Trapéz menetet mire szoktatok vágni ? Az elég ritka művelet lehet szerintem, bár én nem vagyok esztergálos. :)
Satu tengely, például....
Meg amihez kérnek, de már elég ritkán kérnek, legalább is nálam.
Köracélra!:)))
Nagy igénybevételnek kitett helyekre pl satu
A satut már mondtam én.... Te mondd az építőipari aláducoló állványokat (vagy mi a franc a nevük)
Én hamarabb írtam csak közbe el gondolkoztam...tam,tam,tam hogy még mire is vágunk trapézmenetet de csak egy hegesztősablon jutott az eszembe ahová kellett egy brutális leszorító csavar és az összes hagyományos szerszámgép ilyen orsókkal van ellátva mint pl az eszterga [#nevetes1][#nevetes1][#nevetes1]
Milyen nehezen is jut eszébe az embernek, ha hirtelen találni kell valami alkalmazási példát.
Lakatos pillanatszorítókban is ez van, némely műanyag ballon száján. Talán még ez utóbbihoz csinálok legtöbbször valami kupakot vagy közdarabot.
Én már cetlikkel közlekedem mindennap,Tudod! "ha valami kell egy cédulára írd fel! ha nincs eszed legyen noteszed":)))
Nekem is a kihulló hajszálaim helyett egy cetlit kéne odaragasztanom. :)
Na és olyat, hogy amit ti csináltok trapézmenetet orsónak az nem jó, vagy gondolom nem éri meg ,mert készen is lehet kapni ezerfélét. :)
Van egy kis gondom esztergáltam egy vezető hüvelyt és az esztergám kúpol a tokmány irányában a központ felé.Tehát az átmérő kisebb lesz a tokmány irányában.14 mm vastag anyagot kell 5.5 mm-re leforgácsolni 100mm hosszon támasztással.Milyen beállításokat ellenőrizzek és hogyan EAN1000-es gépről van szó.
Ne is mondd....
Cetlivel megyek bevásárolni, aztán mikor kezdeném megpakolni a bevásárlókocsit akkor veszem észre, hogy a cetlit kint hagytam az autóban.
Na mind1, megy ez nekem cetli nélkül is....
Aztán visszamegyek az autóhoz , bedobálom a cuccot és ránézek a cetlire, mindjárt az első a listában kimaradt a vásárlásból. Fogom a cetlit visrosszohanok a "bótba" , de ahogy olvasom tovább a cetlit, már nem vagyok benne biztos, hogy makaróni van a kocsiban vagy spagetti tészta. Ezt a káoszt ?!?
Van, hogy duplán veszek valamit..... :)))
Ilyenkor azzal az aranyköpéssel nyugtatom magam, hogy "a rend a kis emberek hobbija, de egy zseni a káoszban is kiismeri magát"
[#nevetes1]
Tegyél be egy 40-es anyagot , lógasd ki 100 hosszan és esztergáld végig támasztás nélkül.
Mit mutat ?
Persze legalább kétszer esztergáld végig, hogy a második fogás már egy tiszta felületet forgácsoljon.
e3h0cv4ph
Köszi a segítséget mindenkinek.
KoLa -tól kérdezném, hogy a képen az a négy kés ami nagyjából egyforma (középen), azokat hogyan fogod be? Ez másolóesztárgába való (a vizszintes síkhoz képest) szögbe döntve?
Mert az én gépem szerszámbefogója leginkább egy hagyományos (egyetemes) eszterga befogojához hasonlít. Akkor ezeket hogy tegyem oda be? Vagy akkor máshogyan kéne megköszörülnöm?
Kössz: TT
Egy satu orsót például nem tudnál méterben kapható orsóval helyettesíteni, mivel az végig menetes, a satué meg nem.
Igen jól látod a dolgot, ezek a kések egy íven mozognak 'függőleges' irányban vannak központban, mintha 90fokban ráfordulnál a késtartóval!
Hagyományos esztergán vagy forgácstörő nélküli profilkésekkel vagy egy befogóba készítel edzett kiélezett 'csőkést' és a felét köszörüld le hogy a forgács ne torlódjon fel , van nekem ilyen valahol majd holnap még keresgélek.
