Az első és hátsót nem adtam meg mert nem is értem miért kell ha egy szerszámot nullázok és megadom hogy melyik oldalon helyezkedik el front-rear azt hittem hogy a gépi koordinátarendszerhez viszonyítva ezt a mach tudni fogja!
Miki2
Honnan? Szerintem azért kell megadni a kettő közötti távolságot, hogy a Mach el tudja tolni a koordináta rendszert.
Teaway
És ugye a hátsó negatív előjelet kap.
Miki2
Distance From Front to Rear Post
Miki2
Szerintem ez attól függ, hogyan állítottad be a gépet.
Nekem az X=0 a darab tengelyvonalába esik.
Az X=15 azt jelenti, hogy a megmunkálás átmérő 15 mm-en történik. (Diameter mod)
Ilyenkor szerintem negatív érték.
Még én sem próbáltam, de holnap már kíváncsiságból is kipróbálom.
Szerintem először úgyis csak a levegőben futtatod.
Amint a hátsó szerszámmal kezd a gép dolgozni, egyből lehet látni, hogy a keresztszán jó irányba mozdúl, vagy sem. Ha nem, ott a reset gomb.
majd holnap kipróbálom
Szerintem átmérő módban nincs értelme a negatívnak
Miki2
Lehet, hogy igazad van. Próba, szemcsere !
Van a felhasználói mappámban egy magyarított képenyő az esztegáláshoz.
Ha jónak találod, magánban megküldöm.
nézelődöm nálad úgy látom Te is szépen köszörülsz késeket!
vthgizrff
Szerintem pedig van értelme. Homlokfelület esztergálásánál a lapka rádiusza miatt marad egy kis pöcs, még akkor is ha a konturkövetés be van kapcsolva. Ilyenkor X-0.2 és már nincs is. Vagy gondolj arra, hogy növekményes módban is lehet programot írni, miért ne lehetne az X tengely negatív előjelű?
Használd jobb oldalt a "válasz" opciót. Nem mindig értelmezhető hogy kinek írsz.
vthgizrff
Lehet, hogy engem is ez kavart be. Lejebb olvasva, semmi értelme az előbbi okfejtésemnek
hajdanában én is köszörültem ilyen késeket Rapidból mikor még a Gyógyászati Segédeszközök stb.-nél voltam gépbeállító 16x10-es rapidon 6 művelet - a revolver fejet csak ütközésre használtuk és fúrásra - szép idők voltak!
Én még csak most birkózom a G kódokkal és esztrgakés helyett egy mérőóra van felfogva NAGYON IZGI!!!
KOLA !
Jobb oldalt "válasz"-ra klikk :)
