Mechanikai ötletek
Forgasd el magadnak!   :)
Ez egy 3D-s PDF fájl, ha Adobe Reader 8-at használsz engedélyezned kel a 3D-s megjelenítést, és akkor forgathatod, metszetet készíthet stb..
Direkt ez miatt feltelepítettem a 8.0-ás reader-t, de kár volt :)
Nem bántásként de ez nem terv hanem esetleg elképzelés.
Ilyet már sokat láttunk tőled :(
Éjszaka álmomban részletesebben elképzelem a dolgaimat.
Tibor, így sosem lesz normális géped!
Hibát mindenben lehet találni.
Tessék nekiállni fürészelni, hegeszteni, fúrni faragni, és ha kész lesz Te magad is rájösz hogy mit kell majd másképp csinálni.
És többet tanulsz belőle mint amit itt mi tanácsolni tudunk szinte látatlanba.
3vv2btrhv
Svejk = vázlat . igen igy pontososabb .
D.Laci = Igen EZ az alap ötlet de a megvezetés az teljesen más .
Molinari = Kiváncsi vagyok hányan tugják megnézni és értelmezni . ( nem csak azok akik beirnak , hanem sokan vannak aklk csak olvassák a forumot )
Nem az a bajom, hogy nem tudom megnézni, meg forgatni, meg metszeteket készíteni, hanem, hogy ez egy feje tetejére állított gép. Tudom, hogy lehet forgatni, de nem tetszőlegesen. Próbálj egy talpán álló modellt körbevizslatni, meg egy fejtetőn állót is és tapasztalni fogod a különbséget. Az skp-t nem azért említettem, hogy azt tedd itt közzé, a 3d pdf sokkal alkalmasabb a publikálásra.
Most látom csak, hogy nem is fejtetőn áll, hanem csak az orrára billent.
3vv2btrhv
Molinari = ha az abode 8.1 -el nézed meg akkor ugy forgatod ahogy akarod , de az alap értelmezett beállitás lehez hogy nem jó , erre még figyelnem kell . De mi legyen az alap beállitás ??
Alapbeállításnak nem lenne rossz, ha a gépből kiálló lábak függőlegesen lefelé mutatnának.
Nézd meg pl. a pdf -edben a felülnézetet. (Modellstruktúra be/kikapcsolása ... Top)
Tényleg ez lenne a géped felülnézete ?
http://cnctar.hobbycnc.hu/Molinari/Top_view.gif" border=0>
3vv2btrhv
A Kecsapban kezdtem el rosszul rajzolni , ott volt fejreállitva . Köszi a kijavitást , figyelni fogok erre is !!
3vv2btrhv
Javitottam , most nézzétek meg
Ez lényegében egy EZ router!
Maffi barátunk hasonló elvű gépével már jól megszedte magát úgy, hogy bagóért csinálta
a mechanikáját. Köszörült tengelyek nélkül, csapágyak a szögvasak tetetjén és kész. Még a festésre, sőt még a rozsdamaróra sem költött egy kanyit sem....
2nbj3n5m
Tibor.
Kivánom,hogy elkészüljön a géped és a mostani
gépedet összetartó 30Db asztalosszoritot eltudd
a kert végébe jó mélyre ásni.
Janko
3vv2btrhv
Janko= ez a filingje a gépemnek . ettöl egyedi !
Géza = ami jó azt utánozni kell !!
Szia janko!
Küldtem e-mail-t, megkaptad?
vthgizrff
Szia vbodi!
Nekem nem vált be fortunához a kúpgörgős csapágy. Már 3-3500 fordulaton is túlmelededett.
kíváncsian várom, hogy Te milyen eredményeket érsz el vele.
Igen, erre gondoltam, így jó lesz. (Bár mintha mostanra meg a megmunkáló motor elvégezte volna a haladó jóga tanfolyamot és erőteljes levitációba fogott volna. :))
3vv2btrhv
csak a szemlélhetöség miatt (robbantott ábra )
