2nbj3n5m
Helló.
A közelembe van egy bontott cuccokat áruló
üzlett ott láttam,távtartokat.
Mennyi kell és milyen hosszú?
Janko
Mivel van itt a fórumon rajtam kívül még egy-két furcsa figura, így nem kizárt, hogy valamelyikünk kicsi és zöld színű. Éppen ezért írok ide....[#vigyor3]
Ha én azt tudnám, hogy hol láttam, már nyomnám is a linket. Belső menetes , 8-10 mm hosszú rezet láttam ennyiért. Csak azért emlékszem rá mert anno rendeltek tölem 2db-ot ugyanilyet valami varrógéphez és nem akartam elhinni a fazonnak, hogy nem talál a neten ilyen kis vackot. Nekem meg a sokszorosába került előállítani ilyen kis darabszámban...
Na ez aztán végképp nem a 11 Ft-os kategória, de azért köszi!
Egyébként én a Lomex-nél veszem..
ukcge40u
http://cnctar.hobbycnc.hu/Sanzistift/da5%20%5b640x480%5d.jpg" border=0>
Ha ilyesmik, akkor 5-10mm között kellene a hossza, és 50 db kellene.
Ha nincs annyi az sem baj, de minimum 25-30 db mindenképp kell.
Köszönöm.
Helyileg merre vagy elérhető?
f35ezvjs
Ezek az alkatrészek azok amik az alaplapot tartják távol a számítógépben
ukcge40u
Így van.
Piti cuccok, de fontosak.
Sajnos, azt a pár darabot, amim még volt, elnyelte a számítógép, így most egy darabom sincs, pedig jó lenne.
Bicska
Szia! http://www.soselectronic.hu/?str=12&code=J3020&level=4" TARGET=_fnew>Itt is van ilyen, akár műanyag is.
http://www.soselectronic.hu/a_info/img_data/i/zbo_20107.jpg" border=0>
http://www.soselectronic.hu/a_info/img_data/i/Zbo_10253.JPG" border=0>
f35ezvjs
Szolnokon is tudok neked venni. Lehet kapni a számtech boltban kb 50 ft darabja bruttóban.
pa0n9mw
Hmmmm
Nem mintha sok közöm lene hozzá, de az utóbbi 50-60 hozzászólás közel se jár az eszergálás témaköréhez.................
végyé
Már hogyne lenne köze..... A hozzászólók 99 százaléka vagy maga is esztergályos, vagy egyéb szakmabeli, de van otthon esztergája, vagy látott már olyan embert akinek van esztergája vagy jobb esetben személyesen látott már esztergályost. :)))
ukcge40u
Amit néztem, az 43 ft, de még postaköltséget is kalkulálni kell hozzá.
Köszönöm a sok infót, alszok még egyet rá, ha nem baj. :)
Mielőtt bárki is komolyan venné ezt az animációt, egy lényeges dolog: A valóságban a kulisszás-hajtómű forgattyus tengelye pont ellenkező irányba forog, mert úgy lesz ideális a gyalugépnek. /lassu munkamenet-gyors visszafutás/
2nbj3n5m
Budapesti vagyok.A talira viszek párat.
Janko
Ez pontosan így van. Akinek van gyalugépe az pontosan tudja ezt az alapelvet. Én erre fel sem figyeltem , talán a működés megértése szempontjából ez nem is annyira lényeges....
