nvnshmpmn
Csak ez a lyuk jön be mindig.
nvnshmpmn
http://kepfeltoltes.hu/view/111111/K_p_840_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/111111/K_p_840_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
nvnshmpmn
Na ez lenne az.
Ezért kellett nekem levágni ezt a véget.
A múltkor is írtam, hogy logikailag helytelen amit írsz.
A főorsó furatába azért nem fér be, mert neked sincs a kúp végig megcsinálva, csak a beszúrásig, ami ugye meg lett állapítva hogy a köszörűkő kifutásához kell.
Tehát beférne az ha normálisan lenne megcsinálva, végigmunkálva a kúp.
Az már más kérdés hogy direkt csinálták így, vagy mindkettőnk főorsóját újraköszörülték.
Az én gépemen szinte mindent újítottak, javarészt elég precízen, de a főorsóköszörülést nem hinném.
a
nvnshmpmn
Értem, amit mondasz. Ha nem lenne a kúpunk végénél az a széles beszúrás, akkor egy vállat alkotna a főorsó furata a kúppal ahogy találkozik. Ha teljes hosszában bele lenne esztergálva a kúp, akkor meg beleférne a szűkítő.
Főleg azért vágtam le a szűkítőm végét, hogy be tudjak fogni egy kúpos szárú marót. Szerencsémre akkora lyuk van a közepén, hogy tudtam bele csinálni egy behúzót is menetes szárból. Így aztán sikerült felszabályozni a késtartómat. Viszi a HSS maró mint a vizet, elég puha anyag. Nem csoda, hogy így elkopik.
A jó késtartó jó hír!:)
Nagyon sokáig bírja a cső.
Én egy régi kombináltfogóból csináltam szerszámot hozzá.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Vbody/2011.11.12/DSCF0909.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Vbody/2011.11.12/DSCF0910.JPG" border=0>
Jól látom, hogy az egyik késed alatt 2db ék van ?
Nincs sehol ék, húzott laposacélok ( 3-5-6-8-as)és pántoló szalag darabok.
Melyik kés alatt gondoltad?
re8jzm80a
Erről a késtartó felszabályzásról írnál egy pár szót hogy miként érdemes csinálni.Nekem is esedékes lenne mert a szélek már igencsak le vannak kopva.
nvnshmpmn
Ezek szerint ezt így kell összepattintgatni darabokból? Jó a célszerszám[#eljen]
nvnshmpmn
Igen. Elsőnek befogtam egy kúpos szárú ujjmarót a főorsó furatába a már említett levágott végű kúpcsökkentő segítségével. Ki kellett a kéziszánt forgatnom úgy, hogy a hossztengelye merőlegesen álljon a főorsó forgástengelyére.  A késtartót kióráztam, hogy merőlegesen álljon a főorsóra. Aztán  vettem a maróval egy érintő fogást a késtartó belső oldalánál, hogy tudjam, milyen mélyre lehet bemenni, hogy ott is csak éppen érintse a felületet, mert ott nem akartam marni. Kihézagoltam a késtartót magassági irányban is, hogy kb annyit vigyen a maró, hogy tiszta felület legyen utána. Ez nálam úgy 0,2-0,3 fogásmélység lehetett, de nem mértem meg pontosan. Úgy hézagoltam, hogy a külső szélénél éppen csak lekapja tisztára, belül meg vitt, amennyit vitt. Nekem kifelé dőltek a kések, ha beletettem előtte a késtartóba, így bent többet kellett, hogy kivegyen a maró. Aztán bekapcsoltam a keresztelőtolást, és hagytam végigmenni. Itt van egy probléma, ugyanis nem tud a szélétől a széléig végigmenni a maró előtt. Így kb 10 mm marad el, ennyit nem tud már lemarni. Mikor végigment a maró, akkor megfordítottam az előtolás irányát és visszafelé is végigmentem újra. Aztán, mikor így elkészült az egyik oldala, akkor fordítottam 90 fokot a késtartón. Kióráztam, hogy pont merőleges legyen ez az oldal megint a főorsóra, aztán ugyanúgy végigmartam ezt is, mint előbb, majd még a maradék két oldalt.
A felületek szépek lettek ugyan, de van egy kis hibája, hogy minden sarkánál van egy kis maradék él. Ha teljesen átér a kés, amit befogunk, akkor ez az él egy kicsit felfeküdne az alján, de mivel kell a hézagolás a kés alá, ez nem lehet probléma. Amúgy nagyon jó felületet csinált a marás. Ha úgy fogunk bele négy kést, hogy a egyik se ér végig a késtartóban, csak mindig a következő száráig, akkor viszont tökéletes.
Na de majd lefényképezem inkább, akkor érthetőbb lesz a dolog.
Ha a késtartószánt a másik irányba forgatod akkor áttéri a maró szélétöl széléig.
Itt a felső képen a bal oldali kés alatt, olyan mintha 2db ék lenne és azzal állítanád a csúcsmagasságot.
De ezek szerint jól elnéztem a dolgot.
Viszont feltaláltam  valamit.. :)))
nvnshmpmn
Köszi! Akkor lehet, hogy majd így csinálok még egy menetet rajta. Csak átsimítom.
