Na, akkor át kell írnom a régi viccemet:
Qrva korán hajnalban a cigi , az égett pirítós és PSoft Quasimodo szőnyege, mennek a rákhoz.
Odaérnek, kopogtatnak.....
A rák álmosan kiszól, hogy : Kíííí aaaaz ?
Mi vagyunk azok, a rákkeltők ! :))
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/szm%e1jlik/xhappy2_smile.gif" border=0>  http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/szm%e1jlik/ybanan_smile.gif" border=0>  http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/szm%e1jlik/ydance_smile.gif" border=0>
HJózsi
A HUNOR fejlesztője volt az EMG-ben anno, a MINITURN esztergában is az volt, ami néhány fórumtárs birtokában is van ...
zoli0302
Üdv Uraim !
A segítségeteket kérném, hol tudok 60x120mm es alumínium U szelvényt beszerezni ? /estleg a 80x40 még elmegy/ egy 1300mm es darabra lenne szükségem.
jeepatti
EDO ram nincs véletlen elfekvő valakinek? 64mb os vagy nagyobb kellene ..ha lehet 4 db  köszi ha lehet mailban is kérnék jelzést a vic@vic.hu ra köszi
Régi gyári NUM cnc vezérlőbe kellene
Révész Richárd
Budapesten hol tudok venni húzott vasanyagot?
Révész Richárd
Gondoltam, hátha tud valaki valami bejáratott helyet, ahol darabot is adnak nem horror áron.
Na majd jövő héten körülnézek.
Azért köszi.
szpinya
Estét!
Egy ilyen mechanikus kuplung beszerzésében tud-e valaki segíteni nekem?
Akár az alábbi linkről is...
http://multimasz.en.ec21.com/Mechanical_Clutch_for_Lathe_RYAZAN--4111917_6695952.html
Nem régen kerestem 0,3 mm-es acéllemezt.
Nagy nehezen a rozsdamentes felé hajlottam, de aztán el lett napolva a dolog.
Ma meg megyek a http://hidracel.5mp.eu/web.php?a=hidracel" TARGET=_fnew>Hidracélhoz és mit látok az ajtó mögött?
Rugóacél lemez csíkokat 300x1500 mm-es méretben 0,2 és 0,3 mm vastagságban.
Pont amire vágytam... :)
Gyorsan le is vágattam belőlük egy-egy 650 mm-es csíkot.
Igaz 12000 Ft kilója, a két darab 0,8 kg volt.
s5f8tmfv3
Urak!
Kollégánál felújítás alatt van egy kombinált gyalu/fűrészgép, a fűrésztárcsa rögzítő anyája hiányzik. Mérés alapján M25x2-es, ráadásul balos. Hol lehet ilyen anyát beszerezni?
u3xrz0cut
 István  !!! nincs ott egy nulla elírás az árban?
