crgs7u9wg
ki tudja, hogy precizios feligatereszto tukrot/prizmat hol lehet beszerezni hazankban?
cd-olvasobol kiszerelt mar van, szepen mukodik, csak nagyon pici, nekem min 1 cm^2 feluletu kellene...
0gbwyh99
Van egy "hülye" ötletem : én egyszer, kiváncsiságból szétszedtem egy OMRON opto-szenzort (olyan aminek van külön egy adó és egy vevő része) . Na, ebben volt valami hasonló ! Ha érdekel ma estére meg nézem a pontos adatait (nálunk a gyárban van belőle sok) .
crgs7u9wg
erdekelni erdekel, de ez nem olyan lesz, hogy kiontjuk a gyereket a furdovizzel egyutt? :) ugy ertem ezek az omron szenzorok eleg dragak, kozben sikerult felvennem a kapcsolatot egy optikai ceggel, most varjak, hogy specifikaljam nekik a prizma tulajdonsagait ami alapjan, feltetelezem, le tudjak gyartani nekem, kulfoldi oldalakon lehet is vasarolni, olyan 40e ft tol kezdodoen :) szoval erosen meg kell gondolnom, hogy tereljem e az erdeklodesemet ebbe az iranyba :)
Üdv Mindenkinek!
M8-as menetes szárat keresek acélból, ahol régebben szoktam rendelni (Kerfut Kft) nem elérhetőek valamiért, se telfonon, se levélben. Innét szoktam a csavarokat is rendelni. Tudna valaki segíteni honnan lehetne rendelnem elfogadható áron? Itt Nagykanizsán nem kapható. Köszönöm!
rcnn85cxp
szia! jó lenne tudni, milyen célra szeretnéd alkalmazni!?
mechanikus
rcnn85cxp
egy kicsit bővebben? azért kérdem, mert ha co2  lézert akarsz építeni, ahoz speciális bevonatú tükör kell. egyéb célra lehet kapni az üvegeseknél un. reflexiós üveget, ami erre a célra nagyon megfelelő. én is sokat bohóckodtam piros lézerpointerrel, tükrökkel, meg reflexiós üveggel. annó.
mechanikus
crgs7u9wg
egy ilyen dolog szeretnek epiteni:
http://www.quantum.univie.ac.at/research/photonentangle/bellexp/rng.html" TARGET=_fnew>physical random number generator
a lenyege annyi, hogy egy photon forrasbol photonok mennek keresztul a felig-atereszto tukron es ezt detektaljuk, a mai ismeretek alapjan az, hogy a photon az egyik ill. a masik iranyba ment az teljesen random, hasonlo eredmenyt lehet meg elerni radioaktive anyagok bomlasat megfigyelve, ugyanis csak azt tudjuk, hogy egy adott idoben bomlas lesz azonban azt nem, hogy az idoegysegben ez mikor fog bekovetkezni
ertelem szeruen radioaktive cuccosokkal inkabb nem jatszanek :)
amugy ertek el meg szep eredmenyeket az un. hozajjal is, de en abban nem nagyon hiszek, szoval a lenyeg, hogy maradt a feny
van egy svajci ceg aki mar sorozatban gyart ilyen eszkozoket, csak sajnos nagyon dragak, meg nem tudom pontosan, hogy mit raktak a dobozba :)
amugy ket fo problema van, az egyik a photon generalas, hiszen ha tul sok generalodik avval utana mar nem lehet rendesen merni, szamomra egyelore ez egy megoldatlan kerdes
a masik problema a photonok befogasa, ezt vagy egy fotoelektron-sokszorozoval lehet megoldani, vagy egy lavinaletoreses uzemmodban jaratott foto-detektorral
szoval nem egyszeru, de ez is hozzatartozik a dolog szepsegehez :)
eivmhrm04
Fu,ez nekem kicsit nagyon magas
De biztos érdekes lehet
eivmhrm04
Pedig valami sugármérő müszerből szedtem ki valami hasonló tükröt mert átlehet rajta látni is,de sajnos nem értek hozzá
rcnn85cxp
ez nekem is magas. a felét talán értem! erre a célra szerintem nagyon preciz prizma a megfelelő eszköz, mert a reflexiós üveg visszaverő képessége nagymértékben függ a felhordott anyag vastagságától, és ez a mérést eltorzíthatja. sok sikert a géphez!  ennek a berendezésnek milyen gyakorlati haszna van?
3rymb5s35
Hali!
Segítséget szeretnék kérni http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200231569516" TARGET=_fnew>ENNEK a lefordításához, illetve, ha valóban terveket, képeket tartalmazó Cd, akkor társakat keresnék rendeléshez.
hello!nem erdemes penzt kiadni mivel ezeket le lehet tolteni pdf formatumba!!a linket mellekelem.
Hogy nemelyik mibol nem akarna penzt csinalni!http://www.vintageprojects.com/" TARGET=_fnew>link itt
3rymb5s35
