből, ha a mesternek sem sikerül, én meg sem próbálkozok ezzel a géppel, inkább veszek egy olcsóbb porbeles masinát. Azzal sem fogok tudni tökéletesen hegeszteni, de lesz mire fogni. [#nyes]
Ez egy tökéletes háztáji gép, semmi több. Adatai alapján 1 fázisú, durván 30% teljesítményleadás mellett bírja a folyamatos üzemet. Van rajta egy poti, elrontani nem lehet a beállításokat, addig tekered a gombot, amíg úgy érzed/ hallod, hogy már elég szépen hegeszt. Tulajdonképpen megéri az árát annak aki szeret mindennel foglalkozni, de mindent összevetve, ami kell még hozzá, 2 töltött palack (argon, CO2), munkakábel AWI-hoz, CO2-höz -a hozzá adott munkakábel a 3 méterével nagyon sovány- 200ezerben így messze nem áll meg. Namármost otthonra, általános használatra bőven elég egy 140- 160A kis inverter, ami 30ezer körül megvan. Hegeszteni pedig egyik sem fog magától.
