hyn6ys8wt
Univerzális (kefés) motorral vannak szerelve mind...
Sziasztok! Egy síktárcsát szeretnék készíteni a faeszterga gépemre.Mivel a csonkot ami a gép tengelyére megy már elkészítettem ez vasból van.Viszont a tárcsa részt külön darabból teszem rá,ez mint kiderült öntvény.Mivel hegeszteni nem merem, milyen emelkedésű menetet célszerű használni?A tárcsa vastagsága 10mm,a csonk átmérője,amire menne az 50mm. Előre is köszi.  Üdv Palom[#help]
Mekkora a tárcsa átmérője?
 Szervusz!175mm a tárcsa átmérője.Ezt főképp csiszolás céljára használnám.Mégpedig úgy hogy erre a tárcsára csavarokkal rögzülne egy nagyobb mdf lap amire csiszolóvászon lenne ragasztva.
Robika37
Tegyél rá 1mm-es emelkedést igy a10-es tárcsában kb. 10 menet fog majd. Esztergálj az 50-es vasra ütközővállat akkor biztos lesz a merőleges pozíció ha megszorítod.Használj menetrögzítőt szinte egy anyaggá válik.
Robika
Teaway
Szerinted be tudja vágni a menetet a vállig?
Robika37
Jó akkor a végén beszúrja egy 3-as késsel, abban már meg lehet állni oszt akkor tart 6-7 menet.
Ügyes Ő menni fog néki..
Robika37
De nem kell mindjárt hajósinasnak lenni(tudod csomókeresés a káka nevü kötélzeten..)
Szép napot!
Robi
Teaway
Szakmai ártalom...:)
Köszönöm a segítséget!Pusztán az öntvény végett aggódtam hogy van e tartása benne a menetnek.
e7c897sd8
Keresek TOS MN80 A típusú esztergához gépkönyvet, illetve bármilyen hasznos leírást. Segítségeteket előre is köszönöm!
Teaway
Az bosszant, hogy a gépek vándorolnak kézről kézre, de a gépkönyvük meg nem...elakad vhol...:((
e7c897sd8
Ez így van sajnos.... Engem leginkább a befogó része érdekelne.
robroy007
Helló mindenkinek!
ajánlottak ma nekem egy kicsi műszerész eszterga padocskát
olyasmi mint amit a barkács áruházak is forgalmaznak
motor nincs rajta ennyi az első szépséghibája
fordulat ékszíj pakolgatással
előtolás kézzel
 ára 30 eFt
szerintetek megéri adni egyáltalán pénzt érte??
méretei: 80-as tokmány és kb 300 mm befogási hossz
Teaway
Nekem is ékszíj-pakolós van, még soha nem volt vele gond. A gravitációs feszítésnek hála, egyszerű a művelet.
