Fémöntés házilag
A magatmeroje 38.2 es a 11-es whitworth menetfesu megy bele, szerintem az 5/4-es csomenetre hasonlit a legjobban.
tekes
Pont ugyanolyan külső oldal kell, kis kókányolás nem fér bele? Ekkora méretben egy réz hatszög majdnem ugyanannyira oldható kézzel, de közönséges forrasztóónnal, rézhulladékkal egy henger is bütykösíthető házilag.
Rez hatszogu van most, de nem mondhatnam, hogy konnyen oldhato. Szeretnem/szerettem volna az eredeti allapotot helyreallitani, de ugy tunik iden mar marad ez igy, jovore meg veszek egy marogepet.
Koszi! Igen, rezbol rendeltem mar egy hasonlot, de ez sem az "igazi".
Kalmi
lenne egy pirometalurgiai tudományos kérdésem:)
Tök egyszerűnek tűnő dologgal kapcsolatban:
Felolvasztok és vízbe öntök pár kilónyi tiszta vörösrezet azzal a szándékkal, hogy granulátumokat gyártok belőle...
Érdekelne, hogy a felolvasztott réz vízbe öntés közben miért robbangat, dörög,
miközben az ezüst ezt egyáltalán nem teszi????
A réz oly annyira robban, dörög, hogy még a vízzel töltött fém edény hegesztését is széttépte, pedig csak kb 50-100 grammnyi rezet öntöttünk bele...
ha nem látom, el sem hiszem...
olvadáspontjuk közt van némi különbség, de nem sok,,
a víz is inkább langyos volt, 50 fokoks vízben a granulátumok már kezdtek egymáshoz ragadni...
nagyon lassan volt a réz öntve a vízbe...
szeretném csak megkérdezni, hogy létezik-e ezen fenomén körül valamiféle szakkifejezés? bármilyen nyelven?
amikor vízbe öntött olvadt vörösréz robban,,
illetve mire ügyelni vörösréz granulátumok vízben való gyártása közben??
hát ennyi lenne a kíváncsiságom...:)
s JóMunkát!!!
Szedlay Pál
Idézetet írta: Kalmi Dátum 2025 július 31, 14:37Sziasztok,
s JóMunkát!!!
Ez a jelenség a gőzrobbanás (angolul: steam explosion, vagy vapor explosion) néven ismert, szakmai nyelven freatikus robbanásnak (phreatic explosion) is nevezik, és a fémöntészetben kifejezetten az ilyen folyamatokra használják még a "molten metal-water explosion" vagy "melt-water interaction" (MWI) kifejezéseket is.
Mi okozza pontosan a robbanást?
A jelenség hátterében az áll, hogy az olvadt réz (olvadáspontja kb. 1085 °C) lényegesen magasabb hőmérsékleten van, mint a víz forráspontja (100 °C). Amikor a nagy hőmérsékletű folyékony réz a vízhez ér, a víz azonnal és rendkívül gyorsan gőzzé alakul, ezáltal hirtelen térfogatnövekedés (több százszoros térfogatú gőzképződés) következik be. Ez a hirtelen létrejövő, rendkívül gyors nyomásnövekedés robbanásszerű jelenséget okoz, erőteljes hanggal és lökéshullámmal járva.
Miért történik ez a rézzel, de nem az ezüsttel?
Bár az ezüst (olvadáspontja kb. 962 °C) szintén forráspont felett van, a rézhez képest bizonyos jellemzői miatt másként viselkedik:
Oxidréteg képződés: A réz gyorsan oxidálódik, és felszínén egy vékony oxidréteg alakul ki, ami izolálhatja ideiglenesen a víztől, de idővel hirtelen átadja a hőt a víznek, fokozva a robbanás hevességét.
Nedvesítő képesség: A réz jóval agresszívebben ,,nedvesíti" meg a vízfelszínt, gyorsabban átadja hőenergiáját.
Viszkozitás és hőkapacitás: A réz nagyobb viszkozitása és hőkapacitása miatt a vízzel való kölcsönhatás sokkal intenzívebb, a lokálisan felgyülemlett energia robbanásszerű felszabadulásával.
Az ezüst ennél kevésbé heves kölcsönhatással lép fel, ezért nem tapasztalható olyan mértékű robbanás nála, mint a réznél.
Milyen szakkifejezésekkel kereshetsz további információkat?
Steam Explosion (gőzrobbanás)
Molten Metal-Water Explosion (olvadék–víz kölcsönhatás)
Melt–Water Interaction (MWI)
Phreatic Explosion (freatikus robbanás)
Mire ügyelj vörösréz granulátum készítésekor?
Víz hőmérséklete: Legyen legalább langyos, de ne túl meleg. Jellemzően 30–40 °C körül optimális. Túl meleg víznél ragadás, túl hideg víznél fokozott robbanásveszély van.
Öntési sebesség: Az optimális sebességet tapasztalati úton kell kitapasztalni. Ha túl lassan öntöd, akkor időnként intenzívebb lehet a robbanás, mert lokálisan több energia gyűlik össze. Jellemzően mérsékelt, folyamatos sebesség a jó.
Víz mélysége és edény: Mély, erős, vastag falú (pl. rozsdamentes acél) tartály javasolt, stabil szerkezettel és hegesztéssel. A robbanási energia miatt szükséges a strapabíró edény.
Védőfelszerelés: Mindig hordj hőálló védőfelszerelést: kesztyű, arcvédő, szemvédő, hőálló ruha. A robbanás során kirepülő forró réz komoly sérüléseket okozhat.
Fokozatos vízmozgás: Egyenletes vízmozgás (keverés, cirkuláció) csökkentheti a hirtelen hőmérsékleti különbségeket, így kevésbé heves a robbanás.
TébéC
Olvasztótégely problémám lenne. Alu és utána bronz öntése. Hulladékfeldolgozás. PB gázos égő és paplanos kemence.
Ha jól értelmeztem, akkor grafitos kell a bronzhoz és a gáz miatt, szilikátos tégely. Hol lehet venni? ~8kg-os kellene. 6kg-ig találtam alin, de nem tudom milyen minőségű, plàne, mert hosszú az út idáig. Valakinek ötlet?
Olyan üzlet az országba, ahol kisebb nennyiségű adalékokat lehet vásárolni és nincs felszámolás alatt? Németországból cég?
Köszönöm a tanácsokat, de megrekedtem a történetben.
kmil
Ma volt egy kis időm kipróbálni az új homokot. Egy TSK szánköszörűhöz készülne egy kővédő. Némi utómunkát még igényel, de asszem marad.
kmil
A fedlapot végül újra öntöttem, mert a vastagsága és a felirat sem tetszett igazán. A második már sokkal jobb lett, hogy zárt homokformába került. A festés még hátra van, de a megmunkálás után próbából felkerült a gépre.
