Mechanikai ötletek
Csak nem kipukkant ?
http://cnctar.hobbycnc.hu/Kulcsar%20Zoltan/Mdf%20g%E9p/IMG_0095.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Kulcsar%20Zoltan/Mdf%20g%E9p/IMG_0092.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Kulcsar%20Zoltan/Mdf%20g%E9p/IMG_0086.jpg
http://cnctar.hobbycnc.hu/Kulcsar%20Zoltan/Mdf%20g%E9p/IMG_0094.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Kulcsar%20Zoltan/Mdf%20g%E9p/IMG_0086.jpg" border=0>
Ááááá csak igy jobban bele látok .
Péntek este szépen muzsikál 12V rol és ma kapott 29V DC-t és a félhid fele hazament kb 1 mp alatt hütéssel .
Fogalamam nincs mitöl .[#confused][#fejvakaras]
43pbwjg8s
A 29V DC-től. :)
Ha ennyit változtattál akkor ettől. :)
Ne kérdezd miért!!! :)
A felsö képen a ragasztott "T-nut" asztal az "Y" tekerentyü és a körmös anyák látszanak amiben vannak a 8-as menetes szárak ( az huzza össze a gépet ) .Alatta az"Y" orso és a gumi "kuplung " látszik ( 4 es furatu vsatagfalu gumi csö ).Ez alatt látszik a hátulja a gépnek és a 8-as menetes szárak tulso vége az "Y" motorral . 2db MSD 50-es vezérlövel .A negyedik képen a léptetö motor látszik ( kb: 0.5Nm ) ebböl van kettö rajta és a "Z" nek egy fele ekkora .
Vam még egy kép ahol jobban látszik a "kuplung" .
Ezen a képen jobban látszik a "kuplung " és direkt a motor tengelyére van huzva .
A hátérben az aztalon az Allegro már kioperálva az IC belöle .
http://cnctar.hobbycnc.hu/Kulcsar%20Zoltan/Mdf%20g%E9p/IMG_0088.jpg" border=0>
Szia Peti
A fenébe hát 35-el is kellene menni neki .[#nevetes1]
Holnap itt az uj garnitura csak ahoz tudnom kellene mi a turo lett ezzel .Adigg elvan a polcon .[#guluszem1]
43pbwjg8s
Tudom!:)
Csak arra akartam rámutatni, hog yha csak azt változtattad, akkor végülis mindenképpen az kell hogy az ok legyen. Az sajnos már egy másik dolog, hogy tényleg meg kőn találni, hogy ez mit zavart meg, és hol.
Valójában mondtam egy nagy semmit! :)
De azt szívesen!
Gondolom addig Te sem mész neki az uj cuccnak amig nem látod mi történt.
Olyan motorod nincs még, az csak 0.5 Nm-es lenne, olyan nagyobbnak néz ki így a kép alapján.
A lényeg az hogy ez a gép már készen van ( késön kapcsoltam ).
Van még egy komplett vázam leszabva és azt teljesen dokumentálom fotokkal is egy külön topickban .
Ezt a gépet otthoni körülmények között is el lehet késziteni ( kis segitséggel ) nem kell hozzá különösebb szerszám park .A legtöbbet az ács ceruzát használtam .[#nevetes1]
A másik géppel az a célom hogy tanulogépnek valaki használja itt a forumon( volt az a kis fehér gép amit a Svejk ( ha jol emlékszem ) olyan olcson adott itt a haverja kérésére .Na ez is valami olyasmi lenne .
Munka területe 400 X 250 X 105mm léptetömotorokkal ( 3db ) M10-es menetes szárakkal müanyag anyával .
Csináltam probát és a munka ment 1200mm/ perc és 1450mm es rámpa  és 10-es rétegelt lemezbe 7mm mélyen egy általam köszörült 3mm HSS maroval ( törött furoszár ) .Birta szépen .
Ha meglesznek a vezérlök hozzá akkor kifogom probálni egy 6-7mm mély relief el is .
Biztos én voltam a birka csak netudom hogy hol ( ez a gondom ) .
Nincs mese mert kell és folyamatosan teszem neki a tápot 29DC ig ( ez van készen ) .  Csak idegesit hogy mitöl .
[#nemtudom][#rolleyes]
A műanyag anyát hogy készíted hozzá ?
Ezeket a motorokat ugy vadásztam össze .
Tényleg kicsi ( Nm ) sima Nema23-as és talán 55mm husszu , a "Z" tengelyen fele ekkora telejesitményü van .
Ami a fotn van probáltam metámasztani az ujjammal és már nagyon fehér volt mire megált 8 még támaszkodnom is kellett ) és ez csak 1.36A volt a 2A motornak . Az 1.5mm menet emelkedés az nagyon nagy áttétel .
Olyasmim van egy nekem is akkor, jó kis combos az, ahhoz képest, amekkora amúgy.
