Motoros
Gyalusként kezdte, de később esztergályosként vonult be a történelembe. Nem rokkant bele, ahhoz hogy az 500%-ot hozza kb tizen dolgoztak a keze alá. 1990 körül halt meg. Meg voltam győződve, hogy Ignácot legalább is minden esztergályos ismeri, mint a sztahanovista mozgalom kirakatfiguráját. Úgy dereng mintha Moldova írt volna róla valami nem teljesen hiteleset, de nem találom...lehet tévedek.
Motoros
Amennyire kivettem RogerCo egyedi dolgokat szeretne az esztergályán, ezért írtam hogy nem érdemes. Sorozatoknál igazad van, de akkor én a léptecs helyett szervót tennék---persze jól méretezve--- mert a szerszámcseréknél nagy lenne az átállási idő. Amint láttam már hasonló gépeken ide 300...800 Wattos szervó már hatásos. A léptecses "lépésvesztés"-t én is amolyan városi legendának tartom, csak hibás beállításnál vagy rossz gépnél fordul elő.
Motoros
Off: A ló ideje el fog jönni..hamarabb mint gondolnánk. Teljesen bio, napenergiával működik, saját magát feltölti, sőt saját magát reprodukálja.  Nyitott, terepjáró kivitel.
Utóhasznosítása is megoldott (lsd.: lókolbász)
Forgalmi, sulyadó, benzinkút kilőve. Szerelőakna és emelő nélkül javítható, javarészt öngyógyuló, ha meghibásodik.
Valamikor forgalomba volt csak a hibbantak megfeledkeztek róla.
Gyula65
Első hozzászólásom, de nem állhatom meg szó nélkül.Személyesen ismertem, és műhelyben dolgoztam Pióker Ignáccal, köztünk szólva Náci Bácsival. Sohasem volt, esztergályos! Csak az esztergályozásnál használt gyorsvágást alkalmazta gyalulásnál. Egyéb irányt nem dolgoztak tízen a keze alá, csak minden oda volt készítve, mivel, mindig ugyanazt a munkát végezte, egy vákuumszivattyú bolygóművét munkálta készre. Önálló íróasztala volt a műhelyben, telefonnal.Valóban sztahanovista volt, ugyanabban a műhelyben dolgozó Szlovák Ferenc sztahanovista esztergályossal.A múltat, csak pontosan kellene idézni! Üdv!
Én lin. sineket tennék a jó öreg vázra, gyors lenne, mint a villám! Egy CNC gép megérdemli a lin. vezetést és a golyósorsót!
RogerCo
Igen egyedi dolgokat szeretnék vele néha megoldani.
Most majd pl kellene reteszhornyokat vésnem (a reszelést már unom) illetve lehet megpróbálkozok danamit-ba fogazott tárcsát készíteni. Annyi még hozzá tarozik az igazsághoz hogy a vezérlő elektronika, táppal mindennel megvan és mobilizálható. Van 4db MSD 70v-os vezérlőm tehát ugy gondolotam, hogy az esztergára a keresztszánra ha csinálom, hosszabbra hagyom az orsó végét, hogy egy szíjtárcsát még elbírjon. meg a főorsóra is valahogy megoldani. És ha kell, akkor odaviszem az elektonikát, meg egy öreg Pentium III-as laptopot, és mehet a dolog. Tehát igazából csak 2Db mocit kéne belefeccölni. mert azokat nem venném le addig sem a másik gépről (3Nm-es Nema23 motorok). Igy sem "éri" meg csak próbálkozásnak, játéknak? Az eredeti kérdésem inkább arra irányult volna, hogy Ezt a nagyvasat lehet-e ilymódon átalakítani, inkább kiegészíteni. És hogy valaki csinálta-e már:)
Köszi: Roger
Motoros
Szia! Köszönöm a pontosítást. Ez igazán ritka, hogy egy kortárs sőt munkatárs..itt a fórumon.
Én amit itt leírtam azok inkább hallomások fiatalabb koromból amikor apám gyárában az esztergályos műhelyben dolgoztam nyári munkán.  Többször példálóztak Pióker Ignáccal és cikizték azt aki hajtott és rontotta a normát.
Tudnál valami személyeset is mesélni róla, milyen ember volt Náci bácsi, talán így többet megtudhatunk arról a korról hiteles forrásból.
Jól emlékszem, hogy Moldova írt róla valamit...vagy keverem?
