HJózsi
Hoppá! Még igazad is lehet! ... Nekem az M2 - M7 van kúpos csapos ... akkor még nem volt menetes...
Menetesnél csavarni kell ... :)
HJózsi
Ja, vagy hogy már minden múltidő! ... :D  örülök, hogy megoldódott... és megismertünk egy újabb megoldást ... :)
Na ebből is látszik, hogy régen ittam sört, dobozost is, lassan pótolni kell, mert akkor a sörkollektor se lesz kész télire. :)
Nem az idő dönt arról , hogy menetes lett , hanem a legnagyobb fúrható menet csavaró igénybevétele.
A rövid kúp valószínűleg nem bírná ezt el.
Szia  Nem 1 balmenetes csavar biztosítja ?
Na mellé lőttem nem olvastam vissza .
iy567t72g
Köszönöm megoldódott. Csekélyke biztatással lecsavarodott. :-))
Bordogh
Nem eszterga de talán tudtok segíteni!
A képen látható oszlopos fúró az én gépem, elvileg kúpos tokmány van rajta, azonban sehogyan sem tudom leszedni nagyon ütni vágni meg nem szeretném nehogy görbüljön az orsó és üssön utána.
Mit javasoltok hogy szedjem le, mert eléggé rá van gyógyulva.
http://kepfeltoltes.hu/view/120321/002_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/120321/002_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
mxjj54gxi
Ugyanezen gépem van.
Nézd meg, hogy nincs-e átfúrva a tokmány segge tengelyirányban!
Mert ha át van fúrva, akkor egy csapágylehúzóval lehet próbálkozni, mivel a likon át tolható a tengely.
Ha nincs, akkor eszkábálni kell valami lefeszítőszerkezetet, ami a géptesthez képest tolja lefelé.
És ha egyszer végre leimádkoztad a tokmányt, és újat vagy újra fel akarod rakni, akkor felrakás előtt ne felejtsd el kifúrni a seggét, ha nincs rajta lik, hogy legközelebb ilyen gond ne legyen.
Szűkített hőlégfúvóval melegítsd egy ponton a tokmánytestet,felül,a tengely mellett.
Majd,enyhe koppintás egy kalapáccsal,és le fog ugrani a tokmányod a kúpról.
Vannak tokmányok amelyekben van középen lehúzómenet .  Ha szétnyitod teljesen látszik . Ha nincs esztergatokmányba fogott fúróval megpróbálhatod kifúrni és mentet vágni . Ha nincs elég hely a menetnek  belehet dugni a furatba tüskét és lehúzni .Lehet csinálni kell spéci lehúzót . Ha van benne menet egyszerű .
Bordogh
köszi a választ természetesen nincs kifúrva a tokmány de ez engem nem akadályoz meg abban hogy kifúrjam :)
az új tokmány ami rákerül olyan hogy belül eleve nem zárt szóval azzal ilyen gond nem lesz, de nem tokmánycsere a fő ok amiért szét szeretném szedni hanem az 1960 óta benne lévő csapágyaknak már elég csúnya hangjuk van megérettek a cserére.
Bordogh
menet szerintem nincs benne a hőlégfúvós megoldás tűnik a legkisebb munkaigényűnek letesztelem elsőnek azt ha egyszer végre hazajutok hétvégére :), ha nem járok sikerrel jöhet a B variáció.
Véleményem szerint ha a tokmányon átmenöfurat van előfordulhat hogy a fúró lefenekelésekor nem a tokmány nyomja hanem az orsó igy a kúpon nincs akkora szoritás.De ez csak feltevés.
