Na , látom rájöttél közben a dologra.... [#eljen]
És hogy néz ki egy ilyen kő?
Képet lineket kérek, de azonnal! :))
Két féle van.
Az egyik úgy néz ki mint egy hagyományos korong csak sokkal kisebb. Az arányai viszont fordítottak a palást-hoz képest. A hossza általában nagyobb mint az átmérője. Ezt simán fel kell csavarozni egy kis tengelyre ami oda belepasszol a szupportodba.
A másik pedig szárral van ellátva és ugyanúgy kell befogni egy pici patronbefogóba mint a gravírtűt, csak ekkor a kis tengelyedet patronos végűre csinálod....
Ilyenjeim vannak de ezeken nincs menet, és nem túl precíznek néznek ki...
Akkor most már nekem nem is teszik ez a szupport, el is adom...
[#falbav]
A DLaci linkeseket patronba kell fogni és felszabályozni, de csak a párhuzamos hengeres palástúak jók. Amit Laci linkelt ezek legtöbbje inkább kézi használatra valók.
Mindegy, gyorsan eledaom mert még szétszedem és megvizsgálom hogy hogy csináltak a Tótok 31 ezerre csapágyazást . :))
Ami kívűlről látszik az, hogy labirinttömítést alkalmaztak és egy kis ferde állású csavarral lehet a holtjátékot szabályozni.
HJózsi
6000 rpm, a kő átmérője 80mm .
Teaway
Ha van egy kis időd, mérd meg nekem légyszi a T-nutok távolságát a keresztszánon!
Teaway
ja...és a nut teljes hosszát is! Köszi.
HJózsi
T nútok távolsága (középvonal) 115 mm, hossza 270mm.
Miki2
Szerintem az orsó belselyében van kúp, ami sosem Morse.
Gyártófüggő, egyedi kúpszöggel készül.
A kúp végén menet, ez biztosítja a kilazulás ellen,
Ezt a típust kimondottan furatköszörűkhöz használják. Marási célokra a csapágyazása miatt NEM ALKALMAS.
Lehet próbálkozni, a gravírt talán mék kibírja.
Nem lesz hosszú életű.
Miki2
Persze a csapos köveken kívül lehet még tüskére tűzhető, vagy ragasztott kivitelű vagy olyan is, amiről még sosem hallottam.
A lényeg, hogy ezzel a fortunával ne akarj mindenáron marni.
Furatköszörülésre találták ki, arra konstruálták
SquirrelTech
Nem tudja valaki véletlenül, hogy ezekben a keleti 300-as esztergapadokban hány fázisú motor van általában?
