may47wb
Certal T651 ami az alura van írva. Az alu a nagyon kemény vagy a fúró lehetett gagyi?
may47wb
HellÓ
Elküldöm szívesen mert én nem tudom befogni.
Most vettem egy ilyet, remélem  ezt már nem töröm bele.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Nemes%20J%E1nos/K%E9pek/100_6110_resize.JPG" border=0>
A Certal jól forgácsolható szerkezeti alu. Legalábbis marni nagyon kellemes.
43pbwjg8s
Valaki vágott már ki vékony üveglapból encoderhez tárcsát? Erre lenne felragasztva a ragasztható fóliára nyomtatott vonalsereg.
De egyáltalán:
Nem lézerrel hanem mechanikusan munkált már meg (lehet egyáltalás biztoságosan és szépen) üveget megmunkálni?
Akár alakot kivágni, akár "metszeni" garvírozni, de mechanikusan.
Természetesen mindent lehet. Akár nyulat is vágok neked üvegből.
Csak ezt a nyulat nem mindenki tudja megenni:))
43pbwjg8s
köszönöm! Most uugyan még nem aktuális ilyesmi, de azért jó tudni.
De még egy kérdés mindenkinek:
Milyen módon szoktatok elkészíteni egy saját készítésű encodertárcsát?
http://belaworld.extra.hu/anyagok/encoder_tarcsa_muanyag.jpg" border=0>
1mm-es vastagságú műanyag lapból kimarva géppel 2-es maróval ez pl.
Szia
Csak kb méretek : átmérö 30mm és 1mm vatag plexi ( vagy rosz CD közepe ) 0.5mm-en ként 0.3mm nélyem 200 vonal gravirtüvel és a végén fekete festékkel kiöntve száradás után kicsit csiszolva és polirozva .
Möködik , kiprobáltam .
Biztos lehet finomitani még .
43pbwjg8s
Szia elektron!
Köszönöm. Ennél azrt finomabbat szeretnék. De ez is nagyon jó
43pbwjg8s
Szia Zoli!
Köszönöm a tippet! Nagyon jónak néz ki.
Ragasztott, nyomtatott mintát nem próbált még kis senki?
Nnyomtatással nehéz finom egyenletes rajzolatot elérni. Jobb megoldás, ha egy grafikai levilágítóban készítteted. 0,02-0,05 mm széles vonalakat még símán megcsinálnak. Így egy 500 cpr-es tárcsa kb 20 mm átmérőjű lesz. Persze itt már nem árt a LED fényét párhuzamosítani, és maszkot használni, mert ilyen kis  vonalszélesség már nem ad kellő takarást a fotodióda előtt. A filmre fel kell tenni a középpontjelet. Aztán egy hagyományos körzőbe fogott sniccer pengével óvatosan több menetben kivágni. Ezt már nyugodtan lehet ragasztani egy stabil fém tárcsára.
Szia Péter!
Amikor kiderült,hogy törött a SanyoDenki motorom kódtárcsája(üveg),fóliából nyomtatással csináltam helyette másikat.
Azóta is ezzel a tárcsával megy a motor,minden gond nélkül.
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Sanyo_Denki_servo/kodtarcsa.jpg" border=0>
Ez egy 240cpr-es tárcsa,HP Laserjet5-ös nyomtatóval "laminálófóliára" nyomtatva.
A kétrétegű fóliát a nyomtató a nyomtatáskor össze is vasalja,így már a merevsége is megfelelő a kb.40-es átmérőn.
Kőrkivágóval vágtam ki központosan,és felragasztottam az eredeti üvegtárcsa helyére.
Maga az enkóderprogram amit használtam,egyik fóumtársunk szerzeménye, http://www.hobbycnc.hu/CNC/Free/Encoder.zip" TARGET=_fnew>ITT található.
robroy007
M4-nél nagyon észnél kell lenni mert szépen csavarodik az ember kezében már a szár
ha nem figyelünk akkor pattan mint a ropi
M6-nál még sose volt bajunk
a Certal tényleg jó alu hamarosan én is belevágom már a marót mert ideje lenne megcsinálni a nagy vákuum asztalt a gépre
2 hónapja veszi át a lemez a műhelyszagot már
gsbwxanch
Vagy vesztek egy bontot CD -DVD irót ami tudja a Light Scribe funkciót, meg hozzá való CD lemezt és van optikátok egy müanyag kódtárcsával.
