Jozs
"A ragasztó PUR-hab is merev, törékeny kikeményedés után. "
Az nekem sajnos nem jó. Az elkészítendő idomot kicsit erőltetve kell bepattintani a helyére és persze nem szabad menet közben sem repednie v. törnie.
Legjobb volna ha műanyagból el lehetne készíteni. Tudom hogy többféle létezik, én olyasmire gondolok, amiből pl. a mosószeres flakonok vannak. Könnyű is, rugalmas is, alakítható is. Rákerestem a neten, de furcsa módon gyakorlatilag semmit sem találtam a házi kivitelezésre. Úgy képzelném, hogy az ember megveszi a granulátumot, felmelegíti, beleönti a formába, kiveszi és használja :-).
Jozs
Én speciel még nem. De ahogy tudom ennyire azért nem egyszerű a műanyag fröccsöntés...
3D nyomtatásra nem gondoltál?
Akár úgy, hogy nyomtatni egy több oldalfalú, de kitöltés nélküli alakzatot, amit aztán kiöntesz a neked tetsző anyaggal.
PUR-habból is talán van többféle, emlékeim szerint az átlagos flakonosnak azért van némi rugalmassága.
Jozs
Öntőformám már van, csak a belevaló hiányzik :-)
Nyilván jó volna 3D nyomtatóval, ha lenne magamnak még valószínűleg el is szöszmötölnék vele, de hogy most keressek aki bevállalja, aztán valahogy bedigitalizálni a mintát, postázgatni ... nem szeretném túlbonyolítani.
Tutira olyan anyag kellene, ami nem törik, mert ez az idom tartja a sisak belsejében a többit ( vagyishát egymásnak feszülnek és egymást tartják ). Ha valahova elmegyek és a semmi közepén mondjuk sisak le-, vagy felvételkor elreped, eltörik ez a rész, a többi is ficogni fog ... nem nagy élmény fél kézzel a sisakot tartva motorozni :-)
Ha ezért az egy kis vacak munkadarabért elkészíttetsz egy olyan szerszámot amibe a műanyagot neked belefújják (a mosószeres flakont sem öntik, hanem fújják), akkor annak az árán szerintem vehetsz legalább 5-6 sisakot.
Jozs
Én is hasonlóképpen gondolom, bár nem igazán értem miért írtad.
Több száz vagy ezer bar nyomással beleinjektálja a megfelelő hőfokú szerszámba.
Egy kis konduit fittingnek  (ami pl. a bowdent rögzíti be a megfelelő helyre) van 100-200 kg-os szerszáma.
pedig mondjuk 8 fészek van csak benne, és az öntött alkatrész nem nagyobb egy kockacukornál.
Egy autó ülés mozgató kilincs szerszáma volt 6-700 kg, és 4 fészkes volt.
Itt nyilván nagypontosságú szerszámokról beszélünk, 40 ezer €-tól indul az ár, és lehet akár több százezres tétel is.
De abban ne is gondolkodj, hogy pár ezer, pár tízezer forintból olyan szerszámot kapsz, amit fröccsöntő gépre tudsz tenni.
"Úgy képzelném"
Nem tudod annyira melegíteni a hőre lágyuló műanyagot, hogy hígfolyós legyen, mert szétesik az óriásmolekula.
A mole rész elpárolog és csak az óriás kula marad.
Ezért kénytelenek a fröccsöntők nagy nyomással besajtolni a lágy masszát az acél formaszerszámba.
De szerencsédre léteznek a hidegen önthető műgyanták, amiket melegíteni sem kell, mégis önthetőek, ahogy Te szeretnéd.
Ha szétszedhető formát készítesz, akkor szálvagdalékot is keverhetsz a műgyantába, amitől sokkal erősebb lesz, mint a mosószeres doboz.
Jozs
Köszönöm az ötleteket és a magyarázatokat! Ezek szerint a műanyag kilőve. Pedig olyasmi állagú anyagra volna szükség. A műgyanta úgy tudom nem ilyen.
Nem olvasatm végig azegész sztoridat, de vannak olyan kétkomponensű műgyanták, amik igen jó mechanikai tulajdonságú műanyaggá keményednek ki. Ezek sem olcsók, de egy szilikon, vagy roszabb esetben gipszminta is elég, ha van miről levenni. Az alvin plastnál vannak poliuretán gyanták, ezek rugalmasak, 200-300% szakadási nyúlás, de van közöttük egész kemény fajta. emlékem szerint olyan 15e-20e ft egy kiló.
Tegnap este nézegettem a rugalmas tulajdonságokkal rendelkező önthető műanyagokat.
Én is az Alvinplasztnál kötöttem ki.
Azt hallottam róluk, hogy segítőkészek.
Megpróbálhatnád :http://www.alvin-plast.hu/termekek/szilikon" TARGET=_fnew>Szilikon
A poliaddiciós fajta szerintem mehet gipszbe.
Hozzáteszem, hogy én sem öntöttem.
Az elektromos alkatrészek kiöntésére szolgáló trutyik is jók lehetnek, de azokat én jelentősen drágábbnak találtam. / sok fajta létezik ezekből is
Jozs
Ajánljatok nekem olyan PLC-t, ami:
- még futó típus, beszerezhető
- 12-16 bemenet
- legalább 1 db analóg bemenet, de 2 lenne ideális
- 8-10 tranzisztoros(!) kimenet
- nem kerül több százezer pénzbe
hyuekyh7a
Sziasztok.
Segítséget kérek ha valaki használ.vagy tud a környezetében céget ahol működik golden laser 600w os yag lézer vágó gép, kezelési utasításra és a csatlakozó kábelek bekötésére lenne szükségem a lézer táp és a hűtő között és az indító jelekre. Hozzájutottam tartozásban egy komplett egységhez csak a kábelek nincsenek meg.
m8zmkic73
Szia. Ha meglenne a szamod, felhivnalak, es elmondanam. Leirni hosszu, en tudok ra megoldast.
