b4nm7gjvr
5 pólusú dominó tuchel dugó a magyar neve, és már egész extra fém kivitelben is kapni a TME -n:
b4nm7gjvr
sastas
Kapcsolási rajzom és bekötésem van, csak a dugó nevét nem tudtam. Ha jól értelmezem A kapcsolási rajzomon úgy van jelölve, hogy 2-4 az egyik csatorna, 3-5 a másik, és a középső a föld.
Igen, mert ha egyik irányba dugod be, akkor némítja a hangfalakat, ha a másik irányba, akkor nem. (Van a hengeres paláston egy kivágás, az alatt van a kapcsoló az egyik irányban.)
Van egy alighasznalt FA-15-os furom. Epp a napokban gondolkodtam, hogy be kellene majd fogni, csak kellene ra egy gyorstokmany. Sajnos nem talalok semmi informaciot, hogy az adok-kapokban most hirdetett B16-os tokmany jo lehet ra.  [#t19p59641#]
Esetleg valakinek van rola infoja?
Kelepeisz Lajos
Nem tudjátok létezik olyan pici  figyelő áramkört az eBay-n amivel 6V 2-3Ah zselés akkut lehet tölteni?
Ehhez mindössze egy kb. 7V-os stabilizátorra van mindössze szükséged.
A zselések tulajdonsága hogy ha le vannak merülve akkor "No Limit" az áramhatár.
A lényeg, hogy a feszültség korlátozva legyen az intenzív gézfejlődés előtt.
c4f8t0aaa
Sziasztok! Egy kis segítséget kérnék egy Index GB 65-ös rúdautomatához keresek angol nyelvű programozási útmutatót, vagy olyan személyt aki még dolgozott ezen a típuson és tudna segíteni a programozásában.
Arany János
Keresnék valakit aki elvállalná ennek az öntését:
Anyaga: alu.
Egyenlőre csak az ár lenne fontos!
Arany János
kzyxdsk2y
Keresek vállalkozót a következő feladatra (nem kell szla):
20x5mm réz sín 55mm hosszra levágni, egyik végébe d=8.5mm furat, a szélétől 10mm-re, a másik végébe bevágás kellene.
És ez a lényeg, amit nem tudok megcsinálni idehaza.
A bevágás az 5mm oldalban kellene középen: 1.6mm +0.1 -0.0, teljes szélességben (20mm) és a hossza 25-26mm.
Ez az alkatrész párosával kellene, egyenlőre 2-3 pár.
Pillanatnyilag tudok anyagot adni (1m E-Cu rézsín).
Hatvan-Budapest között járok minden nap, jó lenne ha útba esne valaki. Köszönöm!
sastas
Debrecenben keresek olyasvalakit, aki alkalomszerűen esztergályos/marós munkát tudna vállalni. Édesapám néhány alkalomszerű alkatrészét kellene elkészíteni, akihez elmenve, az igényt helyben elmagyarázva, megcsinálja a szükséges dolgokat anyagbeszerzéssel mindennel. Nem gépműhelyet keresnék hanem inkább magánembert, aki rövid határidőre akár azonnal meg tudja csinálni. Ahogy édesapám fogalmazott, fusizót keres.
kijy8hc3f
Tisztelt Fórum.
Tanácsot esetleg tippet kérnék a következő probléma megoldására.
93 mm széles, 1980mm hosszú, 4 mm vastag HArdox lemez, lézerrel 9 mm es lyukak vannak belevágva  a lyukak egymástol 5 mm re vannak a két szélen 7 mm a távolság. Ezt kellene hengeriteni nagyon pontosan 605 mm belső átmérőre.
Mészáros Jenő 06209758051 Budapest, de bárhova elmegyek vagy elküldöm.
Már ne haragudj a kiigazításért, de a "fusi" meló szót  akkor használják, ha pl. a gépműhelyben dolgozó illető a céges munkaidőben, a cég anyagából elkészíti a magán, vagy egyéb (vállalt) jellegű munkákat, és így amellett hogy fizetést kap érte, a céget is megkárosítja, és még valamennyi anyagi hasznot is szerez belőle. Természetesen ez a legolcsóbb fajta munka a megrendelőnek.
