Próbáltam már, csak a beütött számok, a feliratos/festett rész sajnos lekopott...így sem jutottam előrébb.
HJózsi
[#eljen] Mi a vezérlő sw?
Köszönöm a választ.
Még egyszer gratulálok!
Értékelem, amikor a régi technika új életre kel.
gorbi
Ez valami Skoda tipusú gép, mintha már láttam volna ilyet...
ywrxkjjky
B.Ú.É.K mindenkinek!
Miki2
Ez egy POTISJE B35-ös típusú gép.
Miki2
B.U.É.K.
Ez még Mach3-as.
Többet szerintem nem csinálok Windovs alapokra.
Valahogy rászánom magam a Linux használatára.
Még több sötét folt van, aminek kapcsán világosságot kel gyújtanom kis tudatlan agyamban.
ftibor
Szia Miki2!
Érdekelne milyen vezérlőket használtál a motorokhoz?
Köszönöm
Miki2
Mint azt már a másik topicban írtam, ISI SERVO rendszer mozgatja a szánokat.
Ezek a szervok valami újonnan beszerzett cucc, vagy valami iparból levetett?
Ha új bemutathatnád.
Miki2
Ezeket a szokásos helyen, a KLAVIO Kft-nél vettem.
Ezek tulajdon képp 3 fázisú, enkóderes léptető motorok.
Nem tudom mit csinálnak vele másként, de a normál léptetőkkel nem lehet összehasonlítani.
Valamivel kisebb gépen (E400) a hagyományos 20 Nm-es motorral örültem az 5000 m/perc gyorsjáratnak.
E fölött a működés már bizonytalan volt.
Ennél a gépnél, ahol a mozgatott súly legalább másfészeres, 12 m/perc fölé csak azért nem mentem, mert a 2.5 m hosszú golyós orsó kezdett belengeni.
Ennél a rendszernél nem tapasztaltam lépésvesztést. Ha lemaradt, addig ment utána, míg az encoder el nem érte a megfelelő pozíciót.
A visszaállási pontossága még ekkora sebességnél is 0.005 mm-en belül volt.
A gyorsítási görbét majdnem függőlegesre állítva szinte dübbenve indúlt és állt meg.
A gépet képes lett volna "szét rángatni".
Mivel (szerintem) egy ekkora gépnek elegendő a 6000 mm/perc gyorsjárat is, ekkorára állítottam be a max. gyorsjárati sebességet.
Ez a gép egy közép nagyságú eszterga. Az elforduló átmérő az ágy felett 600 mm.
A csúcstávolsága 2000 mm.
900 1/perc fordulaton az 5 mm-es menetemelkedést 70 mm hosszon gond nélkül elkészíti hiba nélkül.
Köszönöm az infókat!
Csak szűz Mach3, vagy meg van fejelve UCxxx-el esetleg CSMIO-val?
Miki2
Ez egy szűz MACH3-as.
A Magi István által készített P2C elosztó kártyával.
A CSMIO-t még nem próbáltam az ára miatt.
Az előző gépeken kipróbáltam az UC100-at, és az UC300-at is.
Sajnos a tapasztalatok azt mutatták, esztergához nem igazán érdemes költeni rájuk.
Amíg nem lesz meg az ethernetes változat, és a főorsó szinkron a Mach3-hoz nem is fogom használni. Az USB annyira zavar érzékeny, hogy több elhelyezési formát meg kell valósítani, mire a rendszer jól működik.
Ezért írtam, hogy megpróbálok átállni a Linux cnc-re.
Viszont ha már egyszer sikerül megértenem a linux lelki világát, szerintem nehezen fogok visszatérni a Win alapú szoftverre.
svager
Szia
Van ezekhez a vezérlökhöz beállitó szoftver  ,be kell állitani a motorokat?
Nekem 2 fázisú van a marógépen,4 és 8Nm-es,be kellet volna hangolni a szoftver segitségével a géphez?
