Mechanikai ötletek
Egy olyan kerék mennyi körül van ilyen nagyobb méretben mert áttétel kell ehhez, de lehet ekkora kerék nem kell kitudja, ki kell valahogy próbálnom hogy bírja, mindenesetre egy ideiglenes megoldással is meg lehetne ha kivágnék egy 6mm MDF-ből meg ráfogatni hogy a tengelyre rá tudjam de ahhoz is kell esztergálni vagy hogy tudom a tengelyhez rögzíteni.
Habár nem kellene iylen nagy se, elég lenne ha ott a kivágást elérné ott csavarral tudnám már rögzíteni olyan 65 mm átmérő anyag, meg ott a közepénél kiállna belőle 30mm átmérővel hogy a vállába belemenjen pont és akkor központos , na végül is akkor egy kb. 65 átmérőjű és vagy 100 hosszú rúdból meg lehet csinálni egy fogással az én tudatlan fejem meglátása szerint is, akár aluból vagy másból is amit könnyű megcsinálni és nem is drága.
Ha van egy olyan powerbelt kereket azt hogy rögzítem e tengelyhez ? mert abból nem áll ki, ahol hernyócsavart tudok beletenni vagy milyen módszer van még ?
De persze az a gond hogy posta felejtős stb ... azért se jó..
Miért nem számolod ki egyszerűen?
Hogy mennyibe kerül ? Mert be se tudok lépni oda pl.
279nwbpsa
Viszonyításnak:
1db. HTD-3M 40fog/15mm szélességű és
1db. HTD-3M 20fog/15mm szélesség postával együtt volt 4500Ft,ha jól emlékezem.
Ami még nagyon drága tud lenni,az a szíj... :(
Szia Tomi
Ezért használok XL-es fogazást .Az alu ott is annyi de a szij csak harmada és szintén PowerBeltes !
Kösz, ez meg van vagy 150 fogú, van hozzá szíj is, de azt nem tudom milyen fajta, HTD-3M vagy másféle e.Illetve ilyenből van 2-m is azért ha fel lehetne használni miért ne.
A szervók meggyógyultak, hétfő körül lehet fel kéne adni, amit tudok. már most lassan ki is gyógyulok a megfázásból, ami 2 hete kínoz majdnem.
279nwbpsa
Szia Zoli!
Van itthon abból is.
Csak mindig más fogszámú,mint ami éppen kellene... :(
279nwbpsa
Mire akarod felszerelni egyébként?
Csak nem arra az X-Z-tengelyre?
A szervóknak örülök! :) Köszönöm szépen és jobbulást kívánok!
Szia , LCD kijelzőt kérdezted ? Pár napja mikor beszéltünk róla említetted.
De arra próbálnám valahogy megtesztelgetni.
Ja bocsi .
Igen kérdeztem de nincs ilyen viszont a kezembe nyomtak egy fényképezö kijelzöjét ( illetve a komplett gépet ) . Az érdekel ?
Hát ... azokban nem tudom mi van vajon, valami működő kéne amit lehet ismerni is, de megmutathatod ha ráérsz, ha ki lehet belezni :) :) Remélem nem zavarlak ha beszélünk erről-arról.
