Mechanikai ötletek
0gbwyh99
http://www.proshop.rs/main/?action=ViewItem&key=762" TARGET=_fnew>ILYENEK VANNAK AZ MDF-BE BELEAPLIKÁLVA !!! Alu nútprofilok minden 100mm-enként bele aplikálva !
A tábla méretei : 1200X2400 (2,88m2) . A tábla ára a beleépített alu nútokkal kb. 31.000 ft !
Ez a szaküzlet Szabadkán van .
43pbwjg8s
Nem figyeltem, de terhelést írtak valahol?
Mármint hogy mennyire lehet terhelni ezeket az elemeket anélkül, hog ykiszakadnának az MDF-ből?
Egyébként egyszerűnek és jófélének tűnik, ha nincsenek nagy leszorítási erő igények.
Azért Te tudol valamit, hogy mindenféle jót megtalálsz! :)
0gbwyh99
Hát úgy bukkantam rá hogy googlival kerestem hol lehet Szabadkán MDF-et venni és első találatra azt az üzletet dobta ki ! Terhelhetőségi adatot én sem találtam , de azt írják hogy lehet hozzá kapni minden féle akasztó és tároló elemet . Eredetileg üzleti helyiségek polcainak szánják , de szerintem fa leszorításához elegendőnek kell lennie . Arra gondoltam még hogy nem így magába raknám fel a CNC-re tárgyasztalnak , hanem rácsavaroznám egy sima MDF lapra , úgy talán elég merev lenne .
43pbwjg8s
üzleti helység polca? Azért ha ott árukat tartanak azoknak van súlya rendesen!
Az lenne a szép ha eg ykis darabbal ki lehetne prósálni. Eg yjó kis terheléspróba.
A lefogók lehúzásából adódó erők ugye nem az MDF-et terhelnék, és nem is arra dolgoznának, hogy kiszakítsák ezt az elemet az MDF-ből. Hiszen a csavarok alatti leszorított munkadarab legnkább az alu profil felső élére feküdne fel. Ahogy elnézem az alakját, még a terhelés összefelé nyomná a két odalsó felületet.
0gbwyh99
Az is lehet hogy ha arra járok akkor kérek tőlük egy kis darabot és akkor elmondom itten amit tapasztaltam .
Szia Pityu
Igy az árát is látva már nem is olyan hude jo .
Az az asztal amit nálam a képen látsz 38mm vastag ( alul középen az orsoanya miatt könnyitve) és 50mm körül van a "T-nut" benne .
A három réteget ha ragasztod akkor egy viszonylag erös felületet kapsz ráadásul ezt olyan méretben amilyen Neked éppen megfelel .
Lehet használni "T-nut"nak mert az asztal felsörésze két pont közészorul ( menetes sin és a munkadarab , vagy satu )és nagy felületen fekszik fel ezért nagyon nagy eröknek áll ellen , és nem hasad ,utolag akár meg is lehet erösiteni .
 [#integet2]
0gbwyh99
Szia! És ha megveszem a profilokat (kb. 700 ft az ára a 1200mm hosszú profilnak) és magam marom ki a helyét ? Úgy gondoltam hogy fogok egy sima táblát , ráragasztok , csavarozok 100mm-es csíkokat , 30mm távolságra egymástól , készítek (vagy készíttetek) olyan alakú profilmarót és magam marom ki a nútokat . Nem kötöszködni akarok , nem próbáltam , de szerintem az MDF falc egy idő után kiszakad ha nem tennék bele alu nútokat .
Gondoltam még arra is hogy furkálok 50-70mm-es raszterban lyukakat az MDF-be és alulról belerakom azokat a menetes csapokat (vagy mi a fene a neve) . Tudod , mint a te gépeden amik az Y feliratnál a tekerőgomb mellett vannak :
 http://cnctar.hobbycnc.hu/Kulcsar%20Zoltan/Mdf%20g%E9p/IMG_0086.jpg" border=0>
0gbwyh99
Nem 30mm távolságra egymástól hanem 5-6mm távolságra . [#falbav]
0gbwyh99
Most képzeld el hogy ha abba a nútokba még beledugdosnád azokat az alu nútprofilokat ! Nem lenne sokkal fajáb , és nem is volna nagy plusz költség - kb. 2000-2500ft ?!
Szia Pityu
Azt is melehet csinálni vele hogy a tetejéröl lefelé facsavarral összehuzod és akkor már tényleg nem hasad semmi szélyel .Nekem jobban tetszet a többrétegü ragasztás mert a szabászok levágták és csak összekellet ragasztani .A Te verziodban még marni is kell az anyagot .
[#eljen][#integet2]
Elkészült az elsö darab relief .
55 x 55mm és 4mm mély .
http://cnctar.hobbycnc.hu/Kulcsar%20Zoltan/Mdf%20g%E9p/Els%F6%20munka/IMG_01122.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Kulcsar%20Zoltan/Mdf%20g%E9p/Els%F6%20munka/IMG_01133.jpg" border=0>
Erre nincs mit mondanom csak azt hogy a marot
" Motoros " barátunk csinálta .Átmérö 3mm 30fokos tömör keményfém , ez egy csoda .
Gratula Motoros .
http://cnctar.hobbycnc.hu/Kulcsar%20Zoltan/Mdf%20g%E9p/Els%F6%20munka/IMG_01044.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Kulcsar%20Zoltan/Mdf%20g%E9p/Els%F6%20munka/IMG_01033.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Kulcsar%20Zoltan/Mdf%20g%E9p/Els%F6%20munka/IMG_01066.jpg" border=0>
[#eljen][#eljen]
Bocs lemaradt .
Az hogy a kép tükörképlett az csak a véletlen müve ( elnéztem ) .
[#falbav][#fejvakaras]
gsbwxanch
Szép lett!!!
Ugyan már! Mond azt, hogy pecsétnyomónak készítetted.
