krnj79r9n
Köszi mindkettőtöknek,
Szimpatikusak, nem kispályások :-), valószínűleg megkeresem mindkettőt.
A Go-metall Kft-vel az a gond, hogy ha jól értem 2000 mm-ig vállalnak marást. Ez legtöbbször elég, de nem sokára kellene valószínűleg nagyobb munkaterület. Inkább csak hosszra nagyok a dolgaink. Amúgy elég lenne 600-800 mm bőven.
Ha még valaki tud lehetőleg Bp.-en 2.500 mm vagy e-feletti munkaterű gépet ne tartsa magában. :-)
Ha szétnézel sok szerszámáruházban azt láthatod, hogy a legtöbb kínai "vackokat" árul. Ami nem is mindig vacak, csak nem a legfelsőbb minőségi kategóriába van sorolva. Egy kisgéphez minden bizonnyal megfelelőek.
085ctv6w0
Bp.-en akikkel még dolgozunk az a  http://www.hajtomugyar.hu/index.php" TARGET=_fnew>HAFE. Az igazán nagy darabokat http://www.sz-tars.hu/index.php?lang=hu" TARGET=_fnew>IDE küldjük, de ez nem Bp..
Motoros
Nekem volt egy kínai lapkás készletem, de a fadoboz amiben volt az többet ért, mint a készlet.
Amit linkeltél az egy jobb kategóriának tűnik ránézésre.
Ha kis géped van akkor maradj a HSS késeknél inkább és ennyi pénzből vehetsz egy kis asztali köszörűt meg pár megfelelő szárat.
krnj79r9n
Köszönöm szépen!
A HAFE nagyon jónak tűnik, főleg hogy hajtóművekre is lenne szükségünk és még Bp.-en is van.
Üdvözlet mindenkinek !
SOS keresek 12V DC / 230V AC invertert !
Minimum 500 W
Ha akksi nincs benne az nem gond !
Adatlapomon minden elérhetőségem ott van .
Előre is köszönöm .
Segítséget keresek. Lehetséges hogy veszek egy szerszámélező köszörűt. Kérdés hogy baráti áron tud-e valaki emelőhátlapos vagy darus autóval segíteni egy cirka 1000 kg körüli gép Tolnából Fótra való szállításában?
Keresek valakit aki STL/gcode alapján két fogaskereket is tartalmazó objektumot (1-1 darab) hajlandó lenne legyártani Polioximetilénből, delrin vagy acetán (vagy másból ami jó fogaskeréknek). Ideális esetben reduktívan (4D-s felsőmaróval) meg lehet csinálni, rajzokat adok, illetve a fogaskeréken kívül akár lehet tartó részek, stb, de a fogaskereket tünnek a legbonyolultabbak. Az egy kb. 35-40 cm átmérőjű, a másik pedig kisebb de vagy 12-13 cm magas.
Többet privátban, ábrákat is küldök.
bundyland
Sziasztok !
        Tudja valaki esetleg hogy pesten hol lehet kapni körmös anyához biztosítólemezt ?
Előre is köszi!
http://webshop.keletagro.hu/kep.php?w=640&h=480&file=id5402%20RZ%20biztosito%20lemez%20MB11%20(2).jpg" border=0>
bundyland
Van-e olyan személy a fórumon aki használ asztalosmunkákhoz furnérlemezt, és tudna adni egy- két tenyérnyi darabokat belőle, ki szeretnék valamit próbálni.
kaqkk007
A 0,5mm es "színfurnérra gondolsz, vagy vastagabb furnér (rétegelt lemezre?)
