Marószerszámok és karbantartásuk
Indította gaben, 2024 április 09, 15:59
zc6b3g9pv
zc6b3g9pv
Az is érdekelne, hogy  Ausztriából mennyiért lehetne behozni?
Üdv.
Turing
Én még nem értem, hogy hogyan fogod az élezendő szerszámot előtolni a köszörűkő irányába, mert erre nem látok megoldást a fotó állványon.
Azt sem értem, hogy ha van egy remek ceruza hegyeződ, akkor miért nem annak az előtoló rendszerét használod. A köszörű motort feldobhatnád a szegnyereg helyére, (Ha már nem a főorsóba fogod a követ.) a szerszámbefogót pedig a késtartó helyére. Ezzel egyszerűen megoldódna a szögbe állítás és az előtolás is.
Ha a kiszerelősdinél maradunk, akkor az otthon fellelhető dolgok köz, köszörű alapnak, az automata mosógép ellensúlyát gondolom jónak.
Az újat még nem szedtem szét, (nem is tudom, mi van velem) de a régi NDK WA560 mosógépünkben ez két jókora acél öntvény volt. Eszembe jut még a kerti grillsütő vaslapja, vagy egy lefele fordított boronatárcsa.
A szemétdombról meg egy kidobott motorblokk öntvényen akadt meg a szemem, mert bivaly masszív és vannak neki szépen lemunkált síkjai.
Sanyi Bá
A szerszám előtolás a második képen a nagy fekete gombbal lehet, szögbe állítás a negyedik képen és az ötödik képen jól látszódik, de a szögbeosztás (skála) még nincs felrakva. A ceruza hegyezőt meghagyom arra amire kitalálták, különben is sajnálnám össze porolni, ami a szánrendszerének nem tenne jót.Azóta már megtaláltam az alapnak valót is, ha kész lesz teszek fel képet.
Gömb maró érdekel segítene valaki hol vegyek elfogadható árban 4-es 3-mas hosszú éllel 6-tos befogó patronba.
udv mindekinek,
csak egy apro kerdesem lenne. mi  magyar neve az un. fly cutter-nek? http://goo.gl/xRDSe" TARGET=_fnew>fly cutter
elore is koszonom,
gabor
8rruwvg0k
8rruwvg0k
Gyémánt (pkd) lapkás kést mivel lehet élezni?
Próbáltam szárazon nagy fordulaton réz kötésű  gyémántszemcsés koronggal, de alig alig koptatta.
Pedig a cbn lapkát remekül lehetett így élezni.
Lehet hogy kis fordulaton vizesen hosszú idő alatt lehetne eredményt elérni?
Szerintem mindenképp vizesen.
És, biztosan, lassan fog alakulni.
Szeva mindenkinek,
1 vagy 1.5 mm mikromaró (kukorica maró) kellene tud valaki beszerzési forrást?????
Ottó
kmajer
Szedlay Pál
Van hozzá speciális kerámiakötésű gyémánt korong.
Az, hogy milyen a kötőanyag az csak egy adat, de már többször leírtam gyémánt és gyémánt szemcse minőség között igen nagy minőség és ár különbség van.
Az a réz valószínű bronz volt.
Az, hogy PKD az is csak egy gyűjtő fogalom.
Ahogy Krisztián is írta lehet huzallal is, de bizonyos típusok alkalmasak erre a megmunkálásra mások kevésbé. Az így kialakított felület, él rosszabb mint a csiszolással kialakított, de ez is alternatíva.
Kérdezd meg az EWAG céget ők ennek a specialistái.
http://www.ewag.com/" TARGET=_fnew>EWAG
p09ux3dyb
Szia mindenki!
Nem akarok okoskodni, de a PKD tudtommal a keményfémre felvitt vékony (néhány tized mm) gyémántréteg miatt kopásállóbb, amit köszörüléssel nem, csak szikraforgácsolással lehet megmunkálni hatékonyan.
http://www.youtube.com/watch?v=HmYnSXtoQ5c" TARGET=_fnew>Walter Power Diamond
itt viszont az erodáló tárcsa tényleg réz :)
