http://www.youtube.com/watch?v=bU5ETB2YHCE&feature=PlayList&p=B434936347626D66&playnext=1&playnext_from=PL&index=13" TARGET=_fnew>Brian Bromberg basszuson penget
Emnek a fickónak ajánlom figyelmedbe az "I'll remember April" című számát, amit előad, a jazz24.org lapon hallhatod, ha kicsit türelmes vagy, az egy szlamot játszik, de hogy ...
Itt is a többi, pl. a Lee Ritenour fickó is Marcus Miller, stb. nek a játszó társa.
skwby94ub
Mi van- hát senki se' esztergál?
j99i206if
De. Én tegnap. Végre itt a jó idő, és időm is volt. Z-tengelyhez faragtam vezető rudakat. Két pneumatikus henger dugattyúrúdját esztergáltam le 14,3mm-esre, utána maszek szupportköszörűvel 300mm hosszon köszörültem 14mm-esre. Ismeretlen anyagminőség, automatajellegű acél lehet (a forgácsképződéséből itélve), mindazonáltal nem éppen jól forgácsolható (nem tennék be képet az esztergált felületről [#eplus2] ).
skwby94ub
És hogy sikerült a köszörülése?
j99i206if
Az elég jól. Teszek majd be képet. Ezt a gépet még évekkel ezelőtt építettem, a hátsókéstartó helyére lehet feltenni. Teljesen az itthon és a melóhelyen fellelhető lomokból készült, de már látszik mik a problémái, így át kell majd építeni. A köszörüorsót egy mosógép motor hajtja közvetlenül. Ez így gyenge, és kisfordulatú. Azonkívül durung, és nem fér el így kisebb átmérőknél már beleütközik a szegnyeregbe, emiatt korlátozott a köszörülhető hossz. Digi tolómérővel mértem 1-2 század átmérő különbséget mértem, majd előkerítem a mikrométert és megmérem úgy is.
Szia Jóska!
Itt jegyezném meg, ha már szóba hoztad a köszörülést, hogy - Te egy igen precíz gépész ember vagy !!!
Ugyanis - ez már mindenkinek szól!- Jóska barátunk, bár kicsit késve érkezett a hatvani talira , de hozott mutatóba [#taps][#wave]egy olyan edzett köszörült főorsót amit 1 mikron pontosságúra készített és be is mutatta ! Gratulálok![#eljen][#eljen][#eljen]
279nwbpsa
És ha nem tévedek,ez az orsó az enyém!Köszönet érte Jóskának![#worship]
skwby94ub
Köszönöm, de semmi különös- csak szeretek köszörülni. Kell hozzá egy jó gép, jó mérőeszköz,
jó szerszám, jó anyag, és még néhány apróság...
De a rönkhasító kúpod is szenzációs volt!
Ahhoz meg én gratulálok Neked!
És a saját építésű profi CNC esztergádhoz!
[#integet2][#eljen][#wave]
j3rx6bsjd
Lehetne erről a főorsóról felrakni egy képet?
Nagyon kíváncsi lennék rá hogyan néz ki.
Sajnos a hatvani talin nem győztem kivárni Jóskát,így nem láttam.
skwby94ub
Igen, a Te főorsód... Amit elfelejtettem mondani:
egy darabból készüljön hozzá a csapágyház, úgy nem feszülnek a csapágyak.Üdv![#integet2][#wave]
279nwbpsa
Én is úgy gondoltam,hogy olyan készül hozzá.
Sajnos,most ezt a csap. ház készítést egyéb elfoglaltság miatt odáznom kell,de mielőtt bevenné nagyon a műhelyszagot,azért meglesz. :)
279nwbpsa
Csinálok róla fotográfiát.Viszont most nem megy egyből,mert a telefonom akkuja kipurcant.
Azért a héten valahogy összehozom a dolgot.
Mire észbekaptam eltelt egy óra és csak nézegetem hallgatom ezeket a kellemes muzsikákat ! már régen nem ott járok ahova linkeltél de nagyon jó! köszi!!![#taps][#taps][#taps]
Na ne túlozzunk! ez a rönkhasító nincs köszönőviszonyban semmiféle pontos munkával kivéve az elkészítés folyamatát amikor is megtapasztalhattam a cnc programozás és a gép ,valamint a vezérlő eszközök kordinált munkáját, ami egyben tükrözi a programozó hibáit is, tudod az egyik a két bekezdésből kisebb mélységű lett!!![#falbav]de a következőnél már korrigálom!
Kola - Jóska
Ti most aztán jól kifényeztétek egymást...
[#nevetes1][#nevetes1]
