Mihez párhuzamosítsam a szegnyereg-talpat a főorsón, hacsak nem egy befogva hagyott megesztergált köracélhoz? Ehhez meg úgyis előbb a szánt kell visszatenni, és esztergálni egy vasat. Jól gondolom?
bicme92us
Ez arra jó, hogy Magyaroszág legjobb technikai fórmán a világ egyik
bicme92us
Folyt. köv.:(fórumán) a világ egyik legjobb keresője megtalálja, ezáltal a kereső előkelő helyre teszi.
skwby94ub
Legcélravezetőbb egy edzett-köszörült Morse -kúpos mérőtüske lenne, amit a főorsó kúpba helyezve könnyen el tudnád végezni a szükséges méréseket. Kölcsön kellene kérni valamelyik műszaki iskolától- ahol nyilván van.
Könyörgöm akszuk fel!!!
Már áztatom a kötelet....
Igen erről volt szó régebben,de "ifjúi hévvel" elfeledkeztél róla,hogy mi a fontossági sorrend! mert csak a tusírozást láttad magad előtt mint megtanulandó célt!
Pedig az csak egy eszköz, a pontossági felújításhoz [#nezze][#smile]
[#nyes][#nyes][#nyes]
Régi ismerős? Kedvesen szólítottad[#eljen][#eplus2]
A mérőrúd jó dolog lenne, de egy kis homály fedi még az EAN1000-res főorsó kúposságát. A furat kúpos ugyan, de nem tudom beazonosítani milyen kúposságú. A tokmány felőli végén 40.0-ás átmérőjű, a másik végén kb. 37. Mivel csak 4-es és kisebb Morse kúpjaim vannak itthon, nincs mit belepróbálni. Sasi oldaláról az 5-ös Morse kúp nagyobbik átmérője 44.4 a kisebbik 37.5, mindez 136-os hosszon. Számolásom, és egy papírsablonos mérés is igazolja, hogy a fenti méretek szerinti 5-ös Morse kúp még csak a feléig se menne be a furatba. Hogy is van ez? Meglehet, hogy tévesek http://www.sasovits.hu/cnc/eszterga/fogasok/kup.htm" TARGET=_fnew>Sasovits úr weboldalán feltüntetett adatok?
A gépkönyv "4-MSZ5038/5"-öt említ, ami 5-ös Morse kúpra enged következtetni, de a szabványról nem tudok többet.
Le tudná esetleg mérni valaki 5-ös Morse a fenti méretekre vonatkozóan? (Esetleg nincs valakinek eladó tüskéje, feltéve ha a méretei jók?)
Szem előtt tartom az elhangzottakat (Febr. 15), csak "szegény ember vízzel főz", mit tehetek mérőtüske nélkül.
"Az estergagép hántolása a szegnyereg pályával kezdődik , mivel a két vége még jó a főorsóhoz.
Ezeket a felületeket festi meg a hídnak nevezett etalon - ahol festéknyom van ott kell hántolni mindaddig amíg végig nem festi az egészet , minden felületet külön külön.
Ha már jónak látszik akkor szétszereljük a szegnyerget és a talpat hozzá tusírozzuk az ágyazathoz úgy hogy az ágyazatot festékezzük!
Ha ez is jó akkor a főorsókúpba helyezett etalonnal ellenőrizzük a szegnyereg pálya párhuzamosságát úgy hogy a szegnyereg talpra mérőórát fogatunk és a főorsó etalont tapogatjuk le vele , ha pár századon belül van akkor az már jó.Ilyenkor még meg kell nézni az ágyazat csavarodását is amit az egyenlőtlen hántolás okozhat - gépészeti vízmértékkel.
Ha minden ok akkor jöhet a hosszán prizma - de ezt már lépésről lépésre ellenőrizhetjük a szegnyeregtalpra fogatott mérőórával!
Ha ezt is jónak találjuk akkor ráhántoljuk a hosszánt stb stb stb"
gorbi
ha az EAN 170/1000-es gépről beszélünk, akkor csúcstartó csökkentő hüvely jár bele a főorsóba, ami kívül 40-es metrikus kúp belül 3-as morse, teljes hossz 70 mm
gorbi
Ennek a metrikus kupnak a kúpossága 1:20 azaz 20 mm-en 1 mm.De ha van valakinek régi EAN esztergája, hátha van hozzá csökkentő hüvelye, az leméretezhetné nekem sajnos nincs, de majd egyszer én is faragok egyet.
Köszönöm a feledtébb hasznos információt, így már értem miért nem jutottam dűlőre a Morse kúppal.
Gondolom nehéz ilyet felhajtani. (Ha nekiállsz készíteni egyet magadnak, csinálj légy szíves kettőt, az anyagiakat elrendezzük. 3-as morse csúcsom van ugyan is...)
Eszterga átfestéséhez milyen festéket javasolnátok? Van valami speciális követelmény? Olajállóság vagy ilyesmi? Valamint ecsettel (hengerrel) vagy festékszóróval érdemes nekiállni?
nilsmasterson
Zöldet. Legalábbis nekem ez a szín tetszik. De félretéve a hülyeséget javaslon a kétkomponensű poliuretán festékeket. Hengerelhető, jól takar, több rétegben is használható, olaj, vegyszer és kopásálló. Kell ennél jobb? Ilyen pl a http://www.budalakkinnova.hu/" TARGET=_fnew>REZAKRIL 2K.
