e3h0cv4ph
Köszi mindenkinek!
Biztos, hogy nem fenyő az anyag (a képen valóban annak látszik), de inkább tölgynek tűnik.
A max főorsó fordulatom kb. 3000 körül van sajnos még nem tudom mérni, de nemsokára az is oké lesz.
Egyébként ez egy 1m-es (1000mm) anyag volt csúccsal megtámasztva, 40x40-es négyzetes kiinduló anyagból, de sajnos megmunkálás közben eltörött az anyag, azt hiszem túl kicsi volt a legkisebb átmérő (14mm) és ezért törött. Hát ebbe még bele kell jönnöm.
Próbálkozom még, majd megírom a fejleményeket,
Köszi a segítséget, Üdv:TT
14mm-es átmérő  1m-es anyagnál az nagyon kevés esetleg , ha megtámasztod csapágyas állóbábal ha nincs V alakú késed próbáld meg egy gyorsacél rádiusz késsel nekem az gyönyörűen viszi nagyolásnál simán ment a 10mm-es fogás
Robika37
Üdv !
1m hossz 40x40 nagyon instabil tokmány és csúcs között, mindenképpen kell a futóbáb a támasztásnál a 14-es átmérő szerintem szinte biztos törés ilyen hossznál. Dlaci által írt paraméterek OK. Lalie kése is OK. YouTube-on keress rá a faesztergás videókra elég sok kézi esztergályos kép fog jönni. Ha figyelmesen nézed ott rá jössz mitől működik és lesz jó a felület . Na ezeket kell átapplikálni a gépi esztergálás világába. A problémát az okozza , hogy a fának rostjai és száliránya van, ha szállal szemben esztergálsz felhúzza a szálát ha egy picit is kopott a kés.
A nagy fordulatokat ne használd és akkor visz jól a késd ha fűrészpor helyett szíjács hullik a kézi gyaluláshoz hasonlóan.
Robika
7vpav5d32
Este, ha sikerül mutatok kést fához.
Ugy is akartam feltenni pár képet olyan késről amit Tibor próbált megértetni a multkor.
Nekem ilyenek vannak , amit előtudtam kapni!
A faesztergámat sajnos 10 éves mélységbe lehet megtalálni kölönféle cuccok alatt, nem publikus!
Ezek a kések jellemzőek a faesztergáláskor!
[img]Nekem ilyenek vannak , amit előtudtam kapni! A faesztergámat sajnos 10 éves mélységbe lehet megtalálni kölönféle cuccok alatt, nem publikus! Ezek a kések jellemzőek a faesztergáláskor!
http://cnctar.hobbycnc.hu/KoLa/Profilk%e9sek/Faeszterg%e1l%e1s/K%e9sek%20f%far%f3k.jpg" border=0>
Azt elfelejtettem hogy ez egy másoló eszterga előtolással futóbábbal stb
Mindent kétszer, mindent kétszer[#nemtudom][#nevetes1]
7vpav5d32
Én sem bírtam megközelíteni a gépet, de a kiinduló kések azok ilyenek.
http://cnctar.hobbycnc.hu/csiki/k%e9sek/P1020076.JPG" border=0> Az alap gond, hogy a fát nem igazán lehet tengely vonalú késsel esztergálni csak kaparni. A fát hántolni kell. Ezért ezek a kések legalább 45 fokban hátra vannak döntve, így viszonylag kis szöget zárnak be a palástal.
7vpav5d32
A Tiboros vitához meg ezeket találtam. Nem megyek bele semilyen vitába!!![#mf2]
http://cnctar.hobbycnc.hu/csiki/k%e9sek/P1020073.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/csiki/k%e9sek/P1020074.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/csiki/k%e9sek/P1020075.JPG" border=0>
Azok amik nekem vannak ott középen' egyfogásból viszik a 'bézbolütőt' a forgó futóbáb mögött amibe egy harangkés nagyolja a négyszöganyagot.[#wave]
Csiki! ezek nem a fához valók gondolom hanem arra Tiboros vitára gondolsz amikor arról volt szó hogy rádőlünk a nagy menetemelkedésre? ezek, príma! trapézmenethez való kések acélba.
7vpav5d32
Igen arra a pár napos háborúra gondoltam. A #11509-et használtam a másoló faesztergához majdnem ugy élezve mint a tieid csak hátra volt(van) billentve.
7vpav5d32
Nem nagyon látszik a képen(talán az alsón), hogy nem is a menetre merőleges, de nem is a tengelyre párhuzamos az él, hanem a kettő felezője.
De látszik, csak nem mentem bele semmilyen vitába[#nezze]11510[#ejnye1][#wave]
Akkor ezzel csigát vágtál, forgatással, nem ?
