Nem tudom...ez a 0,13-as SMD paszta lemez lazán behajtható teljes kirugózással 10 mm-e rádiuszra 200 mm szélességben.
Vajon a 0,4 mm-es mit tudna teljes rugalmassággal?
Lehet igazad van Csiki, hogy vastag lesz a 0,4 mm. :(
Ezek a pasztalemezek se egyformák.
Más forrásból is van,és az másmilyen!
Hajlítani próbálva úgy törik,mintha ostyát/tortalapot tördelnél.:(
Biztos,más az anyagösszetétele.:)
Törésfelülete szemcsés,kristályos,mint pld. a szilíciumé.
Jah,és azt egyáltalán nem fogja a mágnes!
VighLajos
Szevasztok!
Vasárnaptól az Aldiban:
http://www.aldi.hu/hu/html/offers/2867_31329.htm" TARGET=_fnew>Porelszívó
Az otthoni "sufnituning-garázsműhely" igényeket maradéktalanul kielégíti.
Csak, hogy ne unatkozzatok, ma megnéztem tüzetesebben az eredetit, jobban mondva azt ami két évet bírt ki.
Nem 0,3 mm-es mint mondták a kollégák hanem csak 0,2 mm-es, és valamilyen rozsdamentes mert csak enyhén fogja a mágnes.
Így most megpróbálkozok az
http://www.inoxcenter.hu/" TARGET=_fnew>Inoxcenterrel ahol egy tábla (1000x2000 mm) 0,3mm-es 2B 1.4301 minőségű 6950 Ft +áfa.
Miki2
Én vettem egy ehhez megszólalásig hasonló elszívót.
Az EINHELL névre hallgat.
Kb. 1 hétig bírta, és a motor elfüstölt.
Elvittem megtekertetni, és a tekercselős barátom azt mondta, ilyet még Ő sem látott.
Alumínium dróttal volt a motor tekercselve.
Miki2
Én a Vaterán vettem egy ugyanilyen kinézetűt 25-ért gyári csomagolásban. Amikor először összeraktam és bekapcsoltam, elfogott a halálfélelem. Elindult felém, és olyan hangja volt, mint egy MIG29-nek utánégetővel.
A lapátkerék lobogott, mint a parasztgatya szára. Kb 3mm-t ütött. Az M6-os rögzítő csavart félrekapatták, de azért be volt tekerbe úgy öt menetet.
Statikusan kiegyensúlyoztam (tudom, nem az igazi) de így legalább már a helyén marad. De a hangja továbbra is akkora, hogy a verebek lehulanak a fáról a kertben még csukott műhelyajtónál is.
Szóval csak óvatosan a pénzkidobással! Készítettek itt a fórumon már többen is nagyon tökös kis elszívókat
VighLajos
ok, vettem.
Nálam második éve megy. Nekem a hozzákapcsolt vastagoló gyalugép lánckerék-fogaskereke tört el. Visszavittem, egy hét múlva a lakásra küldtek egy újat.
Nem csak a segédfázis tekercse volt alumínium?
Régebben,gyakran használt "fáziseltolás"volt az aluval tekert segédfázis tekercs.
Nem kellett kondenzátor a motor indításához.
Egyébbként,szocialista "vívmány" volt ez a sokmindent aluból tekercselés.:(
Például,a HETRA 100-asom is azzal volt tekerve szekunder oldalon,olyan kettes körüli drótból,négyszálasan fogva.[#wow1]
Volt is vele bajom a használat során.:(((
Vagy pld.,nagyobb HGLI higanygőz előtéteknél,125/250W-osoknál is találkoztam alu tekerccsel.
sunraw
Ha valakinek, csapágy, zsír stb. kellene, keressen bátran.
mxjj54gxi
Nekem kéne 3 stb, van? [#wow1]
viccet félre:mit takarhat az stb?
sunraw
:) stb: szimering, ékszíj, fogazott szíj, kenő spray-k.[#rolleyes]
dg8n4i8x
Szerintetek hol érdemes nyákot készíttetni kis méret 30x40mm pár darab kéne csak, furat galvánnal esetleg pozíciórajzzal...
lari
Kommutátor beszerzési forrást keresek.
Nem tud valaki véletlenül kicsi országunkban?
