Fémöntés házilag
Kedves Fórumozók!
Igen régen olvasója vagyok az öntészettel kapcsolatos témának, és van
egy problémám, amit már régóta szeretnék megoldani.
http://kepfeltoltes.hu/080319/DSCF5568_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>1. Kép http://kepfeltoltes.hu/080319/DSCF5569_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>Kép 2. http://kepfeltoltes.hu/080319/DSCF5567_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>Kép 3.
Adott a képeken látható tárgy, ezt kellene legyártanom.
A kívánt mennyiség: 1 db :)
(a fiaim M16-os utánzatának tárakasztója).
Anyag: alumínium vagy réz vagy bronz.
Befoglaló méretek (durván):
38,8mm x 6mm x 32,5mm
Tegyük fel, hogy képes vagyok negatív mintát készíteni (OXAM-V1 szilikongumi),
ebből pozitív mintát viaszból. Megolvasztani az anyagot max. cca. 1300C-ig.
A viaszveszejtéses technikának az etilszilikátot
kiváltó mószerét - mély hála és köszönet Brungel kollégának mostmár ismerem, és ezt
a mószert szeretném alkalmazni, ha lehet.
Kérdésem: hogyan alakítsam ki a felömlőket? (ezt most lehet, hogy hülyeség, de azokra
az üregekre gondolok ahol a folyékony fém közlekedik:).
Le lehet-e önteni egyáltalán ezt a formát sima gravitációs módszerrel,
vagy egy kicsit meg kellene forgatni?
Ha adott egy ilyen tárgy, az ősminta elkészítésénél
hogyan lehet a zsugorodást figyelembe venni?
Más:
Ha igény van rá szivesen megosztom eddigi "kutató munkám"
eredményét (sajnos csak ékes angolnyelven vannak meg):
Handbook of Lost Wax or investment casting.pdf
Foseco: Non-Ferrous Foundryman's handbook.pdf
Gingery Li'l-Bertha_Electrical_Resistance_Shop_Furnace.pdf
Metalworking - Building a Gas Fired Crucible Furnace - David Gingery.pdf
Gingery-making-crucibles.pdf
ASM Metals Handbooks - 23 kötet kötetenként cca. 2000 oldal
   ASM Metals HandBook Volume 1 - Properties and Selection Irons Steels and High Performance Alloys.pdf
   ASM Metals HandBook Volume 2 - Properties and Selection Nonf.pdf
   ASM Metals HandBook Volume 3 - Alloy Phase Diagrams.pdf
   ASM Metals HandBook Volume 4 - Heat Treating.pdf
   ASM Metals HandBook Volume 5 - Surface Engineering.pdf
   ASM Metals HandBook Volume 6 - Welding, Brazing, and Solderi.pdf
   ASM Metals HandBook Volume 7 - Powder Metal Technologies and Applications.pdf
   ASM Metals HandBook Volume 8 - Mechanical Testing and Evaluation.pdf
   ASM Metals Handbook Volume 9 - Metallography And Microstructures 2004.pdf
   ASM Metals HandBook Volume 10 - Materials Characterization.pdf
   ASM Metals Handbook Volume 11 - Failure Analysis And Prevention.pdf
   ASM Metals HandBook Volume 12 - Fractography.pdf
   ASM Metals Handbook Volume 13A - Corrosion Fundamentals, Testing, And Protection.pdf
   ASMMetals Handbook Volume 14 - Forming And Forging.pdf
   ASM Metals HandBook Volume 15 - Casting.pdf
   ASM Metals HandBook Volume 16 - Machining.pdf
   ASM Metals HandBook Volume 17 - Nondestructive Evaluation and Quality Control.pdf
   ASM Metals HandBook Volume 18 - Friction, Lubrication, and Wear Technology.pdf
   ASM Metals HandBook Volume 19 - Fatigue And Fracture.pdf
   ASM Metals HandBook Volume 20 - Materials Selection and Design.pdf
   ASM Metals HandBook Volume 21 - Composites.pdf
   ASM Metals Handbook Desk Edition 2001.pdf
   ASM Metals Handbook Volume Special - Heat-Resistant Material.pdf
3vv2btrhv
Másként közeliteném meg a problémát . Miért kell fémböl lennie ?? Mert ha lehetne poliuretánbol azt egyszerüen beleönthetnéd a szilikonba és tökéletes lenne .
airfoil6205
Szerintem, ha a függőleges résznél kettéválasztod, akkor megérné két darabból forgácsolással elkészíteni és utána egyesíteni, a műanyagból történő kiöntés kivételével úgy is utánforgácsolást igényel öntés után ami legalább annyi munka mint eleve forgácsolni.
vthgizrff
Nekem is ez volt az első gondolatom, forgácsolással egyszerűbb lenne ha csak egy darab kell.
