Fémöntés házilag
3vv2btrhv
Mindenféleképpen acélbol akarom ,mert ez most a trendi .
Mocsok régen mintha olvastam volna itt a topikban azt, hogy a habminta alkotóelemeit nem lehet akármilyen ragasztóval összeragasztani. Ekkor ui. a ragasztási felületek mentén az aluőntvény hajlamos a szétválásra ill. meggyengülésre.  Milyen ragasztót használjak tehát a habdarabok összeragasztására, hogy ezt a problémát elkerűljem? (A fehér ragasztó állítólag nem jó)
Szégyen ide, szégyen oda ...: nehezéknek.
Mentség : sorkatonai szolgálat.
Üdv.
Eladó:
Eurotherm-7100A-Tirisztoros
Teljesítmény szabályozó,
elktromos kemence szabályozáshoz kiváló.
400V-63A-Max. 0-10V, bármilyen PID-es vagy sima
szabályozóról hajtaható.
20000Ft
tel:20/9236982
Info:
http://www.eurotherm.co.uk/products/power-control/power-controllers/7100a/
9pzsdmpb4
Sziasztok.
Lenne egy tölcsér amit ki szeretnék öntetni alumíniumból. kb. 90mm-es a tölcsér belső kiinduló mérete, a vége a tölcsérnek pedig 160mm-re szélesedik. Falvastagság kb 5-6 mm. A tölcsér pedig kb 200mm hosszú lenne. Mintaanyag agyagból lenne, mert azt egyszerűen el tudnám készítettni. Ha valakinek odaadnám ezt az agyagtölcsért ki tudná önteni a tesójját alumíniumból? Mennyi időbe telne az egész elkészítésre, legyártása? Ha igen, kb. mennyiért, és hová kellene mennem az elkészítéséért. Én Bicskén lakom. Köszönöm előre is.
9pzsdmpb4
Köszi!
Arra gondoltam esetleg innen valaki szívesen elvállalta volna.
Miért kell azt öntvényből?
Alu lemezt némi gyakorlottsággal lehet formázni esztergán. Én ugyan még csak egy kisebb darabot próbáltam, nem vállalnám el okvetlen.
elöltöltős bp lövész fórumokon nézz szét, ök maguknak öntik a lövedéket pont régi vizvezeték csőből.
9pzsdmpb4
Na nekem sem gyokorlottságom, sem esztergám. A lemezt pedig awival össze is kéne varrni, amihez kell hegesztő trafó is ami tud alut hegeszteni (ami nem minden bokorban terem), aztán a varratot le kellene szedni esztergán, ráadásul a tölcsér végén van egy visszahajlás, amit nem lehetne megcsinálni, csak előhajltással, amihez kellene hajlító gép is. Szóval azt hiszem marad az öntés.
