595852ar
http://kepfeltoltes.hu/view/121128/DSC_0406_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/121128/DSC_0406_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Itt a kés ugyanaz, az anyag C45 és nem menetet akartam ám vágni, de majdnem az lett. :D Az előtolás a gépen beállítható legkisebb volt. De legalább a felület egységes lenne, de még az sem. Ehh, lehet, hogy inkább képzőművész leszek, mert ott valamit belemagyaráznék, hogy PL.ezt éreztem, vagy ilyesmi. :)
595852ar
Sajnos ez a max fordulat. Az ékszíjjal tudnék variálni, mert van rá lehetőség, de a gépen egy 1,5 Kw-os egyfázisú motor van, szóval szerintem nem érdemes. Meg a gép szerkezete is erre a furdulatra van tervezve, nem szeretném hazavágni.
nvnshmpmn
Milyen késsel csináltad ezt a felületet?
Esetleg nem is lapkással kellene próbálkozni, hanem gyorsacélból köszörülni. Azon kikísérletezni a csúcsrádiuszt. Például nekem nagyon jó felületet sikerül esztergálni gyorsacélból kialakított oldalélű késsel, valamekkora csúcsrádiusszal az elején, 850-es fordulaton, kenéssel. Már amikor jól sikerül az élezés persze.
nvnshmpmn
Lehet, hogy nagyobb fogásmélységgel kellene próbálkozni a lapkás késsel.
595852ar
Valami ősrégi lapka, asszem Böhlerit és valami rajzszáma van csak, de az nekem nem mond semmit.
mxjj54gxi
Ezenközben nem visított a cucc?
Csak mert ilyen felületet akkor szokott, amikor berezonál a kés.
Lehajlik, mélyebben vág, majd újra kiegyenesedik, kevésbé vág, stb....
Ezt sivító hang kiséri, és ez a ronda felület
595852ar
A csúcsrádiusz az anyagban volt, erre is figyeltem. Az a magas nekem, hogy a felület menet közben mitől változott? Automata előtolás, állandó sebesség mellett, miért lett lett ilyen?
nvnshmpmn
Akkor az is elképzelhető, hogy valami jó nagy csúcsrádiuszú lapka. Legalább akkora fogásmélység kellene, amekkora a csúcsrádiusz. Először én is azzal szívtam meg, hogy le akartam venni 1-2 századot az átmérőből. Igen ronda felületet csinál a 0,4-es lapka olyankor, pedig az már elég kicsi csúcsrádiusz. Gondoltam, ez egy jó hegyes lapka, lehet vele ilyen keveset is leesztergálni, na de nem.
nvnshmpmn
Tényleg. Mikor először próbáltam féktárcsát szabályozni, az is berezonált néha. Pont ilyen jellegű barázdák voltak a felületen.
595852ar
Erre nem igen emlékszem már, de valószínűleg nem visított, mert ha valami rendellenes hangot hallok akkor egyből abbahagyom a dolgot és máshogyan próbálkozom.
A visítás leszúrásnál volt. Sőt ott olyannal is találkoztam, hogy nem is forgács jött le, hanem ilyen nagyon apró, vékony, tűszerű valami.
595852ar
Azóta próbálkoztam féktárcsával én is, úgy ahogyan a Leslie valahol korábban leírta. Az nagyon szépen sikerült, de persze autóra nem tenném fel, mert már alapból vékonyra volt kopva, a felszabályozás után mindössze 8mm maradt a vastagsága. Tapasztalatszerzésnek viszont jó volt.
nvnshmpmn
Nem lóg a főorsó? Nem csak sugárirányban, hanem hosszában is mérve.
595852ar
Nem tudom, ilyen szinten még nem bújtam bele, de meg fogom nézni. A leszúrás viszont a napokban már sikerül egy kézből köszörült HSS késsel. Mert rájöttem, hogy a leszúró késtartómba nem megfelelő kést tettem. Trapéz profilú kés helyett simát és szerintem ez miatt rezonálhatott be.
mxjj54gxi
Pedig ez szerintem 100%, hogy rezonancia.
A felületen még ezen a képen is látszik a ciklikus átmérőváltozás, hol mélyebben, hol sekélyebben vágott a kés az anyagba.
Ez vagy késszár lehajlás, vagy késtartó lehajlás, vagy komplett szánbólintás, vagy főorsó felfelé emelkedés, vagy ezek kombinációjából lehetséges.
595852ar
Elkezdtem válaszolni, de gondoltam megnézem azt a bizonyos kést, mert ez a rezonancia nem hagyott nyugodni. Igazad van egészen biztos, hogy késlehajlás lehetett az ok, csak máshogy mint ahogyan gondoltam. A késszár szerintem elég merev, hát jobban megnézegettem és ezt találtam:http://kepfeltoltes.hu/view/121128/IMAG0224_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/121128/IMAG0224_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
