Hobbi szikraforgácsoló gépek
Indította gaben, 2024 április 09, 16:00
Ha nem cnc a cél hanem csak egy beletört menetfúró vagy izzítógyertya kiszedése akkor ezt is érdemes megnézni:
http://mikesworkshop.weebly.com/a-spark-erosion-apparatus.html" TARGET=_fnew>szikra
http://mikesworkshop.weebly.com/a-spark-erosion-apparatus-mk-3.html" TARGET=_fnew>szikra1
EZERMESTER
RÁDIÓECHNIKA
eredeti áron eladó... (néhány évctized)
István83
Startszikra fúró egyszerűsített változata.
És sokkal gyorsabban lehet vele haladni mint egy
tömbössel,a felület rovására.De ilyen munkára
tökéletes.
Te  aztán szerencsés ember vagy, alig 1 hónapja regisztráltál és máris egy szakmádba vágó topic nyílt! :)
Remélem mi is leszünk olyan szerencsések, hogy majd sok szakmai okosságokat olvashatunk Tőled.
Azt kívánom, a kötekedők ne vegyék el a kedved. :)
h0gi7axwk
Tisztelt Kollégák!
A topic az én kezdeményezésemre jött létre, de mire észrevettem az indítását, addigra csak a 19. hozzászólás lehet az enyém. Mindegy, nem is ez a lényeg, csak szerettem volna mindenkit üdvözölni, aki ide jutott, meg egy pár szóban bemutatkozni.
Az eredeti szakmám gépész, van egy kisebb műhelyem is itthon, de nem ebből élek. Lelkes olvasója vagyok a fórumnak, hobby-ból foglalkozom továbbra is gépészettel. Fejembe vettem egy maró építését, ebben a témában töménytelen anyagot lehet itt találni. Viszont a másik, ami érdekelne, az egy huzalszikra építése hobby szinten. Nem kivitelezhetetlen a dolog, angol nyelvű oldal több is van ilyen, működő gépeket mutatnak be. Viszont magyar nyelvű oldalt nem találtam. Mivel itt a szakma krémje, az egy weboldalra jutó szakember sűrűsége itt a legnagyobb, no meg magyar gépésznek magyar fórumot, hát hajrá!
Tisztelettel várok minden hozzászólást, ötletet, stb, stb.
Nekem az elektromosság nem erős oldalam, csak alapszinten értek hozzá. Azért bátorkodtam a topic témáját felvetni, mert abban bízom hogy az elektronikai rész megépítéséhez kapok tanácsokat itt.
Üdv mindenkinek!
Kerimjade
J-Steel
Tisztelt Fórumtársak!
 Szeretnék egy huzalszikra gépet építeni. Emiatt nagyon vadászom
Flemming: The EDM How-To Book
könyvét. A googe megengedte, hogy néhány oldalt megnézhessek, és nagyon kecsegtető a dolog, de én szívesen olvasnám tovább is.
 Nagyon kellenének technikai adatok, hogy mekkora huzalnál milyen nagy áram folyik az impulzus alatt, mert aszerint tervezném meg a kapcsoló üzemű tápegységet.
 Volt lejjebb egy könyv linkelve, azt majd átnézem, de az említett könyvet is szeretném, hátha valakinek megvan.
Úgy tűnik, kötekedés nélkül is elment a kedve. Vagy, igazán meg se jött. [#rinya] [#falbav]
Mintha egy ideje túl könnyen nyílnának a topikok.
J-Steel
Felületesen átolvastam a lent linkelt "EDM építése" könyvet.
 A laikusoknak is érthető módon, végletekig kimerítően írja le hogyan kell tömbszika gépet építeni.
 Nagyon jó, csak az a baj, hogy huzalszikráról nincs szó.
swghderh5
Én most szeretnék készíteni egy huzal gépet,de csak olyan hobbi kategóriát!! A neten nem sok értékelhető videó van,de találtam 1-2 elfogadhatót.... Az elektronikát majd egy barátom fogja megoldani! "csak" x-y tengelyek kellenek,de aki komolyabbat szeretne az a fejet is mozgathatja le-fel illetve a vízbe,mivel nekem azt tanácsolták,hogy a merített kivitel az járhatóbb út,de ott is érdemes legalább felülről folyatni a vizet!
J-Steel
A víz folyatás nagyon egyszerűen megoldható. Kisállat és aquarisztika üzletben lehet kapni vízpumpát 2500Ft körül, ami 300mm-nyi vízoszlopot tud emelni. A pumpa le van szigetelve a folyadékkal szemben, hasában egy rotort forgat, ami kiszorítja a vizet. Így a víz feletti rész is hűtve van.
 Szűrővel, és mágnessel biztosítható, hogy ne jusson bele a levált fém. Továbbá nem a tartály aljára kell tenni, mert ott összegyűlik a zagy.
A scribden fent van a könyv, 154 oldal.
Ha regisztrálsz, akár Facebook loginnel, akkor le tudod tölteni.
Ha nincs credited, akkor ha bármit feltöltesz, akkor kapsz kreditet, nem nézik mit töltöttél fel.
Ha macerás, akkor adj linket hova töltsem fel, 30 MB.
Esetleg megróbálhatom elküldeni mailben.
Üdv:
ET
d30xhrezp
Egy tömbszikra próbálkozás.
35V-os trafó 2*10000mf-os kondi.A primerrel sorbakötve egy ghl fojtó.Kézi előtolással kb.2 óra alatt sikerült átfúrni 8mm-es vasdarabot.https://youtu.be/4TuT8TvSfDk" TARGET=_fnew>EDM .Tömbszikra forgácsolás próba.
J-Steel
Millifarad[mF] vagy Mikrofarad[uF]?
