8uup9xs82
Viszont ha továbbra is kihívást keresel, akkor legalább rakj fel a gépedre egy firefox addont, a firebug- ot, mert az ilyen debugolashoz elengedhetetlen segitseg.
D
RogerCo
Sziasztok !
Van egy öreg EAN1000-es eszterga padom. Ehhez szeretném a segítségeteket kérni. Hol lehet venni hozzá a kerszt és kés szánhoz (nem értek hozzá lehet nem igy hívják) trapéz menetes orsót illetve hozzá tartozó a géphez is passzoló bronz anyákat ? sajnos mind két szán mm-ekben kifejezhető módon lóg:( Az első elképzelés a PowerBelt kft lett volna, míg ki nem vettem az orsókat. sajnos mindkét orsó egy nagyobb átmérőjü anyagból van megesztergálva. a végeinél van egy-egy kb átm. 30-as 6mm es váll rész ami a támcsapágy szerepét tölti be. Maga az orsó pedig olyan 14mm körüli.
Segítségeteket előre is köszönöm:
Roger
iy567t72g
Szerintem keress egy JÓ esztergályos MESTERT!!!!!! :-))
Köszönöm mindenkinek a segítséget, illetve ajánlást, de szívós vagyok mint a kéthetes , napon száradt teve kaki, nem hagyom annyiban olyan könnyedén. Nem sok van már vissza, hogy maga a keretprogram teljesen kész legyen, utána meg csak Copy-Paste kérdése az egész.
Most már maradok a Freeweben.
A Validátorral átnézetem , majd meglátjuk mire jutok.
Semmi pánik, annyi a dolgod, hogy fogod az esztergályost és szétszúratod vele az eredeti orsót. A nagyobb átmérőjű részt megtartod és egymásbacsapoltatod az új Powebeltes orsóval.
Az összeillesztésnél egy kúpos stifttel keresztben biztosítod mocorgás ellen.
A kézi szánt kapásból te is meg tudod csinálni, mivel maga aszán fixen rögzíthető az ékkel, így kiszerelt orsóval is működik a gép.
A keresztszánnal is megpróbálkozhatsz, ha ideiglenesen teszel a gépre egy M14-es menetes szárat és egy anyát odabütykölsz valahogy.
Nódiusznak meg ideiglenesen felteszel egy műanyag tárcsára ragasztott, beskálázott papírcsíkot.
279nwbpsa
Még a téli időszakban,ugyan ilyen célból rendeltem a Pewerbeltnél,1000mm,balos,14×3 trapézorsót.Kb. 2hét volt mire megkaptam,mert nem volt raktáron.6800Ft volt az ára.
...azért az a képen hosszulyukmarás...
...ugatott bele a fogadatlan prókátor!
RogerCo
Szia Laslie,
Köszönöm ez a megoldás bennem is felmerült az orsóra, de mi legyen az anyákkal? a keretszt szánnak olyan elbaszott anyja van hogy egy négyzet keresztmetszetű hasáb, és a furat közép valahogy jobb lent van, szóval még véletlenöl sem középen. És ennek a tetején van egy pöcs amiben menet van, és ez viszi a szánt. Körbe fényképeztem, csak nem tudom most hova tegyem fel :) A kézi szánnak pedig egy hengeres anyája van, de a paláston megfúrva, és az sem középen. Naa, ezt hogyan csináljam meg otthon szétszedett esztergával ?:) Neked nincs ebben nagyobb rutinod ? Vagy a polcodon nincsen elfekvőben ?:)
Köszi:
Roger
RogerCo
Ha minden igaz itt vannak a képek.
Ez a kereszt szán:
http://cnc.rogerco.hu/PICT0320.jpg" border=0>
http://cnc.rogerco.hu/PICT0325.jpg" border=0>
Roger
RogerCo
Csak az orsót cserélted vagy az anyát is? Ha az anyát is azt hogyan oldottad meg ?
Köszi:
Roger
279nwbpsa
Komplett csere volt.
Az orsó egy darabjából csináltam menetfúrót.Az anya pedig műanyagból készült.
RogerCo
Ahha. jól hangzik...
És az anya neked is igy néz ki ? Neked is EAN-od van?
A műanyagban nem nagyon "szorul" az orsó ?
Roger
Az anya már kétségtelenül nehezebb dolog.
Én is orsó és anya csere előtt állok, de ezekkel együtt egy keresztszán köszörülést is szeretnék megejteni.
Ekkor már más helyre fog kerülni a furat, mert ugye a fecskefarok vezetéken a kereszt szán tömbje oldalra fog csúszni valamennyit.
Nekem van a géphez egy a tokmány helyére fogható két koordinátás, állítható felfogó derékszög, én azon csinálom majd az anyát.
Rengeteg méréssel , órázással jár mire pontosan rá tudsz állni géppel az anya furatpozíciójára.
Erre jobb ha kitalálsz magadnak valamit a gépre, mert ha más csinálja akkor a gatyád rámegy.
RogerCo
Háát köszi, mit ne mondjak fellelkesítettél :))
Szerinted járható út az, hogy vennék orsót, valahogy összelenne hozva a mostani ugymond agyrésszel. És itt jön a kérdés az anya lehet szerinted fémből (mármint vasból)? mert azt lehet hegeszteni, És lenne is a PowerBelt kínálatában. Szóval, anya rá az orsóra, a szán aljába ahova mostani bronz/rárgaréz bütyök ment csinálni szintén fémből. valahogy összejelölni a kettőt, és ujből szétszd összeheggeszt az anya és a bütykös bimbili? Vagy ez már nagyon a gányolás kategória?
Köszi: Roger
279nwbpsa
Nem EAN esztergám van.
Ezt az orsó-anya párost a kis 500-as géphez csináltam.Könnyen és kottyanás mentesen jár.
Mivel pici gépről van szó,ezért remélem,ez az állapot jó darabig így is marad...
A te géped igénybevétele jóval nagyobb,ezért az általam használt módszer nem tudom,hogy mennyi ideig állná a sarat...Viszont biztos,hogy a legkönnyebben és talán a legolcsóbban kivitelezhető megoldások egyike...