Motoros
A Youtube-on sok ilyen átépített gép van. Lathe, turn, retrofit. néven érdemes keresgélni, sokat segíthet a döntésben.
Gyula65
Köszönöm a hozzáállásod. Minden korszaknak megvannak a csinált hősei.Náci bácsiról, közvetlen segítőkész ember maradt, annak ellenére, hogy országgyűlési képviselő volt.
Javunkra is használta kapcsolatait. A fia is a gyárban dolgozott, igaz a vele kapcsolatosan megemlíthető Móréh Mihály, és Szlovák Ferenc fiai is a gyárban kezdtek dolgozni. Sok pártállami funkciós és küldöttség fordult meg a borospincéjében. Az újításokban a kor szellemének megfelelően csendestárs volt, így gyorsabb ügyintézésben voltak a beadott újítások. Érdemei voltak a gyár(Vákuumtechnikai Gyár)elismerésében, és pozíciójában. Erre a gyár vezetői tudatosan fel is használták. Sok olyan ügyet képviselt, amit "szocialista összeköttetés" révén rendezett a gyár érdekében.
Röviden ennyi! Üdv!
Gyula65
Röviden ennyi! Üdv!
Motoros
Hozzáolvastam a neten és máshonnan is az derül ki, hogy egy kreatív, pozitív hozzáállású ember volt. Arról meg igazán nem tehet senki, hogy mely korban él, és az adott rendszer hogyan használja céljaira (lásd ogy. képviselő) Különben is csak azt emelik ki akit ki lehet. Valóban "csak" gyalus volt...bár én ezt a gépet is igen sokra becsülöm, és a bizonyos fotón  látható esztergomi 550-esnek én is boldog tulajdonosa voltam egy ideig. Nem tudom honnan ez a tévhit és miért ez terjedt el..mármint hogy esztergályos volt....de hidd el nem én találtam ki. Talán azért mert mindíg a drehások példálóztak vele.
nvnshmpmn
Tisztelt fórumozók!
Szeretném a tanácsotokat kérni.
Nézegetem ezeket a hobbi kategóriás fémipari szalagfűrészgépeket. Arra gondoltam, vennék egy ilyet magamnak, csak semmi tapasztalatom nincs ezekkel.
Amire nekem kellene, az zártszelvény vágása, poliamid, illetve köracél darabolásához max. 50-60 mm-es átmérőig. A leírásokban megfelelnek ezeknek az elvárásoknak, csak nem tudom, ezek a paraméterek a valóságnak is megfelelnek-e? A Güde, Ferm, Einhell, stb. kategóriára gondolok, kb. 80-100000 ft-os árfekvésben.
Ha használ valaki ilyesmi gépet, kérem, ossza meg velem a tapasztalatait.
Előre is köszönöm.
RogerCo
Hát úgynéz ki, igy is úgyis csűszni fog az esztergám részleges felújítása.
Tegnap beszéltem a PowerBelt-el a beszállítójuk nyári leállása miatt, a balos orsót és anyát nem tudják csak szept. közepe felé prezentálni. Az előbb beszéltem a Főorsó Kft-vel is. Ők is csak kb egy hónap múlva tudnak velem beszélgetni annyi melójuk van. ugyhogy most kivárok, addig is összerakom majd igy.
Roger
279nwbpsa
Próbáld meg a Bánki-Sós-nál még esetleg.
(vagy Bánky-Soós?)
wcsxp0uxa
Nekem ilyen kategóriájú fűrészgépem van.(einhel)
Bőven van tapasztalatom mert nagyon sokat vágtam vele.(életem legjobb döntése volt a szerszámgépeim közül)
Ami hirtelen eszbe jut:
Használat után meg kel lazítani a szalagot.
Én olajjal szoktam hűteni ,kenni - fokozottan kell takarítani  a vezetőcsapágyakat.
A vékony szalag miatt ,ha kopott nem vág még közelébe sem a derékszögnek.
Én sokat vágtam parkettát is vele ,így mondhatom ,az üresjárattól is elszakad a szalag. (a kis átmérőjű vezető kerekek miatt)
A rugós erőszabályzás nem működik szerintem.
Az élet úgy hozta ,hogy buherálnom is kellett rajta ,így most néhány mm hosszabb , szélesebb szalag van rajta.
Így hirtelen ennyi lenne.
