Plazmavágó gépek építése
Vagy esetleg van ezekhez a plasma cnc gépekhez valami spéci program-??
A Trafimet A 81-es pisztolyból érdemes gépi pisztolyt csinálni, ha érdekel, szívesen küldök rajzot.
Üdv MIndenkinek
Tud-e valaki hegesztö trafo mértetezö programot valahol. Köszi
Manapság már nem tekerünk trafót, invertert használunk. Számtalan előnye van.
>Trafimet A 81-es pisztolyból érdemes gépi >pisztolyt csinálni,
Konkrétan miért jobb ez a típus mint a többi?
2mm vastag fémet kellene szépen megmunkálnom és
a 4mm alu anyag lenne maximum.
Erre alkalmas például az alábbi oldalon található CUT40 gép?
http://www.weldtechnic.hu/plazmavago.html" TARGET=_fnew>Cut40
Milyen kompresszort javasolnátok?
Esetleg ő?
 http://www.buitelaar.nl/comasy/templates/product.aspx?contentid=237&productid=4436" TARGET=_fnew>Kompresszor
Köszi: András
hyuekyh7a
Menjünk sorba, először kell egy plazma áramforrás lehet kézi pisztollyal is azt is fel lehet szerelni, ehhez kell megválasztani a kompresszort. Légszállítás és tartós üzemi nyomás tekintetében, ez kisebb áramforrásoknál kb 200-270L/perc
Vagy az áramforrás teljesítményéhez veszel egy gépi pisztolyt, vagy átalakítod a kézit gépire, ami abból áll hogy szétszeded a kézi pisztolyt és a fej egység mögé szerelsz egy 35mm es külső átmérőjű alu vagy bakelit csövet. Lehet hogy a csatlakozókon kell kicsit igazítani.
Nem hinném hogy a pisztoly mechanikus rögzítése problémát fog jelenteni. Arra gondoltam hogy esetleg egyik-másik szebb vagy éppen csúnyább megmunkált felületet produkál.
A taratós üzemi nyomásnál a tartósságot garantálja egy beépített szelep vagy kompresszorból is olyat keressek ami ezt garantálja?
Üdv: András
hyuekyh7a
A megmunkálás felületi minősége a kopóalkatrészek állapotától a használt levegő tisztaságától a vágási magasság beállításától, az anyag minőségétől és a vágósebességtől függ.
A kisebb kompresszoroknak kicsi a levegőtartálya valószínű a nyomáskapcsolót is át kell állítani, mert olyan 5 bár körüli nyomást folyamatosan kell biztosítania, melyet egy szelep állításával lehet megvalósítani. Ez a kompresszoron a levegőcsatlakozó előtt van.
Amire még nagyon oda kell figyelni, nem lehet víz a levegőben sem semmilyen egyéb szennyeződés,mivel a működés során a levegőben lévő nitrogént hozza plazma állapotba és ezáltal 30.000 cels. lesz az ív központi részében. Ha ehhez még víz is kerül egyből elbontja és a felszabadult hidrogéntől plusz energiára tesz szert amitől azonnal felrobban a fej.
Te milyen kompresszort használsz?
Mekkora levegőtartályos kompresszort javasolnál?
HJózsi
Azt a kompresszort néztem ki én is és várom, hogy újra legyen raktáron... Nyomáscsökkentő van rajta, párakiszedőt kell majd sorbakötni. Elvileg halkabb model és a nettó levegőszállítása 250 l/perc. Ki is emelték hogy sok esetben a bruttót adják meg ami ennél a modellnél 360 l/perc.
Üdv
Tudna segiteni valaki abban, hogy  hogyan tudnám egy régebbi tipusu plazmagépemet csatlakoztatni  egy cnc asztalhoz, amit mach3 vezérel? Gépi fej van, csak valahogyan a működtetést kellene megoldani, hogy csak akkor legyen gyujtás amikor a fej a lemez közeléhez ér.
Azért ajánlom a Trafimet pisztolyt, mert nagyon könnyű belőle gépi pisztolyt csinálni, és ami még nem lényegtelen, aránylag olcsón lehet hozzá beszerezni a kopó alkatrészeket.
