Minden további nélkül! A Mach-nak mindegy, hogy a Step/Dir jeleit kidolgozza fel!
Ha már úgyis az illetékes válaszolt, még egy kérdés. Ehhez akkor kell mondjuk egy perifériavezérlő+ vezérlőkártya a léptetőhöz, ami (remélem jól mondom) a nyomtatóportról kapja a jeleket. A szervót akkor hogyan vezényelem? Még egy LPT port szükségeltetik?
Egy példa:
Báziskártya egy P2B vagy P2C. Tengelyvezérlők 2db P2Q és egy "Kínai" léptecs vezérlő. Ha a motorok+vezérlőknek lehet és tudsz közös tápot találni, akkor az egész akár mehet 1db közös motortápról is. Ha nem mehetnek (mert pl. a servónak és léptecsnek nagyon különbözik a fesz igénye), akkor vezérlőfajtánként 1-1 motortáp, aminek a negatívjai közösítve vannak.
Azt hiszem találsz példarajzokat valamelyik régebbi Profi2-es kategóriás tengelyvezérlő, vagy a P2B kártya leírásaiban.
Egyébként az is megoldható amit te írsz (pl. H2PCB + 2. lpt-én egy szervó+báziskártya). A Mach-al ezt is be lehet konfigolni!
Segítsetek... Vcarve file...
215x160-as, 6mm-es munkadarab... 18mm-es körök vágása... több lépésben... 1.6-os maróval...
A gond:
Nem tér vissza nullpontba azaz mindig az X pontosan 2,7mm-ert téved! Pontosan 2,7mm-et már hatszor kipróbáltam... (minha 2,7mm-nyi lépésvesztés lenne a végére!)
Ha valaki le tudná játszani a G kódot... K. nem értem... még ilyet nem láttam...
http://cnctar.hobbycnc.hu/varsa_hulesegek_____/kozepvagas.nc" TARGET=_fnew>G CODE.... Szerintem Mach kompatibilis....
Farkas Ádám
ukcge40u
Pedig de, mert nálam futtatható.
Vcarve toikba a Mach PP File...
279nwbpsa
Üdvözletem Uraim!
Nagyon ritkán írok,de akkor úgy látszik,többnyire ebbe a topikba. :)
Tegnap óta előfordul nálam,hogy nem tudok bejelentkezni.Pontosabban ha a fórum olvasgatását abbahagyom(kijelentkezés nélkül),majd később visszatérek,kéri a bejelentkezést.Ezt meg is teszem(sikeresen)
írni mégsem tudnék,ha akarnék.Ez csak átmeneti hülyeség?Vagy mi a teendő ilyenkor?
ezt és igy szeretnéd meg csinálni?http://cnctar.hobbycnc.hu/N%E1dh%E1zi%20professzor/2009-12-04%2017%2033%2058.png" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/N%E1dh%E1zi%20professzor/2009-12-04%2017%2053%2037.png" border=0>
a simulátor szerint a piros a hiba.
Gondolom mindenbkörkivágásnál jol mérhető az eltolódás?
