Hobbi szikraforgácsoló gépek
Indította gaben, 2024 április 09, 16:00
Kisamotors
uF lesz az.
Érdekes, hogy nekem és talán sokan másonak is az elkó mértékegysége a uF.
Legyen az 0.1uF, vagy 250.000uF.
Mikor mF-ban van az értéke megadva, azonnal átszámolom uF-ra, hogy kézzelfogható, értelmezhető legyen számomra :)
J-Steel
Megnéztem a könyvet ott az oldalon, mert lapozható volt, de ez sem az ami nekem kell.
Ezután megkerestem a könyvet, amiből csak szeleteim vannak, de kellene az egész:
Electrical Discharge Machining
szerző: Elman C. Jameson
Ez kellene nagyon!
J-Steel
Szívesen.
[#nevetes1]
Ha konkrétan más a címe, akkor átalában a tartalma is más a könyvnek.
Ugyanez igaz a szerzőkre is.
Olyannal még nem találkoztam, hogy más szerző más címmel ugyanazt írta volna meg, esetleg a Skicc Pali.
A könyvek már csak ilyenek.
De azért örültem, hogy segíthettem.
[#hehe][#hehe][#hehe]
zyg3siamw
7gsdrbw03
Sziasztok egyszer láttam, egy Arduinó-val épített szikraforgácsoló gépet.Arról tud valaki valamit?
kaqkk007
Keress rá az EDM arduino kifejezésre
7gsdrbw03
Ugyan nem hobby, de szikraforgácsoló kérdés.
Van itt valaki aki huzalszikra közelben mozog?
Mi a lényege az alábbi vezetékezésnek?
Két párhuzamos árnyékolt vezeték az egyiknek a meleg ere párhuzamosítva a másik harisnyájával és fordítva.
Szisztematikusan így van vezetékezve az összes nagyfrekis páros vezeték legyen az nagy vagy kisebb áramú.
Én a vezeték kapacitásnövelésén kívül nem látom értelmét.
Rádiófrekvenciánál ezt inkább illesztés miatt csinálják.
Itt inkább a harmonikus elnyomás miatt lehet ez.
Tudod mint a csavart érpár.
Nagyon hasonlít ez a kapcsolás arra az illesztésre mikor egy aszimmetrikus tápvonal van illesztve egy szimmetrikushoz. (1:1 balun)
b4nm7gjvr
Ezen a kis távon mennyi lehet a vezeték kapacitásnövekedése?
Például a H1000 kábel pár adata
Kapacitás: 80 pF/méter
Rövidülési tényező: 0.83
Árnyékolás elválasztó képessége: jobb mint 83 dB
Belső vezetőér ellenállás: 0,0032 ohm/méter
Árnyékolás ellenállás: 0,011 ohm/méter
Maximális teljesítmény: 1500W/150 MHz
Maximális teljesítmény: 800W/1000 MHz
Üzemelési hőmérséklet: -40C-tól + 80C fok
Súly: 120g/m
Megkérdeztem egy nagyfrekvenciás témákban igen jártas barátomat a feltett kérdésedről.
Erre visszakérdezett: A generátor földje és a munkadarab biztosan azonos potelciálon van? Mekkora a működési frekvencia? A kábel hossza a fix, vagy esetleg gépenként teljesen különböző?
