Miki2
Szia !
A kis esztergába a gyárilag beépített 3 db kúpgörgős csapágy van.
A patronkészlet eredetileg 1 db 6-os patronból állt. A többi mindég attól függ, mekkora anyagot kell csinálni.
Amekkora az anyag (max 6 mm-ig ) akkora patront készítek.
Ha nagyobb átmérő, felteszem a 80-as tokmányt.
Ha nem mütyürt kell csinálni. beindítom az E400-ast.
Az anyag amivel dolgozom, amorf szén. És hiába az elszívó ( ott van a köszörű mellett ) mindent belep a keletkező igen finom, szinte lebegő por.
Mit mondjak, semminek nem tesz jót.
A számítógépek belsejét minden munkakezdés előtt ki kell takarítani.
Ha ezt nem teszem, hol egy tápegység, hol a memória, hok a VGA kártya száll el.
Egyszóval tényleg utálatos anyag.
És még egy kérdés, mit csinálsz a széből?
Miki2
Többszikra elektródát
Motoros
Pont ma martam szénből tömbszikrához elektródát egy kovácsmesternek. és eszembe jutott mi van ha bemegy a por a vezérlőbe meg a laptopba. Onnan ki sem tudom porszívózni. Az vigasztal hogy az orsókra..egyéb csúszó géprészekre legalább jótékony kenő hatása van a grafitnak.
Motoros
Pontosítok: az a szén az grafit voltaképpen.
ukcge40u
Van egy maréknyi elektródaszenem, ha esetleg kell. Lap formátum, szélesség 50-70mm között
Ha jól emlékszem cirka 3mm vastag, és ~80mm hosszú.
A 160A-t nagyon jól bírja... :)
Motoros
Kösz a kovácsmester hozza az anyagot. A 3 mm vastagság kevésnek tűnik az adott melóhoz. a felület 200x160 mm és jópár 1 mm-es öblítő furatot is kell bele tenni , a vastagsága meg majd 40 mm ..gondolom azért hogy ne vetemedjen.
ukcge40u
Csak egy ötlet volt.
Annak idején lamellák helyét tömböztem velük.
Miki2
Szia Motoros !
Azért annyira ne örülj.
Ez a grafit nem az a grafit. Ez rosszabb a smirglinél.
Kemény mint az üveg. Legalábbis amivel én dolgozom.
Igazából csak a gyémánt szerszám viszi rendesen.
A tömör vídia marót 2-3 darab után ívelni kell. Még a gyémántot is elkoptatja 12-15 db után.
ukcge40u
Akkor az valami nagyon extra dolog lehet.
Az én elektródáimat akár kézzel is lehet faragni...
ukcge40u
Miki2
Az tényleg olyan lehet, mint a ceruzahegy.
ukcge40u
Olyasmi, csak keményebb, viszont nagyon bírja az ampert.
Valami extra keverék, porkohászati módon előállítva.
Azért raktam félre, mert talán jó lesz egy plazmás vízbontóhoz, kísérletileg.
Nekem, nem tudtok segíteni?
Nekem még nem volt dolgom ilyen pici géppel, de amennyire az itteni kisgépesek beszámolóinak hinni lehet (már miért ne lehetne) akkor azt kell mondjam, hogy az alumíniumnál már meg kell állnod. 300W -os motorral nem sokra mész a 2 collos csőnél....
Inkább vegyél egy kiherélt kis ipari gépet olcsón, még azzal is sokkal többre leszel képes.
