Milyen PC-röl járatod? Mekkora a proceszor, ram , egyebek?
Köszi szépen Pál nagyon sokat segítettél
már registrálok a skyp-ra
Mellesleg van 3db 4Nm-es léptetőmotorom ha érdekel.
Nagy áramú emelt feszültségű profi 1-röl voltak járatva, de AC szervóra cseréltem le.
Ég és föld a két rendszer közötti külömbség mint minőségben mint tudásban.
robokacsa
megvan még az a 3 db 4 Nm es mocid, ha igen írhatnál egy árajánlatot rájuk priviben.
Nagyon béna vagyok, három napja nem jövőkrá, hogyan kell rádiuszt marni [#rinya][#rinya][#rinya]
A Facebook-ról hogy lehet kilépni? Sosem használtam, nincs is rá szükségem. Annak idején egy barátom küldte a bejelentkezést, akkor még azt sem tudtam, hogy mi az. Sajnos a jelszavamat elfelejtettem. A feleségem használja és szereti ezeket a közösségi oldalakat és az e-mail címünk közös.
 Ha jól tudom inaktiválhatod. Ha végleges törlést szeretnél, akkor levelet kell írni nekik.
Ha a profilodnál belépsz a Súgóközpontba, jobb oldalt első a fiók törlése. Ugyanis ez a leggyakoribb kérdés. :D
[#nevetes1][#nevetes1][#nevetes1][#worship]
HA HA, ez a nőknek lett kitalálva, meg az IWIW meg a Messenger meg a stb,stb hasonló programok a neten!
Én is kaptam egy ilyen Facebook-os meghívót valakitől aztán addig klikkelgettem hogy másnap 15 mail jött...
lari
Urak!
Szeretnék egy szoftvert telepíteni cd-ről egy laptopra.
Op. rendszer Win XP sp2
A telepítés elindul de néhány másodperc múlva hibaüzenet jelenik meg, hogy valmit nem talál.
exe fájl telepítésnél akad meg.
An error occured while tryng to rename a file in the destinacion directory: MoveFile failed;code2.
A rendszer nem találja a megadott fájlt
Próbáltam másik laptopon, a helyzet ugyanaz.
Próbáltam asztali gépen, ott meg gond nélkül feltelepül.
Ugyanaz az op. rendszer mindegyik gépen.
Próbáltam a cd tartalmát (asztali gépről) felmásolni egy pendrive-ra, s arról telepíteni a laptopra.
Sajnos így sem működik.
Mi lehet a probéma?
f35ezvjs
Nézd meg milyen segédprogramok vannak fent az asztaligépen. Tedd fel azt is a laptoppra.
Volt e az XP nek frissítése az asztali gépen a netről. Ha igen frissitsed meg a laptoppon is.
De jó lenne tudni melyik az a program ami nem megy fel a laptoppra. Akkor tudok csak tovább segíteni
Sz.József
CMOS ic-kből felépített fel-le számlálóval hogyan lehet mínuszba is számoltatni...?
Amikor lefele számolásnál eléri a 0-át akkor mínusz előjellel újra felfelé kellene neki számolni és viszont...
Egy enkóder A csatornája a clk bemeneten a B csatornája az up/down bemeneten...
Tud erre valaki megoldást?
Kapukkal azt kell figyeltetni, hogy mindegyik IC nullán álljon és az első beérkező down jelre egy tárolót átbillent ami felcseréli az irányokat.
Visszafelé ugyanez.
Sz.József
Köszi a segítséget, de mivel a "barátom" (google) nem igazán akar segíteni, nem tudnál rajzot vagy linket mellékelni?
Ha jól értelmezem akkor 0-ák után a következő down jel megcseréli az A-B csatornát? Vagy...?
Ha 0 után "meggondolom magam" (:)) és ujra pozitíva tekerem akkor is felcserélődik az irány...?
Szóval ez nekem magas... Ha találnék valahol egy rajzot akkor könnyebben eligazodnék..., talán. :)
