Fémöntés házilag
3vv2btrhv
http://cnctar.hobbycnc.hu/HUNKA/%d6NT%c9SZET/K%e9p014_%e1tm%e9retezve_exposure.jpg" border=0>
3vv2btrhv
3vv2btrhv
SquirrelTech
Szia Tibi!
 némi segítség:
 http://translate.google.com" TARGET=_fnew>http://translate.google.com
A szövegmezőbe írd be a weblap címét "http://" előtaggal és akkor az egész oldalt fordítja.
ill.
http://www.webforditas.hu" TARGET=_fnew>http://www.webforditas.hu
Ez 500 karakterre limitált.
Elég nyersen fordítanak, sokszor megmosolyogtató hülyeséget, de a lényeget általában általában ki lehet venni belőle.
sziasztok!nem akarok okoskodni,de a bronz iv fényes olvasztása,nem változtatja meg a bronz szerkezetét?itt gondolok az őtvőző anyagok elpárolgására!
ORCA17
Ettől problémásabb dolgokat is megoldottunk(tam), ez sem lesz gond.
Azt akartam tudni, hogy a projekthez használható-e, ha igen, akkor a többit bízd ide.[#wave]
43pbwjg8s
Azt hiszem még beszélni fogunk a 3D fényképről is. :)
Én a lentikuláris lencsék egy speciális gömbformája felől indultam anno neki.
0gbwyh99
Na figyelj , a lényeg :
- a PMC az nemes fém "agyag" , azért idézőjelekben mert nem igazán agyag hanem nemesfém szemcsék
(20 mikronig) , víz és valami szerves kötőanyag keveréke ami hasonlóan képlékeny mint az agyag . Égetés után elpárolog a víz és a kötőanyag , a nemesfémszemcsék pedig egybevegyülnek/olvadnak . Égetés után csiszolni , rézkefélni , smirglizni és polírozni is lehet , ami szükséges is mert a keletkezett okszidot elkell távolítani .
- ezüst és bronz PMC-röl ír , azon felül van még PMC+ (ami kisebb hőfokot igényel) , és van PMC3 (ami még kisebb hőfokot igényel és apróbbak a nemesfémszemcsék is) !
- aztan írt még a PMC és üveg kombinálásrol és arra az elhátározásra jutott hogy előb el kell készíteni a fémagyag modelt (helyet hagyva az üveg/üvegtörmelék-nek és utána tenné rá az üveget amit aztán a kemencében "ráforraszt" a modelra . Az indok hogy miért így csinálná az az hogy az üveg tán kisebb hőfokon olvad mind ami az agyagfémnek kell !?
Mivel nem ismerem a tehnológiát , azért a fordított anyag tévedés jogát fenntartom !
0gbwyh99
Ezek mind a titkos viaszodbol készültek ? A viaszt martad vagy a mintát , és utána öntötted viaszbol ?
0gbwyh99
Amiröl beszélnek :
- a fickó olajjal bekeni a kezét , a "gyúródeszkát" és egy darab agyagbronzot . Utána mint a szürkeagyagnál is kézzel meggyúrja hogy a kéz melegétöl képlékenyebb legyen a dolog , utána ráteszi a "gyúródeszkára" és egy "sodrófa" és a piros vonalzók segítségével megfelelő vastagra gyúrja az agyagot . Minden vastagságra különböző szinű "vonalzóji" vannak !
Olajjal bekeni a sajtoló szerszámot (ami lehet akár meglévő lemezsajtoló szerszám is) és belesajtolja a mintát az agyagba . Körbevágja a kontúrokat és kifurja a későbbi madzag helyét . Roszdamentes edénybe valamilyen szén van (carbon) , abba sűjeszti az agyagot . Fontos hogy ellepje és hogy legaláb 1 centi szén legyen az agyag felett ! Utána bronzagyagnál 9 órán át tart az égetés ELŐREPROGRAMOZOTT sorrend/receptura alapján !!!!
- FONTOS !!! bronzagyagnál 25 %-os az égetés utáni zsugorodás !
- Különböző vegyszerek segítségével cudar effektusokat lehet elérni . Só és ammoniába mártva zöld szinű okszid réteg keletkezik , valami fajta savban pedig olyan öreg patinás kinézete lesz . Azt mondja hogy bátran lehet kisérletezni a háztartásban használatos vegyszerekkel , mind más más hatást keltenek .
Persze védőszemüveg , kesztyű és állarc , illetve nyitot téren való használat ajánlatos !!!!!!
Azt mondja hogy kb. 100X100 mm-es 3D alakzatok is készíthetők így .
0gbwyh99
Abban az edényben valamilyen aktiválo szén van , és azt mondja hogy akár 40 darab olyan apró ékszert is lehet abban a kis tálban égetni , lényeg hogy ellepje mind a szén .
0gbwyh99
Figyelj Tibi!
Ha ráálsz erre a nemesfém agyagra akkor az íves fémolvasztást eggyenlőre félre is teheted . Megkell még tudni hogy milyen hőfokok kellenek ennek a bronz/esüst agyagnak , készíteni neki sütőkemencét , és hajrá .
0gbwyh99
Ha tudsz németül akkor http://www.pmcguild.com/international/GettingStarted_Deutsch.pdf" TARGET=_fnew>ITT egy link ahol valami használati utasítás van azokhoz az agyagokhoz .
0gbwyh99
Elfelejtettem mondani hogy égetés előtt meg kell szárítani az agyagot !!
0gbwyh99
http://www.pmcguild.com/gettingstarted/startindex.html" TARGET=_fnew>EZEN a linken mindent meg lehet tanulni ezekröl az agyagokrol . Használd a lejjebb említett google fordítóját és tanúlmányozd át !!
