595852ar
Azért szerintem várd meg a Lesliet, remélhetőleg ő egyből köpi majd a helyes választ választ.
595852ar
Az a helyzet hogy a műanyag olvadáspontja alacsony és ezért, ha nagy az előtolás, esetleg még a fúró sem megfelelően köszörült, bizony nem árt hűteni.
595852ar
Nem, hanem mert egy fát már összeroppantott, igaz az fenyőfa volt és nem mertem tovább próbálkozni. Féltem, hogy tönkre teszem a főorsót vagy a csapágyat.
A melegítést nem gondoltam komolyan, pedig sok mindenre bevált, de ebben az esetben nem alkalmaznám. Neked is köszönöm a segítséget! Szerintem menni fog már. :)
A további próbálkozások előtt, én le venném a tokmányt a tárcsáról, és megnézném  hogy hogyan is illeszkedik az a tokmánytárcsa a főorsóra.
Aki ezt az EAN-t átalakította siklócsapágyasról gördülő csapágyasra, az egyéb "galádságra" is képes lehetett...  :))
Nem tartom kizártnak hogy a főorsófej sem az eredeti menetes, hanem az is átesett némi átalakításon...
Persze ez az utolsó mondatom csak tipp...
595852ar
Egy öreg géplakatosé volt ez a gép, aki szgépek javításával foglalkozott a dunaújvárosi vasműben. Remélem tudta, hogy mit csinál a saját gépén.
Az ötleted tetszik, mert leszerelve talán többet lehet látni, bár szerintem ott nem igen lehet biztosítás.
Fogalmam sincs, hogy mi történhetett a szegnyergeddel.
Nem is értem teljesen a kérdést.
A fúró ezek szerint kint van a szegnyeregből és a szegnyereg teljesen szabadon tologatható?
Vagy a fúró bent maradt a műanyagban és próbálnád még tovább fúrni ?
595852ar
Szia Leslie!
Érdeklődnék, hogy van-e még az osztófejhez való csiga/kerék párból?
595852ar
Beragadt a fúró és ezért megforgott a hüvelyben, azóta nehezen mozog a nyeregszeg.
robroy007
szerintem elpattant a nyereg vezető tüskéje és most valahol elfordulva nem a horonyban hanem a paláston erőszakolod
szerintem szedd ki a hüvelyből és akkor minden látszódni fog még a berágás is
aztán tisztítás, helyre állítás és mehet minden tovább
595852ar
Nem velem történt, csak a Leslienek írtam, hogy én hogyan értelmeztem GB35 Üzenetét. :)
Megnézem, szólok....
595852ar
Ott nincs külön vezető stift.
Az anyának van egy nyúlványa ami elég biztosan tartja elfordulás ellen. Nem gondolnám, hogy az eltörne, ahhoz az túl vaskos.
Alex !
Belegondolva 2 hibára gyanakszom.
Az egyik, hogy kívül a tekerő kereket rögzítő anyát kissé fel kellene lazítani.
A másik pedig az, hogy kopott a belső anya és rámászott az orsó menetére. Ez szívás lenne.
Ha mindenképp szét kell szedned akkor a szegnyereg oldalán van 2db kúpos stift. Ebből csak a stift végében levő két belső menetet látod.
Ezeket a stifteket ha kihúzod egy " magamhoz rángató" -val akkor az egész hüvelyt ki lehet húzni mindenestől.
595852ar
Köszönöm, de ehhez előbb kell vennem egy Tos-t (de szép is lenne) Nem velem történt ez a baj, hanem GB35 fórumtársunkal, 23716-os hsz.
