3vv2btrhv
Miki a pontfelhöt még át kell alakitanod felületté , vagy szilárdtesté . POINTSOULD progit keresd meg , sajnos nekem már nincs meg . És ezután tudod valami szoftverrel a maropályát generálni . Csak a Tibor45 rendszere volt képes azonnali g-kod készitésre , vagy keresd meg öt .
3vv2btrhv
Miki2
adott 12x3as trapézmenet,rajta két szembefordított előfeszített anya./Állítólag bronz,szerintem réz/Normális,hogy 2,5-3 óra üzemidő után állítanom kell,mert kotyognak az anyák a meneten,de nem is keveset....??
Messer
Nem normális .
Persze, akkor lenne a legkisebb a kopás, ha csapágybronz lenne az anya. De megnövelheti a kopást a túlzott előfeszítés, a nem megfelelő kenőanyag, vagy ha nagy az orsód felületi érdessége, esetleg olyan sérülés van rajta ami "megeszi" az anyát.
Készen vetted az anyát vagy gyártattad?
4mjnxdwuu
Erőt is visz át vagy csak szaladgál az orsón? ( maró, vagy habvágó? )
Kész gépet vettem,33-as mechanika.A szánok üresen szépen futnak,motoroknak üresen sem kell erőlködniük.Sérülés nincs,kenőanyagnak Dundit használok.Erő....eddig a legnagyobb erőfeszítése
4mm-es 3élű maró aluban 0,2 mm fogással 250mm/min előtolással.
Ha már itt tartunk:"túlzott előfeszítés" mi a túlzott,ha irányváltáskor nem kottyanik 0,1mm-ert?Lehet,hogy nagyok az elvárásaim,de egy cnc
maró ne lötyögjön.....
4mjnxdwuu
ha már csak izomból megmarkolva tudod megforgatni az orsót
nem,nincs szorosra húzva
4mjnxdwuu
akkor sorjás az orsó, esetleg eszterga tokmány megnyomta... keress az orsó felületén pici benyomódásokat, 120 fokban ... vagy nem egy tengelyü a két végcsapágy és az anya...?
Nem lehet, hogy tényleg csak az alapanyaggal van gond? Ez egy gyári gép vagy kisipari? Sajtolt anya vagy forgácsolt? Ha esztergálva van és a külső palástján a felület olyan "felhős" mintázatú akkor az bizony bronz, ha viszont inkább a forgácsolási csíkok látszanak akkor az lehet hogy réz és akkor hiába kínlódsz. Egy nagyon közeli képet tegyél fel hátha látszik valami. A felület fénytöréséből sokat ki lehet deríteni. Ha sajtolt akkor viszont porkohászati bronz lehet az anyaga, az viszont piszkosul érzékeny az orsó felületminőségére. A BIBUS-os orsó az kiváló felületű, de az esztergált az tuti koptatná az anyát.
Itt az anyóka:
http://img249.imageshack.us/my.php?image=anyawu9.jpg" TARGET=_fnew>http://img249.imageshack.us/img249/6514/anyawu9.th.jpg" border=0>
