Ferenc!
Úgy tünik ezzel megtudom oldani. Már van eredmény.
Gyakorlás, gyakorlás!
 Kicsit trükkös a kezelése a vektorok kijelölése miatt, de érdemes megismerkedni vele, mert sok kacifántos dolgot meg lehet csinálni a segítségével. De örülök hogy a másik módszerrel sikerült.
43pbwjg8s
Én alapvetően PRO/E-zek ugy 14 éve.
Örülök, hogy Te is igy álsz hozzá.
Csupán az idő miatt gondoltam a segítséget.
Az ART-ban még nagyon kezdő vagyok. Ilyet sokkal egyszerűbb másan elkészíteni. Legalábbis a számomra. Mindig megnézem mivel lehet gyorsabban és keverem a dolgokat ha kell.
De megy ez neked! Látom! [#taps][#worship]
Miért nem mész el egy AC tanfolyamra? Úgy hallottam, a környéketeken volt ilyen... #integet2]
http://kepfeltoltes.hu/100822/TANULNI_www.kepfeltoltes.hu_.gif" border=0>
Nekem meg ez nem ment [#integet2]
cx79vmdj5
(Irtam a mach fórumba is, de rájöttem, inkább idevaló a kérdésem)
Szeretném használni a mach2-öt vagy a mach3-at, de a vezérlőm stabil működéséhez legalább 30usec-es magas stepjel szükséges. Be lehet ezt állítani a mach-be? Tapasztalatom(kisérletek) szerint 50%-os kitöltésű a step jel mindenképpen és ez 25khz kernelnél 20usec-et eredményez ami nekem kevés sajnos.
Ha, így felhoztad, megigérem, a következő ArtCam tanfolyamon ott leszek Hatvanba:))
Még, gondolkodom, fel vegyük e a smille beszúrás témakört, hogy ott legyél te is:))
Használom időnként én is, ezt. De, ezt a ferdérevágott szalámit nemsikerült vele megoldanom.
Kiváncsi lennék, lehet e egyáltalán?
Az "EXTRUDE" nagyon ügyes és hasznos funkció.
http://www.plccenter.com/buy/EFECTOR/ST3655" TARGET=_fnew>Lett egy ilyenem.
Meglepett, hogy áramlás érzékelő létére, sehol nem folyik rajta keresztül semmi. Úgy néz ki, akár egy hőmérő szonda.
A bekötése szépen rá van rajzolva, de hogyan működhet?
http://www.ifm.com/ifmus/web/dsfs!ST3655.html#pns" TARGET=_fnew>Az adatlap sem utal a működési elvre. Jött már szembe valakivel hasonló?
43pbwjg8s
Csak tipp Gyuri, meg sem néztem az adatlapot:
Fújtál már el papírlap felett?
Gyakorta használják ki ezt, úgy, hogy nem átfolyásra kötik a műszert, hanem csak "érintőre" szerelnek egy membránt. Az áramlási sebesség (ugye állandó keresztmetszetnél arányos a mennyiséggel) meghúz egy mebránt. Ezt érzékelik.
Persze ez csak tipp.
43pbwjg8s
Szóval akkor rendesen:
Az áramló közeg áramlással arányos alacsonyabb nyomása hat a membránra...
Már szedtem is szét egy hibásat. Ki van öntve az egész tömb. A belső részben emeletes nyákok. Szuper technológia. Az ára is az. Gyakorlatilag szétvertem és az sem tartott kevés ideig, sokat nem tanultam a müködéséből. Pedig érdekelt.
43pbwjg8s
Amit találtam az annyi, hogy az Efector
Ifm termékeinek nagy része nyomásmérésen alapul.
Számomra gyanús a lenti elv.
43pbwjg8s
Ha így van. akkor viszont elnézést, rossz volt a tipp.
