Vedd hosszabbra a felfutást. Alacsonyabbra a sebességet. Ha nem segít, valószínüleg vezérlő hiba.
<table style="width:auto;"><tr><td><a href="http://picasaweb.google.com/lh/photo/4EKEB_SMQSaxjIYCOL7EEg?feat=embedwebsite"><img src="http://lh4.ggpht.com/_FlzMeGA0REo/THZ51i9_ByI/AAAAAAAABCg/bt2abb1Qoic/s144/nagy_hold.PNG" /></a></td></tr><tr><td style="font-family:arial,sans-serif; font-size:11px; text-align:right">Származási hely: <a href="http://picasaweb.google.com/alkaltresz/HoldKepek?feat=embedwebsite">Hold képek</a></td></tr></table>
http://picasaweb.google.com/lh/photo/4EKEB_SMQSaxjIYCOL7EEg?feat=directlink" border=0>
Na úgy látszik, még nekem is sikerül bánya vagyok ozni, poedig én tapasztalt fórumozónak érzem magam. :)
Index ER16-hoz vagy ER25-höz keresek magyar leírást, mert a németet kiszótárazgatni elég embertelen munka.
Corwen
tymf898iv
Köszönöm mindenkinek!Egyenlőre nem szűnt meg a hiba.Látott már valaki olyant,hogy az IC téveszt?(ajánlották az IC cseréjét is)vagy jó vagy nem... én gondolom rosszul?
Igen előfordult már nállam is.
De, amint lentebb irták, port hibád is lehet.
Érdemes megpróbálni másik PC vel.
Ha valami bit már a határnál van , könnyen megeshet olyan hiba is. :)
Mörfi törvény, minden hiba előfordulhat, még olyan is, ami nem. :)
Előkerestem a szenzor darabjait és szétvágtam a még érintetlen benyúló védőcsővet. A bevezető szakaszban csak egy hajlékony fólianyák volt 5 vezetővel. A szenzor végső szakasza ami olyan 15mm hosszú csak 0.5mm falvastagságú volt ( az első rész 1.5mm) A fólianyák itt kiszélesedett és egy-egy áramköri rész van kialakitva "L" alakban. Az -L- talpa az már a szenzor vége. Egy műanyag kaloda biztositja az egész rögzitését.Nagyon komoly makró kép sok mindent elárulna, megkisérlem.
43pbwjg8s
Egy kis segítség kellene egy motor beazonosításában:
Ugy nyomta a kezembe egy ismerős, hogy ez szervó motor... De ahogy keresgélek utána, ez inkább stepper kőn legyen.
BERGER LAHR
VRDM 5913/50 LNB
2.8 A-es 1 ohmos.
A csatlakozó vezetékek száma 12 db.
Szeretném megtudni a paramétereit valahonnan... A gond, hogy pont ilyen megnevezésű motorhoz adatlapot nem találtam.
Kérlek segítsetek!
ppxgww95
Ez egy brutális ötfázisú léptetőmotor. Nem olcsó  hozzá a hajtás.
Adatokkal nem tudok szolgálni, de dolgoztam olyan  géppel, amelyik ilyenekkel volt szerelve. (EMCO Tronic T1 eszterga.)
43pbwjg8s
Akkor jajdejónekemhogy vam ilyenem... :)
majd hajtom pedállal.
Egyébként közben némi infó bejött.
5 fázis, 500 full step, léptetési freki 100 000 Hz (6000f/perc). Nagyon dimanikus karakterisztikájú motor.
Nyomatéról nem találtam semmit eddig.
Egyébként meg jól lehet vele pl levelet préselni, mert nem fél kg.
Elvileg teljesen jól műkszik, de ugye kipróbálni nem tudom.
El kőn cserélni kicsi szervómotorokra, mint monjuk a kis Yakasawa-k amiket régebben Varsa hozott. De rendes 5V encoderrel mert azt nem szerelgetném ujra.
Rámférne még pár belőlük.
kfhhyweby
Solidworks-t kisujjból vágók segítsetek!SW 2010 -ben a diagnosztikát hogyan tudom elindítani hibás modell javítására???Köszönöm!
Én a 2009-et tudom, azt is csak középső ujjból. :D Szóval ha importáláskor nem javítottad, akkor jobbgomb az importált objektumon (közvetlenül vagy a FeatureManager-en) és Import Diagnostics.