Hát igen, ha csak az alkatrész elkészítse lenne a célom, akkor tényleg két darabból forgácsolva kellene elkészíteni. Engem azonban főleg az öntészettel járó tevékenység érdekel, mint hobbystát. Nagyon szép és érdekes szakmának tartom. Már jelentkeztem volna öntő szakmunkás tanulónak is, csak Hatala úr azt mondta, hogy Győrben indul most tanfolyan. Ez nekem sajnos messze van.
A poliuretán érdekelne, de csak olyan helyet találtam ahol 6-7ezer Ft/kg az ára és több hetet kell várni rá.
3vv2btrhv
Tisztelt Fórumozók!
Már egy ideje próbálkozom alumínium öntéssel, kisebb-nagyobb sikereket .http://deguss.hobbielektronika.hu/index.php?option=static" TARGET=_fnew>magam mögött tudva.
Ma már csak egyszer már kiöntött alumíniumot olvasztottam be, és különböző alkatrészeket öntöttem ki az épülő Hobby-CNC gépemhez, de feltűnt, hogy a megszilárdult öntvény elég törékeny. Csíkokat vágva belőle satuba befogva kb. már 15 fokos hajlás után törik, elég kemény. Nem nyúlik, nem hajlik. Anno nagyrészt húzott alu-profilokat, de öntvényeket, lakkozott lemezeket olvasztottam be, sajnos került hozzá nagyon kis mennyiségű vaspor, de kb. 0,5% vörösréz. Ez baj?
Annyira nem értek még az ötvözéshez, hogy tudjam, mit kéne csinálnom, de tudom, hogy Si kéne? Miből lehet ezt kitermelni, illetve hol lehet kapni, milyen formában?
Öntés előtt jól felkeverem az olvadékot, leszedem a tetejéről a szennyeződést, és még egy kisebb gázmentesítő tablettadarabot is nyomatok bele.
Mit tudtok tanácsolni, mit lehet hozzáadni, ami elérhető átlag embernek?
Itt aztán kihalt az élet...
Köszi a linket! Felkeresem őket.
robroy007
Üdv nektek!
az kérdezném, hogy az alumíniumban a magnézium mint ötvöző milyen tulajdonságokaj javít vagy ront?
elvben tudok szererni tiszta Mg lapokat, darabokat  ami hasznosítható öntéshez némi kromafágos kezelés után
Ma kiöntöttem a gépem asztalát,ez eddigi legnagyobb öntése, az alu mennyisége:9,9liter.
Csináltam hozzá egy tégelyt 4mm-es vaslemezből, átmérő:200mm, magasság: 400mm. Ehhez a nagy és veszélyes súlyhoz építettem egy emelőt mozgatópályával.Amin gördül a csapágyazott görgö, 5/4" acélcső. Vettem ma a piacon egy karos racsnis emelőt a fel-le mozgatáshoz.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Vbody/f%e9m%f6nt%e9s/DSCF0947%20%5b640x480%5d.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Vbody/f%e9m%f6nt%e9s/DSCF0946%20%5b640x480%5d.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Vbody/f%e9m%f6nt%e9s/DSCF0945%20%5b640x480%5d.JPG" border=0>
Készítettem 1" deskáből egy keretet, mérete:850X590X100 vízszintbe állítottam a betonon és feltöltöttem rétegenkénti tömörítéssel 10fándli homok 1 fándli bentonit+ víz keverékével. A rostált homokot és a Bentonitot szárazon összekevertem, majd annyi vízzel kevertem össze hogy marokkal megszorítva összeálljon. Amikor megtelt a sblon, egy síma léccel lehúztam.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Vbody/f%e9m%f6nt%e9s/DSCF0936%20%5b640x480%5d.JPG" border=0>
Ezután elkészítettem az asztal nyers méretének megfelelő sablont, mérete: 600x330x50 símára csiszoltam, az éleket egy kicsit lekerekítettem.
Egy finom szitát használva az oldalait beszortam formaleválasztó porral.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Vbody/f%e9m%f6nt%e9s/DSCF0942%20%5b640x480%5d.JPG" border=0>
