Keresek:
-Heidenhain encoder ROD426E.003 500  F11
Ha esetleg valakinek elfekvőben.........
Köszönöm
fpd0kbd4
 Ha esetleg ilyen is megfelel, (Heidenhain ROD 426.0000-500)keress email-ben.
Vetesi75
Faipari szalagfűrész lapot szeretnék vásárolni. Honnan érdemes beszerezni?
20mm széles, fogosztás kb. 7mm, 50 vagy 100 méteres tekercsben - esetleg hasonló mennyiség 3500-ra végtelenítve.
Tudom ajánlani cégünket a következőkhöz:
fogazott szíjak, lapszíjak, szíjtárcsák gyártása egyedi méretezéssel is.
Katalógust itt tudjátok elérni:
http://www.chiorino.com/public/files/Chiorino_timing_belts-EN.pdf" TARGET=_fnew>Fogazott szíjak, szijtárcsák
A termékek Szigetszentmiklóson kerülnek legyártásra.
adam.nagy@chiorino.hu  címem állok mindenki segítségére.
Üdv.
Ádám
Sz.József
Megtudná nekem valaki mondani, hogy lapkaleszorító csavarokat hol (kitől) lehetne venni?
Lehet, nem is így kellene kerestetni a googliba.
Van ennek valami "becsületesebb" neve?
Köszönöm.
s2k5ycubj
Szinte mindenhol,ahol kést is árulnak. Nem olcsó mulatság... Sólyom Rolinak sokféle van,de ami biztos fairtool.hu és szinte mindenből minta kell. Egy telefont megér. Régebben M4 es lapkaleszorító csavart 1600Ft-ért vettem 1 darabot!
s2k5ycubj
És még a pramet is nyerő lehet,ott a kések is nagyon jó áron vannak. A lapkáikkal óvatosan,sajnos nem a legjobbak... Bár most újítottak rajtuk. Ha célirányosan veszel késeket nem kell sokféle. Sokat lehet spórolni vele.
Sz.József
Köszi...
Na, mindjárt beszélek megint a googlival.
L. Imre
Eladó: 3 db kézikerék, krómozott öntvény, átmérő 160mm, furat 16mm. Az egyikről hiányzik a tekerőkar. Ár: 8000 Ft (a 3 db)
https://lh3.googleusercontent.com/-edKEIQ3RUb0/UxLiIv_yTGI/AAAAAAAAAPQ/ySZhf3jw9lM/s800/kezikerek.jpeg" border=0>
L. Imre
Sz.József
Jordan Gabor
ÜDV,
Kisméretű (A4 munkaterület), 52mm szerszám befogású gépemhez keresnék nagy fordulatú spindle-t. Van egy proxxon IBS/E most rajta, erő elég, 1/8 befogás elég, de a fordulat nem. Kellene kb. a duplája. Rendeltem ilyet patronokkal : http://www.ebay.com/itm/331093717344?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649, ezt, vagy hasonlót kellene nagy fordulatú csapágyakkal egy 52mm házban felépíteni, rajta egy szíjtárcsával (2 állás) és egy plusz szíjtárcsával amit erre motorra teszek : http://hobbyking.com/hobbyking/store/__39830__Dr_Mad_Thrust_Series_Motor_B3682_1700kv_for_90mm_EDF_6S.html
Vállalná valaki, hogy elkészítse?
ÜDV JG
zxs(kukac)freemail.hu
